Autor Tema: Tengo programador nuevo! (ZIF, 2 Vpp, Vdd, ICSP...)  (Leído 15493 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Tengo programador nuevo! (ZIF, 2 Vpp, ICSP...)
« Respuesta #15 en: 14 de Julio de 2008, 23:49:00 »
yo diria q no programa atmel... a menos q se puedan programar con Vprog, Data, Clock, +5v y 0v...
Desconectado scientist
« Respuesta #16 en: 15 de Julio de 2008, 00:45:54 »
bueno, hay dos maneras de programar estos micros, en forma paralela y serial, mm, tendria que montarlo y checarlo, lo pregunto por que he leido que el winpic800 tiene la opcion de grabar esta familia, seria cuestion de checarlo, yo me comprometo a montar el circuito  :-/ y decir si se puede, claro, si alguien no se me adelanta  :D saludos y gracias
« Respuesta #17 en: 03 de Agosto de 2008, 01:21:59 »
Hola Marttyn, me he bajado la nueva edicion de Ucontrol, y me he encontrado con la sorpresa que no esta ningun articulo que tenga que ver con tu programador, que paso?  :( bueno, ojala, y puedas publicarlo aca, muchos estan interesados en tu diseño, saludos
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 04 de Agosto de 2008, 22:54:30 »
im sorry very mucho!  :(
al final ariel no pudo poner el programador en la revista porque ya no tenia paginas donde meterlo, pero estara en la proxima
como veo que hay algunos que les interesa el programador, no les voy a hacer esperar hasta la proxima revista, asi que  colgare el esquematico. eso si, denme un tiempito.... creo que hasta la semana que viene no podre que estoy bastante atareado de trabajo. cuando pueda lo subo.
    • IDEAA
« Respuesta #19 en: 04 de Septiembre de 2008, 17:14:55 »
Hola chicos y chicas
Les dije que iba a poner el diagrama y no lo hice... Luego dije que el diagrama y la explicacion aparecerian en la revista uControl, y no aparecio... Volvi a decir que iba a poner el diagrama, y tampoco lo hice...  :oops:
Hoy no estoy aqui para colgar el diagrama  :mrgreen: sino para decirles que MENOS MAL que no hice nada de lo que dije... porque estoy viendo que mi programador tiene un fallo en el hardware. No es nada grave, pero lo suficiente como para darle un disgusto a alguno y que luego se acuerden de mi familia, sobre todo si salia en la revista, y tambien se habrian acordado de la familia de Ariel.
Dejenme algo de tiempo para que lo solucione. Creo que es algo sencillo, cambiar de posicion un par de transistores y ya. Pero no me quiero apresurar, prefiero daros el esquema habiendo hecho algunas pruebas y sabiendo que funciona.
Estare de vuelta pronto.
Un saludo!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #20 en: 04 de Septiembre de 2008, 17:37:44 »
No te preocupes Marttyn, estas cosas suelen pasar.
    • IDEAA
« Respuesta #21 en: 12 de Septiembre de 2008, 16:42:04 »
recien termine de modificar mi programador. y oh sorpresa... no enciende ningun led  :z) conecte los leds al reves... soy un pelotudo a cuerda! cuando consiga poner los leds bien, y compruebe que el programador funciona hago un esquema y lo subo
salu2!
    • IDEAA
Re: Tengo programador nuevo! (ZIF, 2 Vpp, Vdd, ICSP...)
« Respuesta #22 en: 24 de Septiembre de 2008, 02:06:13 »
Actualice el post principal y le agregue el esquema y un par de cositas mas.
El que quiera hacerce el programador ahora puede!  :-/
Salu2
Desconectado Nicoyote
« Respuesta #23 en: 24 de Septiembre de 2008, 11:45:07 »
Gracias por el proyecto Marttyn...a ponerse a trabajar en este interesante programador
Saludos desde Santiago de Chile
     Atentamente
                               Nicoyote
"Lo que hagamos en vida...tendrá eco en la eternidad"
Desconectado ing_alqa
« Respuesta #24 en: 09 de Junio de 2009, 21:16:12 »
Muchas gracias nuevamente. Estuve mirando tu post de programadores el cual me condujo a estos lados. A propósito, cuál fue el error del esquemático que no publicaste? Gracias y muchos éxitos.
    • IDEAA
« Respuesta #25 en: 10 de Junio de 2009, 13:41:35 »
Releyendo mis antiguos post veo que el error era que estaban mal puestos unos transistores, pero la verdad no recuerdo... creo que era por la caida de tension del led, que hacia que Vpp fuera insuficiente. Ahora estan bien puestos. El unico "mini" problema es la caida de tension de los diodos para el ICSP... Dependiendo con que voltaje programes, puede que esa caida de tension haga que no puedas programar bien por ICSP... Ademas, mientras mas corto el cable mejor.
Salu2
