Autor Tema: comandos at con pbp  (Leído 4367 veces)
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
comandos at con pbp
« en: 05 de Febrero de 2008, 20:15:53 »
Hola a todos, Solicito ayuda con un  (problema de communicacion entre un modem gr 48 y un pic 16f84. El modem me resonde muy bien a los comandos at enviados desde el hyperterminal pero cuando envio los mismos comandos desde el pic, el modem no asume el equivalente <RC> y no se porque.
ya intente enviandolo en formato ascii: " AT <CR> y hexa: " 65,84,13,10"   pero el resultado es el mismo, es decir el modem me resonde con lo siguiente "AT 13 10 " pero no asume los comandos de fin de linea ( <CR> o "13 10" ) equivalentes a oprimir la tecla enter del pc.
si alguien me puede ayudar  con un ejemplo de la linea de comando correcta( yo programo en assembler y pbp) en verdad le agradesco. :( :(
Quien aprende y enseña aprende dos veces.
Re: comandos at con pbp
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2008, 20:36:46 »
jdanny,
Si te es posible, seria mejor que tu colgaras el codigo que estas usando, para asi poder ayudarte mejor.
Elreypic.
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2008, 16:45:53 »
Graciaspor tu respuesta, basicamente este es el codigo  que estoy usando:
;definicion de variables
grout var portb.7
R      var byte
C      var byte
R=13
C=10
  enviar:
  serout2 grout,84,[ "at ",R,C]
  pause 1000
  goto enviar
al enviar el string, el modem refleja lo que acaba de recibir  pero no responde con el  usual "OK" que envia al recibir el mismo dato via hyperterminal.
donde puede estar el error?..........
el lenguaje de programacion es PBP 2.5, el programador es pic star y la version de MPLAB es la 5.2
Desconectado RICHI777
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2008, 17:21:37 »
Hola, proba deshabilitando el eco, comando ATE0<CR>.
Salu2!
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2008, 19:05:34 »
Señores, gracias nuevamente por su interes. al fin lo resolvi y hera una estupides.... despues probar aqui y alla  encontre que el problema es el pic, por algun motivo se daño pues coloque uno nuevo y problema resuelto. :-)
