Autor Tema: SOFTWARE PARA RECIBIR Y ENVIAR DATOS GPRS  (Leído 9177 veces)
albertoie
  • Visitante
« en: 31 de Marzo de 2008, 16:13:31 »
BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA CON RESPECTO A LA TRANSMISION DE DATOS POR GPRS O GSM HAY ALGUN PROGRAMA QUE PUEDA RECIBIR LOS DATOS EN MI COMPUTADOR Y LUEGO ENVIARLOS A UN PAGINA WEB O QUE LOS ENVIE PRIMERO A LA PAGINA WEB PARA VISUALIZARLOS DESPUES EN MI COMPUTADOR?
LO ANTERIOR ES PARA SABER SI PUEDO TOMAR LOS DATOS DE UN GPS DE MANERA REMOTA, OVIAMENTE EL GPS TIENE MODEN CELULAR
GRACIAS POR LA AYUDA
Desconectado RICHI777
Re: SOFTWARE PARA RECIBIR Y ENVIAR DATOS GPRS
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2008, 16:20:12 »
Basicamente cuando te conectas via GPRS lo haces por medio de TCP o UDP, de esta manera vos envias/recibis desde cualquier aplicación, por medio de la IP correspondiente, preparada para eso.
Saludos !
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2008, 14:57:36 »
Buenas tardes, lo que te recomeindo es que usted mismo cree la aplicacion ya sea en VB, C u otro lenguaje que usted domine pero la idea es  esa que usted haga un programa que le permita controla los llamados comando at y asi poder enviar y recibir datos.
saludos y espero haberle ayudado
Desconectado betomax
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2008, 12:39:43 »
como deci richi, estos modems celulares hacen sus tx usando protocolos de internet tcp o udp para ello se programan con simples scripts que contienen a donde van a ir los datos (ip destino), ke red van a usar (apn), ke protocolo (udp o tcp), una ves ke tengas eso del otro lado no resta mas ke esperar los dtos con programas que uno mismo hace, para ello un poco de experiencia si es necesario
saluds
