Autor Tema: rele alternador de bomba 4 sensores 4 motores  (Leído 10408 veces)
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: rele alternador de bomba 4 sensores 4 motores
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2008, 14:25:26 »
Si tienes razón, faltó el pulsador de programa... el más importante   :shock:
Las R de 100ohms son una protección a las entradas del pic, pero creo que más bien es sobreprotección   :D
No son indispensables...
Ok en lo que tenga tiempo reviso el código... nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado 16f
« Respuesta #16 en: 10 de Mayo de 2008, 18:00:59 »
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA   esta funcionando pero los motores quedan en estado de intermitencia
DEVICE 16F628A
  XTAL 20
  TRISB = 0
  TRISA = 255
  CMCON = 7
  CONT VAR BYTE
  conta var BYTE
    SYMBOL led1 = PORTB.0    'M1
    SYMBOL led2 = PORTB.1    'M2
    SYMBOL led3 = PORTB.2    'M3
    SYMBOL led4 = PORTB.3    'M4
    SYMBOL led5 = PORTB.4    ' pendiente
    SYMBOL led6 = PORTB.5    ' PRO3
    SYMBOL led7 = PORTB.6    ' PRO2
    SYMBOL led8 = PORTB.7    ' PRO1
  SYMBOL sw1 = PORTA.0        'sen1
  SYMBOL sw2 = PORTA.1         'sen2
  SYMBOL sw3 = PORTA.2          'sen3
  SYMBOL sw4 = PORTA.3           'sen4
  SYMBOL sw5 = PORTA.6            'test
  SYMBOL SW6 = PORTA.7             'programa
  CONT = 0
  CONTA = 0
  PORTB = 0
  DELAYMS 20
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''logica de activacion  = 1
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''TESTEO DE BOMBA
   ini:
   IF PORTA.6 =1 THEN
    DELAYMS 500
    cont = cont + 1
    GOTO TES
    ENDIF
    GOTO pro
 pro:  IF PORTA.7 = 1 THEN
    DELAYMS 500
    conta =  conta + 1
     ENDIF
     GOTO PRU
TES:
  IF CONT = 0 THEN ini
  IF CONT = 1 THEN M1
  IF CONT = 2 THEN M2
  IF CONT = 3 THEN M3
  IF CONT = 4 THEN M4
  IF CONT = 5 THEN M8
  GOTO ini
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''SELECCION PROGRAMA PRO1, PRO2 O PRO3
PRU:
  IF CONTA = 0 THEN ini
  IF CONTA = 1 THEN pro1
  IF CONTA = 2 THEN PRO2
  IF CONTA = 3 THEN PRO3
  IF CONTA = 4 THEN M8
  GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''PRO1   M1 Y M2
pro1:
          PORTB.7=1
          DELAYMS 200
          IF sw1=1 THEN
          DELAYMS 100
          WHILE sw1=1
      HIGH led1
          WEND
          ELSE
          GOTO ini
          ENDIF
      LOW led1
evalua: IF sw1=1 THEN
          DELAYMS 100
          WHILE sw1=1
     HIGH led2
          WEND
          ELSE
          GOTO evalua
          ENDIF
     LOW led2
     GOTO ini
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''PRO2  M1 M2 Y M3    8 COMBINACIONES
  PRO2:
   PORTB.7= 0
  PORTB.6= 1
  DELAYMS 500
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M2
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M2
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
  GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PRO3  M1 M2 M3 Y M4   16 COMBINACIONES
  PRO3:
  PORTB.6= 0
  PORTB.5=1
  DELAYMS 500
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN ini
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M2
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M3
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M4
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M3M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 0 THEN M1M2
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M3
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M4
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M2M3
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M2M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 0 AND sw4 = 1 THEN M1M2M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 0 THEN M1M2M3
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 0 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M1M3M4
  IF sw1 = 0 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN M2M3M4
  IF sw1 = 1 AND sw2 = 1 AND sw3 = 1 AND sw4 = 1 THEN MX
   GOTO ini
''''''''''''''''''''''''''''''CONTADOR EN 0 ''''''''''
 M8:
  DELAYMS 200
  CONTA = 0
  CONT  = 0
  GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''ACTIVACION DE  MOTORES DE M1 A M4 Y COMBINACIONES
  M1:
  DELAYMS 200
  PORTB.0 = 1
  DELAYMS 1000
  GOTO ini
   M2:
  DELAYMS 200
  PORTB.1 = 1
  DELAYMS 1000
  GOTO ini
   M3:
 DELAYMS  200
 PORTB.2 = 1
 DELAYMS 1000
  GOTO ini
   M4:
  CONT = 0
  DELAYMS  200
  PORTB.3 = 1
  DELAYMS 1000
  GOTO ini
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''combinaciones
  M1M4:
  PORTB.0 =1
  DELAYMS 700
  PORTB.3 = 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M1M2:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.1=1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M1M3:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M2M4:
  PORTB.1=1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M2M3:
  PORTB.1=1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M3M4:
  PORTB.2=1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M1M2M3:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.1= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M1M3M4:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M1M2M4:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.1= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
  M2M3M4:
  PORTB.1=1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
   MX:
  PORTB.0=1
  DELAYMS 700
  PORTB.1= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.2= 1
  DELAYMS 700
  PORTB.3= 1
  DELAYMS 700
  GOTO ini
« Última modificación: 10 de Mayo de 2008, 19:26:36 por 16f »
    • JC Servicios
« Respuesta #17 en: 10 de Mayo de 2008, 23:40:13 »
Saludos!  :-)
Hoy estuve ocupado haciendo diligencias viejo, no pude ponerme con tu código...   :(
Pero cuando veo las exigencias de tu programa me acuerdo de las razones por las cuales migré a C  :D
Es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas.  :lol:
Pero aún así no es imposible hacerlo con Basic.
Mañana en lo que pueda le doy...
Ok nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado 16f
« Respuesta #18 en: 10 de Mayo de 2008, 23:43:33 »
no hay problem amigo , pero de apoco esta saliendo. ya me salio la secuencia del pro2  luego publico
utilice la secuencia  del primer programa para cada sensor , lo malo es que tiene que terminar la secuencia , para que pueda tomar otro sensor.
« Última modificación: 11 de Mayo de 2008, 13:01:10 por 16f »
    • JC Servicios
« Respuesta #19 en: 13 de Mayo de 2008, 00:47:33 »
Saludos 16f! Estuve trabajando en tu código pero está difícil la cosa   :shock:
Ya tengo tiempo trabajando con C y he perdido un poco la experiencia con basic... me he acostumbrado ya a las ventajas del C...
Ojalá los expertos y moderadores de este subforo de basic puedan darte una mejor ayuda...
Por lo menos te ayude con la primera parte, algo es algo...  :D
Si tengo chance trataré de hacer algo pero no te garantizo nada... no es fácil hacer lo que tú quieres sin usar interrupciones...  :?
Ok te deseo éxito, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado 16f
« Respuesta #20 en: 13 de Mayo de 2008, 00:54:38 »
hola amigo, gracias por el apoyo ,  yo tambien he intentado dar vida pero no pasa.
en todo caso no me molesta si sale algo en codigo C.
hice otro hilo para gestionar  motores atravez de un rtc ,  alomejor eso es viable.
gracias amigo por dedicar de tu tiempo.......
    • JC Servicios
« Respuesta #21 en: 13 de Mayo de 2008, 00:56:13 »
Ok en C me animo más...  :-/
En lo que tenga un tiempito me pongo con eso...
Nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
