Autor Tema: frecuencimetro  (Leído 19719 veces)
Desconectado Veguepic
RE: frecuencimetro
« Respuesta #30 en: 31 de Enero de 2006, 21:55:00 »
hola juan
Gracias por el dato, voy a entrar a la pagina web, por lo de los zocalos redondos, si tienes tiempo para provarlos en buena hora, si no, no te preocupes.
No he podido avanzar lo anterior pues estoy montando una insoladora para asi poder obtener un mejor acabado en los impresos, pues es mas delicado en altas frecuencias y el metodo de la plancha me quedan bordes muy irregulares, asi al fin le devolvere la plancha a mi suegra Muchas risas.
Estoy aprendiendo a usar PROTEUS para simular los circuitos de entrada, pues he visto en el foro del osciloscopio que esta montando teo en Harcore Modding, que en la simulacion aparte del osciloscopio tambien se pueden hacer pruebas de respuesta de frecuencia y ganancia en circuitos de entrada! Flash. Asi que le estoy sacando humo a la compu con el proteus.
Creo que para el fin de semana tengo ya todo operativo y ahi podre comentar algo.
Par de dudas, en el circuito de entrada con el MAR8 la impedancia de entrada es la de R4, 1 kohm favor corrigeme si me equivoco. Sabes si el MAR8 tiene equivalentes pues hay un tio que tiene varios integrados para uso en comunicaiones y son iguales fisicamente.
RE: frecuencimetro
« Respuesta #31 en: 15 de Marzo de 2006, 21:54:00 »
Al fin luego de mucho buscar he conseguido un equivalente para el mar8 aqui en el lindo Peru Rebotado, asi que estoy replanteando todo.
Estan todavia por ahi  Noche?
Haber si retomamos el proyecto para terminarlo.
Para no perder la costumbre lanzo una pregunta Avergonzado:
Por algun lugar que no recuerdo he leido que la entrada del 16F84A puede leer hasta 60 MHz, he leido la hoja tecnica pero no figura nada. Saben cual es la velocidad maxima?
Desconectado RaDoN
RE: frecuencimetro
« Respuesta #32 en: 16 de Marzo de 2006, 11:11:00 »
En un 877 he probado con mas de 20 mhz sin problemas, supongo que tb ira bien en el 84A, pero... ¿60mhz? desquiciado no se yo, me gustaria verlo.
P.D.: este proyecto se ha retomado/dejado mil veces, todo el problema reside en la etapa de entrada. ¿Alguien probo la que se postea arriba?,¿ funciona decentemente??
RE: frecuencimetro
« Respuesta #33 en: 16 de Marzo de 2006, 22:51:00 »
Pues yo he llegado hasta 25 MHz con el 16F84A y segun este diagrama puede llegar a 40 MHz.
Ahorita no tengo el link, voy a buscarlo para ponerlo pero decia que lo habian probado hasta 60 MHz y funcionaba Helado!
Con respecto al diagrama de arriba no lo he probado con señales senoidales, por lo cual no puedo dar fe si el ajuste a 5v funciona. Lo he probado con señales digitales y me fue fatal. Lo calibraba para alta frecuencia y a bajas frecuencias me leia las armonicas y viceversa, por si acaso las pruebas las hice con el pic ya montado en placas de fibra y todo.
Luego probe con otro que lleva el MC10116 en el protoboard, pero me dio muchos problemas de ruido por lo cual lo descarte. Voy a montarlo en PCB haber que pasa, adicionalmente tengo otro alternaivo si este no funciona.
Con el MB501 voy a hacer una sonda, como no quiero soldarlo de frente voy a usar un zocalo haber que tal me va. Espero terminarlo en esta semana y posteo las fotos, lamentablemente no tengo equipo como para testearlo a 1 GHz.
Haber si este finde semana compro el MAR8 para montarlo, segun juan funciona perfecto.
Tienes razon Radon, es en el circuito de entrada donde esta el problema pues no hay un circuito profesional como para terminar de una buena vez el proyecto.
Desconectado RaDoN
RE: frecuencimetro
« Respuesta #34 en: 17 de Marzo de 2006, 16:01:00 »
He visto esa entrada muchas veces, es de la web de pablin, no la he probado demasiado pero no me pareció que fuera ni decente, hay que buscar o hacer otra cosa... quizas con algun AO comparador Divertido
RE: frecuencimetro
« Respuesta #35 en: 17 de Marzo de 2006, 21:30:00 »
Pues si, a simple vista es muy sencillo y lo que siempre me molesto es que necesita de dos tensiones, 9v y 5v.
Luego monte este circuito, que es casi igual y da los mismos problemas, lo unico mejor es que necesita un solo voltaje, 5v.
El siguiente solo lo arme en protoboard pero me dio tantos problemas de ruido y tenia un consumo elevado que lo deje, pero ahora le voy a hacer la pcb para probar, por ahi creo que tengo un alternativo. Y segun lei en una revista es de un frecuencimetro comercial.
Este diagrama me tiene intrigado:
Se alimenta el amplificador (MAR8) por la salida? Pues sus otros dos terminales van a masa! Bastante raro. Para este circuito es que he obtenido un equivalente.
Aqui los links por si no se ven
http://img55.imageshack.us/img55/5835/freq8zg.gif
http://img162.imageshack.us/img162/4183/freq28tv.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/2599/todopicfreq0wg.jpg
Desconectado RaDoN
RE: frecuencimetro
« Respuesta #36 en: 18 de Marzo de 2006, 11:05:00 »
Pues por mi parte estare espectante que tal te van cuando los montes, espero recibir buenas noticias Sonrisa Gigante
Desconectado Arbolito
Re: frecuencimetro
« Respuesta #37 en: 11 de Abril de 2006, 18:19:26 »
bueno bueno bueno que no me olvide ni me di por vencido
no he podido avansar demasiado pero sigo en carrera ademas ya me comi un garron y no quisiera que me vuelva a pasar
Les cuento que probado algunas cosas y para amplificar me quedo con el mar 8 (que si se alimenta pr la salida y no es un operacional es medio raro pero funciona bien)
haora entro a rendir y luego me vuelvo a poner una vez probado cuelgo los resultados para que los puedan ver (paciencia)
bueno saludos a todos
Existo, aunque pienses que no pienso
