Autor Tema: problema con ic-prog en mi pc esta loco  (Leído 1950 veces)
Desconectado IVANCHO20
« en: 09 de Mayo de 2004, 15:10:00 »
tengo un problema re raro con el ic-prog hace 6 mese funcionaba bien pero de un mometo a otro dejo de funcionar y le hago doble clik en el ejecutable y nisiquiera abre y el computador sigue como si nada como si no existiera ese programa pero miro en las tareas y hay esta alguien sabe que pasa ya me he bajado creo que todos lo ic-prog que esxisten y nada que hago ha
Desconectado Abago
RE: problema con ic-prog en mi pc esta loco
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2004, 12:34:00 »
bajate el "winpic 8000" que es un estupendo programa desarrollado por nuestro amigo SISPIC.
Funciona mucho mejor que el ICPROG...
y si sigue sin funcionar, buscamos alguna solución...
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2004, 15:35:00 »
Hola:
Con la ventana inicio pon ejecutar ,luego regedit,una vez en pantalla el regedit pon buscar ICprog *.* o solo ICprog y borra todas las configs que tengas probablemete haya mas de una por no decirte 500.Hecho esto si tienes W98 pon primero la version 1.04 y chekea si funciona ,luego si anda puedes cambiarla por la 1.05 A si leiste bien A NO LA C ,por el momento no la pongas ,o mejor dicho pruebala.A mi no me andubo en ninguna maquina con 98SE .El win pic 800 anda que es una maravilla no te asustes con las config,toma tu circuito de programador y ponle en cada casillero el bit correspondiente de comando .Cualquier duda mandame un privado pues tal vez mañana me olvide de revisar este item
Suerte
khasistos
