Autor Tema: Como conectar el flexinol a un microcontorlador  (Leído 10250 veces)
Desconectado astuto
« en: 19 de Mayo de 2008, 05:05:30 »
hola perdon soy nuevo aqui y no se si lo estoy haciendo bien...bueno el asunto es el siguiente debo conectar un microcontrolador PIC con un flexinol (es decir que el pic haga contraer al flexinol) y pues la pregunta es ¿se puede conectar directamente? o es necesario un circuito de acoplamiento?... de ser asi...alguien tiene algun diagrama? bueno les agradezco sus respuestas adios!
Retroceder Nunca, Rendirse Jamás!
Desconectado jfmateos2
Re: Como conectar el flexinol a un microcontorlador
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2008, 05:36:50 »
Bienvenido Astuto:
En este mismo foro hay un hilo en el que se está desarrollando un robot con aleaciones inteligentes. Échale un ojo a este enlace http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21353.msg165604#msg165604, creo que resolverá tus dudas.
Desconectado astuto
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2008, 05:54:19 »
hola jfmateos2 gracias por tu respuesta...  ¿te refieres a esta parte?
"En el esquema, el nitinol se conecta en las salidas del ULN2803 y se une a un alambre de acero. Como el ULN cuando se activa da una señal a 0V en la salida, en el alammbre se conctan los 5V de alimentación."
pues... lo q no entiendo es que, si conecta directamente el pin del uln2803 al flexinol supongo que por lomenos le suelda un cable al ULN y el otro extremo del cable va crimpeado al flexinol....pero ademas... la corriente que entregara el ULN ¿cuanto será? (viene determinada por la distancia y grosor del flexinol) pero si es mucha ¿puede causar mucho torque y dañar al flexinol? como en los motores al momento de arrancar  (cuando arrancan con carga)... por favor alguien me ayuda?
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2008, 06:41:19 »
Siempre se recomienda (http://www.dynalloy.com/FAQ.shtml#Link9) no soldar el flexinol, sino fijarlo al PCB o dónde corresponda mediante tornillería.
Respecto a la corriente (según indica en la misma página anterior), si usas una corriente que comprima el hilo en 1 segundo (esta corriente viene en la hoja de datos y es del orden de las decenas de miliamperios), generalmente puedes dejarla conectada más tiempo sin dañar el tiempo. No obstante, si quieres comprimir el hilo más rápido tendrás que usar corrientes mayores pero durante menos tiempo, respetando siempre los valores de potencia máxima indicados en http://www.dynalloy.com/docs/MWPBv4.00_FlexSpecs.pdf. Por ejemplo, en algunos casos (http://www.talkingelectronics.com/projects/Nitinol/Nitinol-2.html) se usa un 555 para establecer el ciclo de una señal PWM. En otros casos (http://www.talkingelectronics.com/projects/Nitinol/Nitinol-3.html) se usa un LM313 para aportar una corriente constante independientemente de la longitud del hilo. En otros casos (http://users.wpi.edu/~ach/April_8_AC_EDITED.pdf) se usa un transistor y un potenciómetro. Tú eliges, pero no sobrepases W=VxI o te cargarás el hilo para siempre.
Más información en http://www.dynalloy.com/docs/TCF1140RevD.pdf
Desconectado Slalen
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2008, 18:01:45 »
Hola!!!
Astuto, espero que no te importe, cuelgo la respuesta al email que me enviaste (puede que algún otro forero esté en la misma situación que tu)
No puedes conectar el nitinol directamente al PIC porque el micro no da suficiente corriente para que se comprima.
Ten en cuenta que lo que vas a hacer es aprovechar las pérdidas por calor del cable para que se comprima.
Yo utilizo el integrado ULN2803 que es un amplificador de tensión y que da una corriente de unos 150mA máxima a la salida. Dependiendo del grosor del cable que utilices te valdrá o no.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta, es que necesitas una señal PWM para controlar el nitinol. El tiempo en alto tiene que ser de 200ms y en bajo 800ms, con lo que el periodo es 1s.
Y por último, la conexión del cable. No puedes soldar el nitinol ya que perdería la propiedad de comprimirse.
Si te vienen los conectores, une la salida del sistema que utilices para amplificar la señal del PIC a un tornillo y atornilla el cable de nitinol.
En la imagen muestro lo que he hecho en el mosquitejo. Con colores marco los cables o alambres que he utilizado.
La técnica que he usado para hacer la placa es el wrapping. Por si alguien no sabe que es, no se suelda nada y se sujetan los componentes mediante unos pines que tienen los terminales muy largos. Se enrolla el cable a los terminales consiguiendo la conexión eléctrica.
Usé esta técnica ya que así aprovechaba y sujetaba el nitinol sin soldaduras.
« Última modificación: 19 de Mayo de 2008, 18:12:20 por Slalen »
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2008, 17:36:16 »
Que tal amigos
He estado viendo lo que hacen con esos cables de veras muy interesante  :mrgreen:
pero donde puedo comprarlos? para ver si me uno al equipo  :mrgreen:
Desconectado Slalen
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2008, 18:36:16 »
Yo los compré en jameco.com
En el post que comenta jfmateos, él puso otras tiendas para comprarlo.
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2008, 03:29:16 »
Gracias slalen!
voy a revizar a ver si me pido unos  :mrgreen:
Desconectado leche
« Respuesta #8 en: 08 de Octubre de 2010, 17:05:10 »
hola
alguien tiene el pdf completo que subio j. mateos, el  que se llama all about muscle wires?
    alguien sabe si se calienta mucho los alambres musculares por ejemplo uno de 375 um
gracias
