Autor Tema: Control 3 axis motores bipolares  (Leído 4440 veces)
Desconectado FuYiVape
    • Electronica y Sistemas
« en: 06 de Agosto de 2008, 18:53:34 »
Es otro controlador de motores paso a paso bipolares.
Me propuse hacer mi router CNC pero con lo que tenia a mano.
Fundamentalmente, partes de impresoras.
De estas, rescate motores, correas, ejes, bujes, fuentes de alimentacion, placas y demas partes utiles.
Buscando entre las placas, rescato que un integrado control de motores paso a paso en comun es el LB1845 y tambien el A2919 de Allegro microsystems.
Observando las hojas de datos de ambos integrados, veo que ambos tienen el mismo funcionamiento y el mismo conexionado.
Entonces....
Serruche!  :shock: dos placas aislando la parte logica de la de potencia, para quedarme solo con la porcion del control de los motores. Por suerte, el conector de la fuente quedo del lado que me interesa  :mrgreen:
Solde unos cablecillos a los pines de los integrados con un conector en el extremo. estos constan de tres juego de cables. uno para cada motor.
Bue... entre idas y venidas y varias pruebas, logro controlar los motores en los tres modos de funcionamiento que me permiten los integrados. FULL STEP, HALS STEP y MICRO STEP. 200 pasos, 400 pasos y 800 pasos por vuelta.
Resumiendo y para no fastidiar. Termine desarrollando un programa para un microcontrolador que no es un PIC. para hacer de interface entre los motores y un CAM procesor como el MACH o el TURBO CNC.
Y aqui el objetivo del post.
Les dejo el circuito que diseñe con Eagle 5.0
El codigo del micro para hacerlos funcionar.
Aunque me desterren, el micro es un Atmel AVR el ATMEGA8515.
Esta escrito en WINAVR GCC
y creo que es facil de portar a cualquier micro.
El circuito no esta terminado, pero el prototipo funciono.
Ojala les sirva al menos como una idea inicial para al mas complicado!
Desconectado el_negro
Re: Control 3 axis motores bipolares
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2008, 18:14:36 »
excelente tu trabajo.........
Vi hace un par de años en un pdf de unos brasileños... lograban hacer los mismo que haces tu, pero solo soldando par de cables desde el puerto paralelo a la placa base de una epson Stylus (pero no mostraban en donde los soldaban  :()y con eso lograban controlar los dos dos motores...
Podrias postear fotos de tu trabajo y enseñarnos como seruchaste.... ya que podria servir a muchas personas que buscan una controladora barata...
Saludos y felicitaciones...
Desconectado gasparin
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2008, 23:32:02 »
Hola  :)
Amigo te felicito esta bien interesante el proyecto, lo estoy estudiando para ver como lo aplico aquí en el taller, gracias por compartir  :mrgreen:
El que no nace para servir no sirve para vivir
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #3 en: 08 de Agosto de 2008, 00:55:06 »
Hola FuYiVape, muy buen trabajo!
Gracias por el aporte y nos quedamos a la espera de las fotos jejeje
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2008, 10:38:19 »
Prometo!
Le saco unas fotos cuanto antes. porque ya esta en proceso de desarmado para la siguiente etapa.
y obviamente, la parte mecanica, no es tema de este foro.. ;)
Hay que hacerle algunos ajustes al circuito. Como calcular la Vref para la corriente de los motores.
Por ejemplo. En una prueba que hice, trate de que el motor moviera el eje Y con 4 kilos de peso.
Resultado:
MICRO STEP... BIEN!!! aunque hay que ver si no pierde pasos
HALF STEP... MAL!!!!
FULL STEP... MAL!!!
Motivo? la corriente de induccion. por esto digo que hay que calcularla bien.
Quedo en deuda con las fotos.
Abrazos!
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2008, 10:52:36 »
y obviamente, la parte mecanica, no es tema de este foro.. Wink
JA! perdon!
Me enrede el cerebelo! lo mande a muchos lados! y crei que lo habia dejado en el foro de otros microcontroladores!
y que este, era ese foro... :P
Si quieren, despues tambien mando fotos del resto.
se vemo!
