Autor Tema: tengo problemas con el programador pallin II  (Leído 2389 veces)
Desconectado jose-2004
« en: 11 de Abril de 2004, 07:27:00 »
Estoi intentando grabar el pic 16f876 con el programa icprog y la placa de Pallin . Pero no consigo grabar ni leer nada del pic  .El sistema operatibo que uso es windos xp tine que ver algo?.
O como tengo que configurar  icprog para que funcione ?
Le pongo con propic2 pero no me hace nada en el puerto  de lpt1.
Desconectado joscar66
RE: tengo problemas con el programador pallin II
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2004, 09:40:00 »
Hola amigo:
Parece ser que tu problema es de sistema operativo. En windows XP
no se puede acceder directamante a los puertos, deberas hacerlo
mediante una libreria. Para Ic-prog la libreria esta en:
http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
Copia el archivo en la carpeta donde este el Ic-prog, luego deberas
hacer click con el botón derecho sobre el icono del icprog.exe
y seleccionar la opción de Propiedades, en la pestaña de compatibilidad
escoge windows 2000.
Ahora ejecuta el programa icprog.exe. Puede que aparezcan
algunos mensajes de error la primera vez que se ejecute el
programa que se deben ignorar.
Ejecutado el programa se selecciona Opciones del menú Ajuste,
se activa la pestaña Miscelánea y se realizan los siguientes cambios:
Prioridad del proceso: Normal
Habilitar driver 200/NT/XP
Poner todas las salidas a nivel alto
Con esto el Ic-prog estara listo para trabajar con windows xp,
Espero que te sirva.
Cualquier inquietud …. A la orden.
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2004, 14:47:00 »
Escrito originalmente por joscar66
Hola amigo:
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2004, 14:57:00 »
gracias  lo e probado e consegido que el programa me edinfique la placa pero no consigo ler ni grabar el pic y por mas que miro y repaso las conesiones me dan que estan bien puestas. Y bien echa la placa alnor ser de alguna conesion por hay tonta y que no consiga identificar me estoy bolbiendo
Desconectado elvillano
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2004, 13:04:00 »
Hola, si has hecho lo referente al driver, tienes q revisar el programador: el Pablín II en su forma "cruda" no funciona porque necesitas regular la señal de 12V  que indica al PIC que debe quemar, a 12,5 - 13,8V. Lo puedes hacer colocando un regulador 7812 con uno o dos diodos en la patita de tierra, o con un LM311 y le calculas las resistencias para que surta el voltaje requerido, despues de 14V el PIC sencillamente no graba y corres el riesgo d quemarlo literalmente...
