Autor Tema: Problema con programa  (Leído 6168 veces)
Desconectado mancupic
Re: Problema con programa
« Respuesta #15 en: 28 de Mayo de 2008, 16:45:47 »
Hola, no se mucho de C, pero por lo visto no es muy diferente a PBP, si no estas apurado... creo que puedo darte una idea... ahora estoy trabajando, pero cuando llegue a casa veo de hacer un diagrama de flujo para simplificar tu programa, de tal manera que puedas hacerlo entrar en la memoria del micro y te sobre espacio para agregarle si queres mas funciones... Ya tengo una idea de como hacerlo, asi que si queres luego te lo explico, por ahora lo unico que te puedo adelantar es que po lo que veo, la diferencia entre una sentencia y la otra es el valor de la frecuencia a emitir, por lo tanto fijate de  poner algo asi:
donde VAR es una variable dinamica:
(O como sea en C )
inicio:
    IF (A=0)and(B=0)AND(C=0)AND(D=0)AND(ENT=0) THEN
         Var := 440
    endif
     IF (A=1)AND(B=0)AND(C=0)AND(D=1)AND(ENT=0) THEN
         Var := 262
     endif
     IF (A=1)AND(B=1)AND(C=0)AND(D=1)AND(ENT=0) THEN
         Var := 402
     endif
     call emitir
goto inicio
emitir:
         freqout GPIO.0,1, VAR
Return
Como (, freqout GPIO.0,1 , Var) es siempre igual, y lo unico que se modifica es VAR, entonces usa los if los usas solo para modificar el valor de var y no repetir (, freqout GPIO.0,1,var ,)
De esta manera evitas repetir siempre la misma sentencia y no malgastas la memoria del microcontrolador....
Bueno, alfinal creo que te explique todo ahora....
No me dejes con la intriga, contame como te fue...
« Respuesta #16 en: 28 de Mayo de 2008, 16:48:37 »
  :? Ojo, fijate que lo mio no es el C, una de esas tenes que adaptarlo ,  :-) Pero la ideaq es esa...
Desconectado yukardo
« Respuesta #17 en: 29 de Mayo de 2008, 20:35:59 »
Nose porque dices que eso es C si es PicBasic.
Por otro lado tu idea fue buena yo lo habia pensado pero no sabia que se podia poner como variable la frecuencia. Bueno hice la modificacion lo probe y sigue superando el limite de la memoria.
Otra cosa es que en proteus a mis circuitos con micros siempre le tengo que colocar el MCLR a 5 V nose como puedo hacer para que sea una entrada como tal.
Gracias por tu ayuda
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #18 en: 29 de Mayo de 2008, 21:18:37 »
Pues desactivas el MCLR en el fuse. Y con eso se hara I/O
« Respuesta #19 en: 30 de Mayo de 2008, 12:33:03 »
gracias con eso solucione el problema
« Respuesta #20 en: 30 de Mayo de 2008, 14:43:34 »
 :-/ Bien!
Pero aun no solucionamos el tema de la memoria... Fijate si pedes hacer algo asi:
inicio:
         if gpio = 000111 then  Var = 440
         if gpio = 000011 then  Var = 420
         if gpio = 001111 then  Var = 500
         call emitir
goto inicio
emitir:
Return
end
La idea es:
    No ponerle  nombres a los puertos.
    Evitar el uso de las sentencias AND.
    Evitar el uso del endif.
Para:
    Permitirle al compilador, compilar  :D el programa sin usar las librerias de compuertas...
    Lo de evitar el endif, es solo por una cuestion de orden, el compilador sabe que si solo hay una sentencia sedpues del if, la misma se ejecuta dentro de si mismo y no la que le sigue. Cuando usas mas de una sentencia, es necesario usar el endif.
Suerte! :lol:
« Respuesta #21 en: 30 de Mayo de 2008, 17:51:08 »
bueno en vista del problema de la memoria opte por solo usar las 7 notas musicales y sus octavas con lo cual hice este programa.
@ DEVICE pic12F675, MCLR_OFF
                ' Master Clear Options (Internal)
TRISIO=%00001000
CMCON=%00000111
ANSEL=%00000000
symbol ENT = GPIO.3
symbol SEL=GPIO.5
A VAR GPIO.1
B VAR GPIO.2
C VAR GPIO.4
FREQ VAR WORD
main:
A=0
B=0
C=0
FREQ = 0
if (A=0)and(B=0)AND(C=0)AND(ENT=0) THEN
FREQ=262 'DO
ENDIF
HIGH a
IF (A=1)AND(B=0)AND(C=0)AND(ENT=0) THEN
FREQ=294 'RE
ENDIF
LOW A
high B
IF (A=0)AND(B=1)AND(C=0)AND(ENT=0) THEN
freq=330 'MI
ENDIF
HIGH A
high b
IF (A=1)AND(B=1)AND(C=0)AND(ENT=0) THEN
freq=349 'FA
ENDIF
LOW A
low B
IF (A=0)AND(B=0)AND(C=1)AND(ENT=0) THEN
freq=392 'SOL
ENDIF
HIGH A
high c
IF (A=1)AND(B=0)AND(C=1)AND(ENT=0) THEN
freq=440 'LA
ENDIF
LOW A
HIGH B
IF (A=0)AND(B=1)AND(C=1)AND(ENT=0) THEN
freq=494 'SI
ENDIF
CALL sonido
GOTO MAIN
sonido:
if sel=0 then
freq=freq*2
endif
while ENT=0
FREQOUT GPIO.0,1,FREQ
WEND
RETURN
el problema es q no me corre en el proteus nose porq parece que es un problema en el 74ls151 que estoy usando.
« Respuesta #22 en: 03 de Junio de 2008, 16:29:31 »
Alguien que me ayude no quiero dejar este proyecto a medias.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #23 en: 03 de Junio de 2008, 18:37:44 »
porque no nos pones la ventana del debug o la de mensajes del Isis para saber si te manda un warniing o algo y a veces es mejor hacerlo fisicamente que virtual.
« Respuesta #24 en: 03 de Junio de 2008, 20:23:25 »
Bueno lo monte fisico y me funciono igual que en el proteus. y bueno adjunto el archivo de proteus que estoy probando.
