Autor Tema: Controlador para PaP unipolar  (Leído 24038 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Controlador para PaP unipolar
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2010, 20:13:50 »
Hola,
El transistor que va en realidad es el IRLZ24N, lleva la L ya que esta diseñado para disparar con 5V correctamente de ahe la L de LOGIC. Hay una confusión en el PDF, (voy a ver si lo arreglo pronto), pasa que en el programa que hice la placa, en las librerías no esta el IRLZ24N, entonces puse uno similar, el IRFZ44N, y cuando saque las imágenes del esquema se ve que se me paso modificar eso. De todas formas con los IRF anda igual, no es lo correcto ya que la tensión de disparo i uno mira las hoja de datos de los IRF ronda en los 12 o 15V, con 5V que entrega el 74HC08 alcanza a disparar en la practica correctamente.
Y lo del diodo zener es algo similar, las primeras puerbas y drivers que arme los usaba con 12V, y esos diodos rápidos junto con este zener son para proteger a los mosfet de los picos inducidos por la bobinas del motor, que según había leído y recomendado gente de este foro el zener tiene que rondar en un apr de volts por encima de la tensión de trabajo, por eso en el esquema le puse 14V y después quedo en la lista y demás. Pero en realidad ahora los drivers los uso y aconsejo usarlos para aprovechar bien el control de corriente con una fuente que ronde los 35V, suelo usar un tarfo de 24Vac rectificado que te da unos 33V, con lo cual estaba usando por mucho tiempo zeners de 36V.
Recientemente por cuestiones de disponibilidad del zener ese de 36V de 2W o mas, empecé a usar unos de 51V, además calienta meno ya que no recorta tanto los picos y igual protege perfectamente a los mosfet que de por si ya tienen una protección, concretamente ahora estoy usando el 1n5369B de 5A 51V, con lo cual con una fuente de 33V todos los picos de mas de 18V son recortados.
PD: muy lindas las imágenes, se ve bien el driver, me tome el atrevimiento de modificar tu posto para que aparezcan las imágenes asi no hay que descargarlas, espero no lo tomes a mal.
Hola Esteca55
Una consulta :
En tu página y en el driver unipolar de 4A , haces referencia a compuerta NAND pero en el Diagrama viene una AND 74HC08 .
Cual es la compuerta correcta??
Cuando pongo el Enable a 0v , noto que la fuente empieza a trabajar más , y pues deberia ser lo contrario , no se si monte algo mal,pero con lo que lei en tu pagina y luego el diagrama no se si obvie detalles.
Gracias!
« Última modificación: 09 de Enero de 2010, 20:17:10 por AKENAFAB »
Desconectado ceneca
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2010, 20:43:00 »
hola , la correcta es el 74HCo8, a lo mejor se le escapo la n.
saludos!!!
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2010, 20:55:20 »
Gracias por responder!
Solo que deshabilito el driver y la fuente trabaja mas , no se que tenga mal por ahi en mi placa , todo lo demas veo que funciona bien.
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2010, 01:11:01 »
La correcta es la 74HC08N (QUAD AND GATE) como lo dice ceneca aunque tambien puede ser la 74HCT08N, "N" identifica el encapsulado si no me equivoco. Ademas puede verse el esquema para construir un driver unipolar en la Application Note 470 Pag.15 de ST con respecto al L297.
Conviene leer dicha nota antes de hacer un driver con el L297 asi como tambien cada hoja de datos del IC involucrado, tal cual lo habra hecho esteca en su momento.
Saludos! :-/
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2010, 02:52:11 »
Tambien lei las notas
Solo que al leer los datos en su pagina me crearon confusion.
Voy a checar porque trabaja mas la fuente
Gracias!
« Respuesta #20 en: 12 de Enero de 2010, 06:06:56 »
Ya lo solucioné >_< No hacia caso del latch antes de configurar los puertos , ya cuando seteo el Enable a 0 , deja de trabajar completamente como se espera.
Gracias!
Desconectado carsebdark
« Respuesta #21 en: 20 de Octubre de 2011, 21:12:09 »
Hola,
por q transistor puedo sustituir el IRLZ24N es q aca en uruguay no consigo grasias
