Autor Tema: ayuda con lcd por favor  (Leído 7279 veces)
Desconectado michelmin
Re: ayuda con lcd por favor
« Respuesta #15 en: 04 de Febrero de 2008, 21:55:54 »
SI ema , pero yo no veo ninguna pista , solo sale un flex cable del lcd los circuitos no se ven , es un  COG (Chip On Glass)
Desconectado doppel
« Respuesta #16 en: 05 de Febrero de 2008, 03:41:27 »
Podrias poner una foto del lcd por delante y por detrás??
Hernán
« Respuesta #17 en: 05 de Febrero de 2008, 08:08:50 »
<a href="http://album.miarroba.com/michelmin/0/8/" target="_BLANK">640x480px - 21.1 KB" title="640x480px - 21.1 KB" border=0 />[/url<img src="http://fotos.miarroba.com/thumb/2847C146F626479F910B25479F9101.jpg" alt="640x480px - 18.2 KB" title="640x480px - 18.2 KB" border=0 />[/url]
 no se si se ve muy bien , espero les sirva
  saluos y gracias
« Respuesta #18 en: 06 de Febrero de 2008, 11:18:16 »
bueno me decidi a conectar todos los cables al puerto paralelo , segun el esquema de los lcd mas comunes y ahora mismo le tengo conectado , solo se enciende la luz del blacklight , lo demas no hace nada , no se si esque tengo que meterle algun programa para probar , o esque esta mal conectado., humo no ha salido y tampoco esta caliente la pantalla :) asi que creo que no se haya quemado .
  sabeis como puedo probar si funciona ?
Desconectado ema
« Respuesta #19 en: 06 de Febrero de 2008, 12:30:25 »
Si tienes que ponerle un software compatible con ese LCD. o al menos con el controlador que usa.
¿A que puerto paralelo lo enchufaste?
« Respuesta #20 en: 06 de Febrero de 2008, 18:42:45 »
Compre una tartjeta pci que trae 2 puertos serie y uno paralelo , ahi lo he conectado.
   me parece que no funciona este datasheet , no veo nada , nada mas que la luz de los led.
Desconectado ema
« Respuesta #21 en: 06 de Febrero de 2008, 20:12:57 »
Pero que programa tenes en la compu que de todo el protocolo de inicializacion del LCD y la comunicación en si.
No conosco nadie que lo haya conectado al puerto de la pc.
Te comento que con solo enchufarlo al puerto y escribir en el teclado no anda.(A lo mejor ya lo sabias pero aunque es muy obvio nadie nace sabiendo).
P/D: Te adjunto una imagen de como uso yo el lcd. Esta en Proteus
« Respuesta #22 en: 06 de Febrero de 2008, 20:34:59 »
PUES he probado varios programas , como el lcdstudio, jalcds, he visto tutoriales de lcd conectados al puerto paralelo del ordenador y funcionaban , dando informacion (la hora, plugins, etc) pero partiendo de la base que ni siquiera se que controlador lleva mi lcd , no estoy seguro de que las patillas esten bien conectadas , creo que la alimentacion , ground y +5 si que estan bien , pero lo demas lo dudo.
   No se como seguir , aceptaria todo tipo de sugerencias,
     gracias
actualmente tengo este datasheet
1 - Vss (Power Supply Ground)
2 - Vdd (Logic Power Supply)
3 - Vo (No connection)
4 - A0 (A0="H": indicates that D0 to D7 are diplay data; A0="L": indicates that D0 to D7 are control data)
5 - R/W (/WR)
6 - E (/RD)
7 - 14 DB0-DB7
15 - CS1
16 - P/S
17 - /RET
18 - C86
19 - A (backlight - power supply +)
20 - K (bachlight - power supply -)
« Última modificación: 06 de Febrero de 2008, 20:38:12 por michelmin »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #23 en: 06 de Febrero de 2008, 20:39:22 »
¿y que programa usaste en la PC para utilizar el LCD?
« Respuesta #24 en: 06 de Febrero de 2008, 21:02:59 »
el lcdstudio
y alguno mas ,,,
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 06 de Febrero de 2008, 21:59:27 »
No se que mas decirte. Lo ultimo es si viste este topic del foro de LCDSTUDIO
http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=10751
Desconectado jfh900
« Respuesta #26 en: 06 de Febrero de 2008, 22:57:18 »
Hola
Justamente yo tengo 2 LCD's de los que indicas en el link. Pero no se cual es el conector que tiene y no he podido comprar el conector macho para soldarle en el circuito impreso. ¿Alguien sabe que conector es y donde se puede conseguir el macho?.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #27 en: 07 de Febrero de 2008, 19:46:02 »
No se como se llama el conector, pero si tenes la salida con cable, cambiale el conector y listo. Se que no es lo mejor pero el lo mas práctico.
Desconectado ema
« Respuesta #28 en: 08 de Febrero de 2008, 18:34:06 »
No sera un "WAFER" ese conector?
« Respuesta #29 en: 08 de Febrero de 2008, 19:39:49 »
Bueno , yo tengo el lcd conectado al puerto pralelo cuya direccion es 278, lp3 , estoy usando el programa LHDHYPE , que es supercompleto pero esto sigue sin funcionar , he hecho una cosa , he cortado del cable flex las 3 patillas del black light y ahora tengo 14 patillas de las cuales la 7 y la 6 se unen en el conector , asi que no se que datasheet usar para esto , por lo menos necesitaria ver una raya.
