Autor Tema: 7 Segmentos con int Timer0  (Leído 9599 veces)
Desconectado MLO__
« en: 14 de Mayo de 2008, 00:35:36 »
Hola  :mrgreen:
Pues, estoy que  :-/ con las interrupciones.
Recientemente me toco trabajar con unos display de 7 segmentos y tube el inconveniente de que si hacia la muestra de datos como subfuncion, dependia mucho del tiempo que duren otras funciones, si tomaban mucho tiempo, se veria un parpadeo en los displays.
Decidi utilizar la interrupcion del Timer0 para hacer la rutina de muestra de datos a travez de los displays cada 1mS aproximadamente.
El codigo que muestro es simple la verdad  :lol: .... muestro en un display el voltaje de 0 a 5 y en el otro un valor entre 0 y 99.
#include<18F442.h>
#device adc=8
#fuses XT, NOPROTECT, NOLVP
#use delay(clock=4M)
#define uni_p pin_d2
#define dec_p pin_d3
#define uni_t pin_c4
#define dec_t pin_c5
#define A PIN_B3
#define B PIN_B4
#define C PIN_B5
#define D PIN_B6
#define E PIN_B7
#define F PIN_B2
#define G PIN_B1
#define dp pin_d7
#define on output_high
#define off output_low
const float resolucion = 0.1961;
const float pc = 0.3921;
int8 ints_timer0 = 0;
int8 value_1 = 0, value_2 = 0, dato_1 = 0, dato_2 = 0;
int8 unidades_p = 0, decenas_p = 0, unidades_t = 0, decenas_t = 0;
void display (char numero)//display numero////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
switch (numero)
case 1 : off(b);off(c);on(a);on(d);on(e);on(f);on(g); break;
case 2 : OFF(A);OFF(B);ON(C);OFF(D);OFF(E);ON(F);OFF(G); break;
case 3 : off(a);off(b);off(c);off(d);off(g);on(e);on(f); break;
case 4 : off(b);off(c);off(f);off(g);on(a);on(d);on(e); break;
case 5 : off(a);off(f);off(g);off(c);off(d);on(b);on(e); break;
case 6 : off(a);off(f);off(e);off(d);off(c);off(g);on(b); break;
case 7 : off(a);off(b);off(c);on(d);on(e);on(f);on(g); break;
case 8 : off(a);off(b);off(c);off(d);off(e);off(f);off(g); break;
case 9 : off(a);off(b);off(c);off(f);off(g);on(e);on(d); break;
case 0 : off(a);off(b);off(c);off(d);off(e);off(f);on(g); break;
case 't':off(d);off(e);off(f);off(g);on(b);on(c);on(a); break;
case 'a':off(a);off(b);off(c);off(e);off(f);off(g);on(d); break;
default: on(a);on(b);on(c);on(d);on(e);on(f);on(g); break;
int8 int2bcd (int8 data)//int2bcd/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int nibh;
    int nibl;
    nibh=data/10;
    nibl=data-(nibh*10);
    return((nibh<<4)|nibl);
#int_TIMER0
void Timer0_isr(void)
++ ints_timer0;
dato_1 = int2bcd(value_1);
dato_2 = int2bcd(value_2);
if(ints_timer0==1)
off(dec_t);
on(dp);
unidades_p = dato_1 & 0x0F;
display(unidades_p);
on(uni_p);
if(ints_timer0==2)
off(uni_p);
decenas_p = (dato_1>>4) & 0x0F;
display(decenas_p);
on(dec_p);
if(ints_timer0==3)
off(dec_p);
unidades_t = dato_2 & 0x0F;
display(unidades_t);
on(uni_t);
if(ints_timer0==4)
off(uni_t);
decenas_t = (dato_2>>4) & 0x0F;
display(decenas_t);
on(dec_t);
off(dp);
ints_timer0 = 0;
void main (void)
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_16);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_8_BIT | RTCC_DIV_4 | RTCC_INTERNAL);
enable_interrupts(GLOBAL);
off(uni_t);
off(dec_t);
off(dec_p);
off(uni_p);
on(dp);
 while(true)
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
value_1 = pc * read_adc();
set_adc_channel(1);
delay_us(10);
value_2 = resolucion * read_adc();
//delay_ms(1000);
El HW esta definido de tal manera que coincide con la tarjeta que tengo montada, pero para cambiarla es solo cambiar los pines. El delay al final es para actualizar  el dato cada segundo...si se hubiera hecho el despliegue como funcion .... los display se hubieran quedado apagados ...
Bueno muchachos, comparto cada experiencia que paso, y me emociono cada vez mas pensando en lo que se puede aprender aqui
PD// Anexo la simulacion en proteus
El papel lo aguanta todo
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: 7 Segmentos con int Timer0
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2008, 20:15:49 »
Hola MLO, interesante implementacion del barrido, en vez de utilizar delays utilizas interrupciones incrementales. Yo generalmente barro todos los displays con cada interrupción cada 5 ms, por lo tanto el tiempo de barrido por display es bajisimo, tan solo 30 us por display, pero veo que para una baja o media cantidad de displays tu metodo es muchisimo mas eficiente. Lo tendre en cuenta para mis proximos proyectos  :mrgreen:. Felicitaciones.
Nos vemos.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2008, 21:11:22 »
Gracias Gonzalo  :-/
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado aripod
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2008, 20:23:36 »
Gracias por la info....era lok e estaba buscando!
Desconectado scientist
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2008, 00:34:48 »
hola MLO, muy bueno tu ejemplo, me ha servido para darm una idea de como hacer un ejemplo de desplegar nombres, en 8 display de 7 segmentos, solo el unico problema que me da, es que debo de ir corriendo los nombres de izquierda a derecha, voy a intentarlo mas o menos como en tu ejemplo a ver como me va, saludos
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2008, 12:35:20 »
Pues, ahi la idea seria trabajar con las variables que tienen los caracteres
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2008, 03:28:44 »
muchas gracias MLO, lo hice un poco diferente a como tu lo planteaste, mucho menos eficiente, pero igual salio, no necesitaba tanta eficiencia, puesto que no sensaba ningun dispositivo, saludos
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2008, 13:20:52 »
Pues felicitaciones!!!!  :-/ :-/ :-/
Me imagino que las letras son limitadas cierto? por lo que el display no permite sacar ciertas letras como la M o W ... o trabajaste con algun display en especial??
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2008, 14:12:01 »
MLO una pregunta
Leí tu programa pero no lo entiendo
¿lo que hiciste es crear una base de tiempo fija, y después incrementar distintos contadores para sumar distintos tiempos?
¿es asi?
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 26 de Noviembre de 2008, 14:22:39 »
Mas o menos asi.
Cree una base de tiempo, en este caso de 1.024mS. A cada desborde del timer voy multiplexando el valor de la variable correspondiente.
En cada desborde del timer0 calculo los valores en BCD de las variables correspondientes, luego, multiplexo el digito correspondiente cada 1.024mS, en este caso son 4 digitos, por lo que al multiplexar el ultimo digito, vuelvo a colocar en 0 el contador para repetir el proceso.
« Respuesta #10 en: 27 de Noviembre de 2008, 13:25:32 »
hola MLO asi es, estaba muy limitado mi abecedario, lo bueno es que no tuve que utilizar esas letras, jejeje, suerte, por que si no pensaba hacerlo con una matriz de leds, o los display que tienen mas segmentos, ahora mismo se me olvido como se llaman esos  :lol: saludos
