Autor Tema: Hagamos un PLC con PIC!!  (Leído 128431 veces)
Re: Hagamos un PLC con PIC!!
« Respuesta #90 en: 02 de Enero de 2007, 13:24:50 »
Hola amigos: Tambien he leido todos los post y si lo necesitan me ofrezco para colabora en lo que pueda. Sobre todo a la hora de realizar las pcbs, ese es mi fuerte.
Fermín
Desconectado Josef
« Respuesta #91 en: 03 de Enero de 2007, 14:02:44 »
Hola amigos, es la 4ta vez que intento enviar esta imagen, ojala se pueda ahora.
Saludos de Arequipa Peru
JoseF
« Respuesta #92 en: 04 de Enero de 2007, 16:47:29 »
Me interesa como vuelve al tapete el tema!! :-/ :-/
Yo me estoy desocupando en esta epoca de un proyecto que me comia la cabeza, asi que podremos reflotarlo!!!
Gracias por los aportes, son muy buenos todos!! :-/ :-/
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #93 en: 06 de Enero de 2007, 15:57:01 »
La verdad es que el diseño que propone el amigo Josef lo veo realmente bueno.
Yo ahora no es que esté con mucho tiempo libre, pero, si concretamos unas premisas comunes y las distintas partes del proyecto las dividimos tareas, me comprometo a hacer lo que me toque jeje  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
Desconectado Josef
« Respuesta #94 en: 08 de Enero de 2007, 17:05:18 »
Las partes que propuse (que tiene el diagrama son:
-Ocho entradas de optoacoplador
-Ocho salidas de relay, 4 de un solo contacto, cuatro de contacto NO/NC, manejados por ULN2803
-Conector para teclado 4*4
-Memoria EEPROM
-RTC DS1307
-Conector para LCD alfanumerico
-Opcion para RS232 o RS485
-Monitor de voltaje
-Fuentes independientes para Microprocesador y Etapa de Relays
-Acceso a todos los puertos
-Acceso independiente para puertos A&E, para usarse como entradas analogas
- Entrada ICSP, para grabacion en circuito
Mi idea se inicio, cuando quize controlar todas las habitaciones de una casa "domotica", de alli que le puse conexion RS485, una de las tarjetas la usaria como master y las demas como esclavos, obviamente solo usaria las partes necesarias, que deben ir en la tarjeta para cada habitacion o lugar, ademas que el microprocesador que puedo usar es el PIC16F877 o mas potente, el PIC18F452, cuyos pines son compatibles.
Y como les dije, les envio una foto.......OTRA VEZ ERRORES, ME DICE: El directorio de uploads está lleno. Por favor intenta un archivo más pequeño y contacta al administrador. Pero el archivo no ocupa ni 100k....Lo intentare mas tarde
Atte JoseF
Desconectado Josef
« Respuesta #95 en: 08 de Enero de 2007, 17:12:41 »
Aun tengo el error de UPLOADS LLENO, Contacte con el administrador.......y la imagen es bien pequeña......
Espero poder hacerlo otro dia....
JoseF
Desconectado Algec
« Respuesta #96 en: 08 de Enero de 2007, 17:16:44 »
me apunto a colaborar si quereis
Decidme que hago
« Respuesta #97 en: 08 de Enero de 2007, 17:20:18 »
Recien acabo de reportar este mismo error pero ocurrido en otro foro, intente poner un adjunto y no me dejo!!
Parece que se lleno el servidor !! :shock: :shock: :shock:
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #98 en: 08 de Enero de 2007, 17:28:13 »
Josef, no puedes postear el esquema con un poco mas de resolucion? Hay cosas que no leo! :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #99 en: 08 de Enero de 2007, 17:32:50 »
Je..je.. Estuvo un dia intentando subirlo bajando la resolucion para que entre y vos le pedis que la aumente !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #100 en: 09 de Enero de 2007, 08:19:45 »
Por eso la " :) "  ja ja ja!
“. Seymour Papert
« Respuesta #101 en: 09 de Enero de 2007, 16:31:05 »
Hola josef,
aparte de la resolucion y lo poco que he podido ver, observo que hay muchos puntos para seleccionar distantas partes del circuito.
Esto en la realidad lo veo como no muy practico sobre todo si se pretende colocar todo el equipo dentro deuna caja o contenedor, dado que si quieres cambiar cualquier opcion te verias obligado a estar manipulando la tarjeta(s).
Tienes pensado algun otro metodo.
Fermin
« Respuesta #102 en: 10 de Enero de 2007, 08:30:40 »
Coincido con esa apreciacion, creo que el equipo hay que insertarlo dentro de una caja con montaje para riel DIN, por lo tanto debemos diseñarlo definitivo y sin interconexiones, en todo caso hacer un bus donde conectar perifericos, en caso de utilizarlo en Domotica ese mismo bus seria el enlace entre el maestro y los esclavos... :P :P
Desconectado QIQE
« Respuesta #103 en: 10 de Enero de 2007, 10:07:58 »
hola estaba mirando el hilo y vi que vais a usar un ds1307 de rtc por que no mirais un ds3232, es en smd pero muy facil de usar los registros son =es que los del 1307 pero tiene una virtud que a mi me gustó muxo en su dia tiene integrado el oscilador, y esta calibrado por laser, con lo que tiene muy poco error,supongo que ahorra bastante sitio en la pcb
Saludos desde valencia!!!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #104 en: 10 de Enero de 2007, 12:55:09 »
Hola:
Pinta bien ese ds3232 mas aun si lleva el oscilador integrado, ya que algunas veces se hace un lio conseguirlo, y tambien ahorra mucho espacio.  :mrgreen:
