Autor Tema: problema con pic pablin I  (Leído 4060 veces)
Desconectado Enged
« en: 27 de Febrero de 2003, 09:17:00 »
Hola a todos soy nuevo en el foro.
Estoy intentando hacer el programador PiC pablin I pero no funciona, el esquema adjunto son las conexiones q yo hice
sobre la placa, ya q en la pagina no viene el fotolito, lo q querria saber es si el
esquema q hice esta bien.
jp* son puentes y los p* son la conexion a la patilla * de puerto paralelo
Gracias de antemano
Desconectado Gabo65
RE: problema con pic pablin I
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2003, 11:11:00 »
con que voltaje lo alimentas?
Desconectado Enged
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2003, 15:01:00 »
Utilizo una fuente de 12 v tal y como indica en la pagina de www.pablin.com.ar
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2003, 15:21:00 »
Buenas:
Normalmente para grabar los micros vpp debe ser de 13,5 volt.-
Proba de subir esta tension
Jorge
Desconectado Gabo65
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2003, 18:24:00 »
Asi es, como dice el amigo jorge se graban con una tension de alrededor de 13.5 v, este voltaje lo puedes obtener con un voltaje de 15 o mas, un regulador de 12 volts y con dos diodos entre su comun y tierra da este voltaje, este circuito puedes sacarlo del noppp.
si tienes alguna dua pregunta .
Desconectado Enged
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2003, 16:35:00 »
voy a probar a ponerlo a 13.5 v
ya os contare q tal va
gracias
Desconectado gede
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2003, 15:37:00 »
Por lo que veo es un poco antigua la pregunta pero te respondo por si todavia necesitas ayuda, se te ha olvidado conectar el pin 25 y el - del condensador a masa.
Desconectado Gaudizuniga
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2003, 18:03:00 »
Bueno, haber si ahora si puedo resolver este problema. Hice el pic pablin I, estoy usando una fuente de voltaje de 5v y otra de 13.5v. Al finalizar la programacion me sale un error, esto es al terminar la verificacion de datos en la direccion 0000h, ya cheque el circuito como 1000 veces y todo esta bien conectado, ya cambie de pic, no se que mas me falta por hacer.
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2003, 03:28:00 »
Si utilizas dos fuentes distintass debes unificar las masas de lo contrario se crean diferencias de potencial y no funciona. Recuerda que siempre debes tener todas las masas unidas, una sola masa para todo.
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2003, 11:51:00 »
Gracias por el recordatorio, pero eso ya lo tengo implementado y funcionando correctamente.
