Autor Tema: Cual es el mejor programador de PIC´s?  (Leído 5658 veces)
Desconectado Arlequin
« en: 01 de Septiembre de 2004, 13:02:00 »
Cual programador es mejor?
Debido a la gran cantidad de programadores dando vuelta en la web, para ustedes cual es el mejor:
- Epicwin (Epicpic)
- Propic 2
- PicAll o P16pro
- Winpic800
- Clones del picstart plus
Yo vengo usando el epicwin y el propic desde mucho tiempo y me anduvieron bien, pero de ambos prefiero el epicwin, se actualiza con frecuencia. Lo que tiene de bueno el propic, es la posibilidad de programar memorias y pics, todo en un mismo zocalo (zif Socket).
Del picall me han dado buena referencia, y del winpic800 dicen que esta bueno.
Como ya está medio chusco el prog, es hora de hacerme uno nuevo, es por eso la consulta a ustedes.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado Duende_Azul
RE: Cual es el mejor programador de PIC´s?
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2004, 19:25:00 »
el gtp....
Desconectado Carlete71
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2004, 11:36:00 »
Para mi el mejor grabador de PIC es el que realmente se adapte a tus necesidades. Hay muchos que ofrecen mucho y realmente lo que necesitas es quemar enanos de 8 patas o un simple 16F84.
Mi recomendación es que te busques el que realmente cubre tus espectativas, y algo que sería bueno tomar en cuenta para mi es que no requiera de alimentación externa.
Saludos,
Desconectado manex_1987
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2004, 14:47:00 »
El PIPO2 sin duda, de puerto serie, simple, poquisimos componentes...
http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
Me costo ponerlo en marcha (si hubiera hecho PCB no habria problema) pero lo usaba bastante (ahora no, pues ando con bootloader).
salu2
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2004, 16:00:00 »
Hola... si bien ya respondí ésta misma pregunta en otro tema...(tratemos de no repetirlos que el espacio no es ilimitado)... quisiera agregar a las dos últimas respuestas un detalle, si bien lo ideal es conseguir la alimentación del mismo PC, tengan en cuenta que el puerto serie del PC tiene una corriente limitada, a veces la tensión de grabación cae por consumo y resulta insuficiente.
Suele ser el caso de las notebooks.
No es el caso del USB ahí se puede tomar la tensión del puerto sin problema...
En el caso de un grabador ICSP, no hay problema ya que se puede generar de la alimentación del circuito a grabar... o sea, al igual que con un USB, se elevan los 5V de alimentación hasta Vpp (hasta 14V en los PICs, hasta 13,5V en dsPICs, por ejemplo).-
Como verán... lo que sería una ventaja al no necesitar un cable mas de alimentación (puerto serie) que sería útil en el caso de usar una PC portatil, suele tener problemas (no digo que sea para todos los casos).-
Y si tienes un desktop... que molesta un cable de alimentación mas si hay seguridad?...
Sería un buen caso para un grabador por puerto paralelo...
Un abrazo..
marmatar
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2004, 23:22:00 »
Les agradezco las respuestas.
Saludos a todos.
Muy buen foro.
