Autor Tema: Osciloscopio USB, y en el PC, ¿Labview?  (Leído 89941 veces)
Desconectado Duende_Azul
RE: Osciloscopio USB, y en el PC, ¿Labview?
« Respuesta #15 en: 27 de Marzo de 2006, 19:54:00 »
Claro que te lo puedo mandar, ese instrumento no es nada definitivo, son mis primero pasos con este software..  dime a donde to lo mando y con gusto lo hare Sonrisa
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2006, 20:04:00 »
Gracias, te lo envío por privado. Sonrisa Gigante
Talvez a Nocturno también le interese, si quieres lo publico en mi folder de 4shared.
Edit: lo del indicador te lo indique mal Avergonzado
Era así... en front panel, click derecho al medidor, visible items, digital display.
« Respuesta #17 en: 28 de Marzo de 2006, 00:14:00 »
Gracias por el dato, y el osc que me mandaste ¿lo hiciste tu?
« Respuesta #18 en: 28 de Marzo de 2006, 00:15:00 »
Claro que me interesa, ahora mismo soy una esponja absorbiendo todo lo que pillo de Labview y PIC, aunque lo que realmente me interesa es algo USB, pero este ejemplo servirá para ir soltando los músculos. Gracias Duende.
« Respuesta #19 en: 28 de Marzo de 2006, 00:52:00 »
Ya lo tengo. A cacharrear.
« Respuesta #20 en: 28 de Marzo de 2006, 00:58:00 »
Uy,uy,uy, que creo que he encontrado una veta de oro.
Echad un vistazo a este link los que sabéis de Labview y ya me diréis si os parece que puede ser la pista buena:
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/6792BAB18242082786256DD7006B6416?OpenDocument
« Respuesta #21 en: 28 de Marzo de 2006, 01:00:00 »
loco  porque sera que cuando nada funciona es cuando recurrimos a la ayuda?, buscando info sobre un elemento me encuentro que la conexion del puerto serie esta perfectamente explicada en un pdf del propio labview (envio y recepcion);  el archivo esta en:  inicio/todos los programas/National Instrument/NI Serial/Serial reference guide.pdf
Leanlo, es una belleza  Muchas risas
Desconectado J1M
« Respuesta #22 en: 28 de Marzo de 2006, 02:25:00 »
Esa es buena Manolo Sonrisa
Anoche instalé el Labview y con el ejemplito de la primera página puedo conectarme al puerto USB... A ver si me miro esta noche el ejemplo d la ayuda q has puesto x si con eso es mas comodo trabajar.
saludos!
Desconectado J1M
« Respuesta #23 en: 28 de Marzo de 2006, 18:50:00 »
Jode creía que iba a ser mas facilito lo del USB... bueno a ver...
respecto al ejemplo de la primera página, no va a servir... no sirve, no pq no tengamos el código del PIC, sino pq su ejemplo está limitado a lo que hace, en cuanto se intenta variar algo del esquema ya no funciona, eso sucede pq el bloque está pensado para usar una especie de .dll creada por su autor (a parte de q usa la de microchip) (q por supuesto no incluye) y que debe ser creada para cada situación en concreto... total q no nos sirve para nada... Pero bueno me ha servido para darme la idea... no para crear otra "especie de .dll" sino para usar la de microchip "a pelo", esto es... incorporando las funciones de la API importadas de la DLL al propio esquema... ahora mismo estoy con eso... parece que la de "open pipes" hace algo... aunq me responde 255 y creo q debería responder 1 ... asiq aún no me he conectado... os cuelgo por aquí el .vi por si quereis exarle un ojo... ahora toca dormir un rato... uno d estos dias peto! XDD
http://www.hobbypic.com/temp/picscope.zip
saludos! Giño
Desconectado Modulay
« Respuesta #24 en: 28 de Marzo de 2006, 19:06:00 »
Quizá si se intenta hacerlo a través del visa echando mano del enlace que puso Manolo sea mas sencillo ¿no?.Creo yo que daría la posibilidad de hacerlo todo desde labview sin tener que hacerlo desde un código externo
Desconectado J1M
« Respuesta #25 en: 29 de Marzo de 2006, 02:32:00 »
Aún tengo q mirarlo mejor, pero el problema esq (creo) hay q crear unos drivers para el dispositivo, validos solo para Labview... y podría ser engorroso en ciertos aspectos...
Supongo q ya habeis visto este link:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=4795045
Ahí pantera pone unos enlaces muyyy interesantes referidos a esto mismo (ya los podría haber visto ayer joes! XDD)
saludos!
« Respuesta #26 en: 29 de Marzo de 2006, 04:33:00 »
En que resulta engorroso te doy la razón.
Ya estuve probando y el pic no termina de amoldarse al driver generado por el visa driver development wizard....parece que hace el intento pero windows termina soltando "no se puede iniciar el dispositivo".Lo raro es que el pic llega a ser configurado por el host al conectarlo al puerto,hace la enumeración y todo eso,pero windows no se lo termina de tragar.Estuve mirando el tema de los descriptores pero parece que el tema no va por ahí
¿alguna idea?
Desconectado J1M
« Respuesta #27 en: 29 de Marzo de 2006, 08:27:00 »
Si lo llega enumerar... se supone q el dispositivo ya está iniciado no? :S q raro...
Por cierto, os pongo x aquí una joyita que me he encontrado:
http://www.c-sharpcorner.com/Code/2003/Oct/OscilloscopeDotNet.asp
Un osciloscopio con un pic por rs232 y con visual C# ... ahí queda la cosa, aunq por el momento sigo encabezonado con que me responda de alguna manera el labview...
saludos!
pd: acabo de comprobar y si que responde... Sonrisa he utilizado la función esta:
//   MPUSBGetDeviceCount : Returns the number of devices with matching VID & PID
//   Note that "input" and "output" refer to the parameter designations in calls
//   to this function, which are the opposite of common sense from the
//   perspective of an application making the calls.
DWORD _MPUSBGetDeviceCount(string pVID_PID);
y da un cero cuando no está conectado, y un 1 cuando lo está.... ayer no me respondía eso bien... pq la función de open no devuelve nada, bueno, realmente devuelve un "handle" q no se exactamente q es... por lo menos ya hago un "ping" Sonrisa
Desconectado RaDoN
« Respuesta #28 en: 29 de Marzo de 2006, 08:52:00 »
Pues si que es una joyita el enlace J1M!! (pa la saca) Avergonzado
« Respuesta #29 en: 29 de Marzo de 2006, 11:59:00 »
J1M lo hiciste usando el CIN no?
