Autor Tema: Ejemplos PIC18F4550  (Leído 92047 veces)
Desconectado sander
Re: Ejemplos PIC18F4550
« Respuesta #45 en: 19 de Mayo de 2014, 19:00:57 »
Muy buenas tardes Sander, he estado revisando todos tus ejemplos y he comprobado que no soy el único que programa este pic en lenguaje ensamblador lo cual ha sido un gran alivio para mi proyecto, así que iré directo al punto:
Estoy programado mi PIC18F4550 in circuit,  supongo que sabes qué significa eso, y me surgió una duda al leer tu primer mensaje en este hilo, referente al bit de configuración de programación por bajo voltaje (LVP), tu mencionas y cito: "Si no se piensa usar el modo de programacion en bajo voltaje (LVP) se debe colocar el pin RB5 a tierra mediante una resistencia", una vez hecho esto, mencionas seguidamente que el circuito en protoboard funciona como se esperaba, así que yo he decidido hacerte caso en esa recomendación, porque me parece que tienes razón, mi pregunta es, si programo mi 4550 sin retirarlo del circuito (In circuit) esta programación es hecha en bajo voltaje? Porque cada vez que compilo y programo el PIC utilizando las 5 líneas conocidas del programador (Vpp, PGC, PGD, VDD y GND), quedo con la duda que te comento.
Agradezco de antemano la atención prestada, un saludo desde Colombia.
Si esta usando la linea VPP entonces esta programando en el modo de alto voltaje, ya que en el modo de bajo voltaje el pin RB5 es utilizado por el grabador para colocar al microcontrolador en modo programacion, le envia 5 V y no 13 como a la linea VPP.
Asi que, fe de errata: donde dice: "Si no se piensa usar el modo de programacion en bajo voltaje (LVP) se debe colocar el pin RB5 a tierra mediante una resistencia" debe decir :
"Si  se piensa usar el modo de programacion en bajo voltaje (LVP), o se tiene activo el bit de configuracion LVP se debe colocar el pin RB5 a tierra mediante una resistencia"
Creo que con eso queda mas claro, perdon por la equivocacion.
« Última modificación: 19 de Mayo de 2014, 19:03:11 por sander »
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado Agusto1
« Respuesta #46 en: 19 de Mayo de 2014, 19:34:37 »
Intentaré algo nuevo.
« Última modificación: 23 de Mayo de 2014, 11:18:15 por Agusto1 »
