Autor Tema: PROBLEMA con LCD para indicar RPM  (Leído 7420 veces)
Desconectado marcelo2112
Re: PROBLEMA con LCD para indicar RPM
« Respuesta #15 en: 21 de Julio de 2008, 13:28:33 »
Es justamente lo que quiero hacer, pero quiero que me digan con que programa lo modifico, como lo compilo....Para como ir agarrandole la mano.
« Última modificación: 21 de Julio de 2008, 13:32:14 por marcelo2112 »
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #16 en: 21 de Julio de 2008, 15:03:02 »
Me ayudan a modificar el programa para mi clio??con permiso de Alex por supuesto. Que tengo qeu hacer?
solo tienes que cambiar esta parte
lcdout "   RPM CORSA    "
por
lcdout "   RPM CLIO    "
Y LISTO
:D  :D  :D
Saludos Marcelo! Ese soft está compilado con el Pic Basic Pro, pero podrías usar cualquier compilador de basic y adaptar algunas expresiones.
Ok nos leemos! Exito con tu proyecto!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2008, 22:16:47 »
Gracias. Ya veremos..
« Última modificación: 21 de Julio de 2008, 22:20:33 por marcelo2112 »
Desconectado kamisama
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2008, 22:31:45 »
Che que bueno, el codigo, re sencillo...
Haberlo encontrado antes...
Yo como necesito hacer mas cosas con el PIC
- Tiene seis tareas a cumplir y un maximo de 200ms para cada una
 y se habilitan segun se selecciona.
Use la estrategia de RCIN en Proton PIcBasic, bien a lo COBOL de los años 80!!)
Pero tuve que usar WORDs para metere el denominador de 60000. Un bajon.
Proba enviando esto antes de mostrar las RPM
print at X,Y, rep 32\16
Naturalmente X,Y es donde lo tengas que mostrar normalmente.
