Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
¿Perdiste tu
email de activación?
23 de Mayo de 2013, 03:58:53
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Buscar:
Búsqueda Avanzada
328948
Mensajes en
36662
Temas por
37270
Usuarios
Último usuario:
COLLIDS
Buscar en TodoPIC
TODOPIC
Microcontroladores PIC
* PROYECTOS *
(Moderadores:
J1M
jfh900
MGLSOFT
Modulay
Sasián
LABmouse
Biomedica: propuesta de proyecto
« anterior
próximo »
Páginas:
1
2
3
4
5
Autor
Tema: Biomedica: propuesta de proyecto (Leído 16187 veces)
MLO__
Colaborador
DsPIC33
Desconectado
Sexo:
Colombia
MLO
Re: Biomedica: propuesta de proyecto
Respuesta #40 :
20 de Octubre de 2008, 11:36:55 »
Ok. El protocolo del USB tipo mouse es HID (Dispositivo de Interfaz Humana). Hay que usar los desciptores para el mouse.
Código:
const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] = {
0x05, 0x01, // usage page (generic desktop Choose the usage page "mouse" is on //0,1
0x09, 0x02, // usage (mouse) Device is a mouse //2,3
0xA1, 0x01, // collection (application) This collection encompasses the report format //4,5
0x09, 0x01, // usage (pointer) Choose the key code usage page //6,7
0xA1, 0x00, // collection (physical) Physical collection //8,9
0x05, 0x09, // usage page (buttons) Choose the “button” usage page //10,11
0x85, 0x01, //report id (1) //12, 13
0x19, 0x01, // usage minimum (1) There are three buttons //14,15
0x29, 0x03, // usage maximum (3) //16,17
0x15, 0x00, // logical minimum (0) Each button is represented by one bit //18,19
0x25, 0x01, // logical maximum (1) //20,21
0x95, 0x03, // report count (3) Three reports, one bit each //22,23
0x75, 0x01, // report size (1) //24, 25
0x81, 0x02, // input (data, variable, absolute) Defined bits above are data bits //26,27
0x95, 0x01, // report count (1) One report, five bits in length //28, 29
0x75, 0x05, // report size (5) //30, 31
0x81, 0x01, // input (constant) Bit stuff to fill byte //32, 33
0x05, 0x01, // usage page (generic desktop) Choose the usage pare “X” and “Y” are on //34, 35
0x09, 0x30, // usage (X) X direction of pointer //36, 37
0x09, 0x31, // usage (Y) Y direction of pointer //38, 39
0x09, 0x38 // usage (wheel) //40, 41
0x15, 0x81, // logical minimum (-127) Range of report data is -127 to 127 //42,43
0x25, 0x7F, // logical maximum (127) //44, 45
0x75, 0x08, // report size (8) Two reports, eight bits each //46, 47
0x95, 0x03, // report count (3) //48, 49
0x81, 0x06, // input (data, variable, absolute) Defined bits above are data bits //50, 51
0xC0, // end collection End physical collection //52
0xC0, // end collection End application collection //53
0x05, 0x01, //usage page (generic desktop) //54, 55
0x09, 0x06, //usage (keyboard) //56, 57
0xA1, 0x01, //collection (application) //58, 59
0x85, 0x02, //report id (2) //60, 61
0x05, 0x07, //usage page (key codes) //62, 63
0x19, 0xE0, //usage min (224) //64, 65
0x29, 0xE7, //usage max (231) //66, 67
0x15, 0x00, //logical min (0) //68, 69
0x25, 0x01, //logical max (1) //70, 71
0x75, 0x01, //report size (1) //72, 73
0x95, 0x08, //report count (8) //74, 75
0x81, 0x02, //input (data, variable, absolute) [modifier byte] //76, 77
0x95, 0x01, //report count (1) //78, 79
0x75, 0x08, //report size (8) //80, 81
0x81, 0x01, //input (constant) [reserved byte] //82, 83
0x95, 0x05, //report count (5) //84, 85
0x75, 0x01, //report size (1) //86, 87
0x05, 0x08, //usage page (page# for leds) //88, 89
0x19, 0x01, //usage min (1) //90, 91
0x29, 0x05, //usage max (5) //92, 93
0x91, 0x02, //output (data, var, abs) [led report] //94, 95
0x95, 0x01, //report count (1) //96, 97
0x75, 0x03, //report size (3) //98, 99
0x91, 0x01, //output (constant) [led report padding] //100, 101
0x95, 0x05, //report count (5) //102, 103
0x75, 0x08, //report size (8) //104, 105
0x15, 0x00, //logical min (0) //106, 107
0x25, 0x65, //logical max (101) //108, 109
0x05, 0x07, //usage page (key codes) //110, 111
0x19, 0x00, //usage min (0) //112, 113
0x29, 0x65, //usage max (101) //114, 115
0x81, 0x00, //input (data, array) //116, 117
0xC0 //end collection //118
Me imagino que es para controlar el puntero con la munequera no???? porque para el envio de datos me imagino que es por otro lado??? CDC podria ser o HID bulk???
En línea
El papel lo aguanta todo
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
linux - the future is open
Respuesta #41 :
20 de Octubre de 2008, 12:23:22 »
Si no entendi mal la idea de cerebro, buscamos hacer un mouse con la muñequera, mover el puntero. Pero supongo q durante el proceso de construccion, vamos a tener q visualizar todos los datos q podamos, ya sea la señal en crudo, filtrada, etc... por lo tanto todavia no es hora de preocuparse por eso.
adios!
En línea
MLO__
Colaborador
DsPIC33
Desconectado
Sexo:
Colombia
MLO
Respuesta #42 :
20 de Octubre de 2008, 13:38:59 »
Y como vamos a fijar la posicion del mouse con la muneca?? con que referencia espacial?? es decir, los mouses tiene encoders para enviar las posiciones X e Y ... aca como seria?
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #43 :
20 de Octubre de 2008, 13:52:37 »
Cita de: gera en 20 de Octubre de 2008, 12:23:22
adios!
esa es exactamente la idea conectar y usar...
aunque el descriptor que subio Miguel tarde o temprano lo vamos a terminar usando(muchas gracias por compartir!).
Yo voy a utilizar un 18f4550 (pero es lo mismo... pasa que ya tengo un modulo armado funcionando),
una pregunta el pic trabaja a unos 20Mhz pero esa no es la frecuencia que podemos muestrear debe ser mucho menor..... a lo que voy es los conversores de los pics los podemos usar para la conversion o tenemos que recurrir a otros externos?.
Me parece que estamos medios apurados, alguien tiene la señal bien acondicionada? no podemos seguir si no tenemos una buena señal (bah podemos pero no es muy logico). Saludos
Cita de: MLO__ en 20 de Octubre de 2008, 13:38:59
bueno para eso amigo MLO la señal de EMG no se la trabaja cruda como minimo se la rectifica y en algunos casos se la integra o deriva bueno en nuestro caso no se cual es lo optimo pero estoy leyendo un libro (que si quieren se los envio por correo) sobre el tratado de las señales de EMG. Vamos a tratar de captar la señal de musculos especificos y tratar de asignarlas a una accion (es lo que se me ocurre) asi que la persona que lo utilice va a tener que estar un poco entrenada para usarlo. Para mi la primera etapa que tenemos que conseguir es un electromiografo por pc y despues trabajarlo para nuestra muñequera.
En línea
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #44 :
21 de Octubre de 2008, 12:39:17 »
No creo q tengamos problemas con la frecuencia de muestreo. Es verdad q el muestreo no se realiza a 20MHz, pero asi y todo frente a 50-200Hz, no van a haber problemas. Aunq para no quedarnos con la duda, voy a investigar cual es la frecuencia maxima en estos pics.
Y es verdad q nos adelantamos un poco... primero lo primero. Yo tengo q conseguir urgente unos electrodos para ponerme a hacer las primeras pruebas. Asiq hasta q no tenga eso me quedo en stand by
saludos!
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #45 :
06 de Noviembre de 2008, 19:30:52 »
buenas despues de una larga ausencia pero no menos intrincada, traigo ante ustedes un problemita
he decidido obtener los -5 [v] de un mc34063 el circuito es como el que pueden observar a continuacion
efectivamente obtuve los -5 v que necesito, pero ahora el problema es el ruido del circuito. Tengo alrededor de 1 mv de pico de rizado en la señal y queria saber como puedo disminuir este ruido unas varias veces....
Este es el ruido
Le agregue un par de filtros pero se hace muy grande la constante de tiempo y tarda un circuito que posee a la mitad el ruido que el circuito anterior un segundo en estabilizarse la tension (y no se si esto puede molestar mucho)...
O sera que no afectara tanto este defecto?
En línea
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #46 :
06 de Noviembre de 2008, 21:12:58 »
Y si probas con esto para obtener los -5V? supongo q es una solucion menos ruidosa
http://www.paulitos.com.ar/circuitos/fuentes/fuentepartida5voltsreguladorescompleta.png
saludos!!!
Última modificación: 07 de Noviembre de 2008, 15:59:30 por gera
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #47 :
06 de Noviembre de 2008, 21:23:07 »
no se ve nada...
En línea
martincnc
Colaborador
PIC18
Desconectado
Sexo:
Argentina
- Malvinas Argentinas -
Respuesta #48 :
06 de Noviembre de 2008, 21:52:23 »
Hola a todos. Es verdad, no se ve el circuito de gera.
Aprovecho a subir un circuito muy conocido que puede servir, era el encargado de generar la tension negativa para un DAC en una fuente digital. No mencionan la capacidad de corriente que necesitan para la fuente negativa, pero para alimentar un integrado alcanza.
Muy interesante su proyecto.
En línea
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #49 :
07 de Noviembre de 2008, 16:00:31 »
Que raro q no se vea... bueno, ahi puse el link de la imagen, lo repito por las dudas:
Otra cosa, parece q tenemos competencia, miren
http://www.youtube.com/watch?v=FZyErkPjOR8
jaja saludos!
En línea
MLO__
Colaborador
DsPIC33
Desconectado
Sexo:
Colombia
MLO
Respuesta #50 :
07 de Noviembre de 2008, 16:46:55 »
Pues si!!! aunque eso ya esta hace rato en el mercado!!!! lo hacen por medio de procesamiento digital de imagenes.
Me enorgullece decir que fue hecho en mi universidad!!
por compas mios !!!
Pero no hay lio, el metodo es diferente gera
En línea
Marioguillote
Moderadores
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #51 :
08 de Noviembre de 2008, 20:54:03 »
Hola Cerebro !
Hola a todos !
Cita de: cerebro en 06 de Noviembre de 2008, 19:30:52
Ando a las corridas de un lado a otro, pero me quería hacer un tiempo para ésto.
No creo que 1mV sea tan problemático sobre 5 Volts. Es un porcentaje .... ínfimo.
De todas formas podrías intentar un filtro PI a la salida (después de C4) compuesto por capacitores 104 (.1uF) y una fuerte inductancia (puedes buscar en las salidas de alguna vieja fuente de PC algún torito ya armado) que te impida el paso de la señal de oscilación del IC (que no sé a cuánto lo estás haciendo trabajar).
O tal vez con algún 104 ó 103 solo ya lo puedas atenuar bastante.
Con éso se suele remediar ése inconveniente del rizado.
Ó éso es lo que ya has probado ?
Saludos !
Mario
En línea
Volveré y seré electrones. ¿En qué estoy jugando? Estoy construyendo un Transceptor para la banda de 33 cm (902Mhz-928Mhz) en FM/FSK (me falta muy poquito) y estoy construyendo otro Transceptor en 27Mhz en Neoteo.
ESTO
hice durante 2012 en NeoTeo, tal vez algo te sea útil. También te invito a visitar mi
BLOG
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #52 :
08 de Noviembre de 2008, 21:27:00 »
habria q probar con los metodos de obtener tensiones simetricas q propusimos martincnc y yo. Yo creo q de esa forma se elimina el ruido. salutes!
En línea
martincnc
Colaborador
PIC18
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #53 :
10 de Noviembre de 2008, 14:23:24 »
Coincido con Gera. Los circuitos que trabajan con corte/saturacion o "switching" generan mucho ruido para algunas aplicaciones, ademas de gran cantidad de armonicos.
Ya que tenes el circuito armado, podrias probar con la opcion que comenta Marioguillote, seria muy interesante conocer los resultados con este tipo de filtros.
Gera, sigo sin poder ver tu circuito, deberias probar con otro servidor. Saludos!
En línea
gera
Colaborador
PIC24H
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #54 :
10 de Noviembre de 2008, 15:24:44 »
aghhh, tan dificil es subir una imagen? jaja, bueno dejo el link de donde la saque:
http://www.paulitos.com.ar/circuitos/fuentes/funtepartidadesdefuntesimpe.php
peguenle una miradita, esta piola, saludos!
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #55 :
10 de Noviembre de 2008, 15:56:37 »
Cita de: Marioguillote en 08 de Noviembre de 2008, 20:54:03
Hola Cerebro !
Hola a todos !
Hola Mario
es bueno tenerte entre nosotros, lo que habia probado era con una inductancia pequeña y un capacitor alto. Probe lo que me comentaste de aumentar el valor de inductancia en unas centenas de uH y un capacitor de 100uf y realmente plancho la señal a un ripple de unos cuantos uV.
gracias de nuevo.
Cita de: martincnc en 06 de Noviembre de 2008, 21:52:23
Hola gente! también simule su circuito y tiene muy buena pinta, aunque tarda cerca de 1 minuto en estabilizarse la tensión, me gusto particularmente porque parece económico y posee componentes fáciles de conseguir. Tampoco se cuanto es la corriente que entrega un Ne555 pero es muy importante este factor, debido a que hay que alimentar varios CI.
Realmente no se cual es la opción mas viable, yo por mi parte voy a seguir con el mc34063 pero después voy a volver al propuesto con el 555. Que es lo que van a hacer ustedes?.
Muy buenos sus comentarios y propuestas!!
Cita de: MLO__ en 07 de Noviembre de 2008, 16:46:55
por compas mios !!!
wwwwoooowww
sin palabras... Deben estar haciendo unos buenos pesos con eso
En línea
martincnc
Colaborador
PIC18
Desconectado
Sexo:
Argentina
Respuesta #56 :
10 de Noviembre de 2008, 20:51:39 »
Hola Cerebro. Gracias por compartir tus experiencias.
Cita de: cerebro en 10 de Noviembre de 2008, 15:56:37
Con un par de modificaciones de este circuito, el NE555 puede entregar a la salida mas de 200mA de corriente, solo hay que cambiar los diodos por otros que soporten la corriente de salida, y el capacitor electrolitico por uno de mayor valor.
Si la idea es minizar el ruido al extremo, tambien es posible aumentar la frecuencia del oscilador para minimizar la tension de riple en la salida, tambien agregar otro capacitor no polarizado para eliminar cualquier ruido de alta frecuencia y tal vez una pequeña bobina a la salida.
La idea en este caso es que el circuito tenga la menor cantidad de ruido posible, por ahora el MC34063 ha demostrado ser la mejor opcion, no nos olvidemos que este integrado fue inventado para estas aplicaciones, en cambio el NE555 no es mas que un simple temporizador usado como fuente. Pero si despues de todo, este ultimo alcanza las prestaciones del primero, me inclinaria por el NE555, sobre todo si la idea es producir en cantidad por una cuetion de costos.
Te agradeceria si pudieras subir una imagen de la simulacion con el NE555 para hacer una comparacion entre ambos CI. Saludos!
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #57 :
12 de Noviembre de 2008, 17:17:55 »
Hola martincnc perdona mi demora es que estaba apretado de todos lados.
te subo la imagen que me pediste y de yapa los archivos .dsn de los circuitos que simule para el Ne555 y el mc34063. las partes raras de la imagen son mi culpa por tocar los controles del osciloscopio.
Última modificación: 12 de Noviembre de 2008, 18:55:49 por cerebro
En línea
MLO__
Colaborador
DsPIC33
Desconectado
Sexo:
Colombia
MLO
Respuesta #58 :
12 de Noviembre de 2008, 22:25:07 »
Pues hay una forma de sacar fuentes simetricas con un operacional, pero la desventaja es que saca Vcc/2.
EDITO: Acaba de abrirme el link, postee antes de verlo, ahi esta la opcion que conocia
En línea
cerebro
Colaborador
PIC24F
Desconectado
Sexo:
Argentina
NO A LAS PAPELERAS!
Respuesta #59 :
14 de Mayo de 2009, 18:44:53 »
ya pasaron mas de 120 días uffff como pasa el tiempo
buenas he estado trabajando de nuevo en la muñequera y obtuve resultados no muy satisfactorios por lo que he decidido empezar a realizar las mejoras pertinentes
Primero creo que es hora de implementar los electrodos activos ya que los electrodos descartables tenía un ingreso importante de ruido, para fabricar un estilo de electrodos activos les dejo una guía que encontré navegando
guia de fabricacion de electrodos activos
yo por mi parte no voy a utilizar esa configuración y me diseñe mi electrodo (que tiene algunas ventajas), todavía me falta encontrar la resistencia para fijar la ganancia lastima que se me complica para hacerla variable y los alambrecitos de plata.
Les dejo una foto
En línea
TODOPIC
En línea
Páginas:
1
2
3
4
5
« anterior
próximo »
Ir a:
Por favor selecciona un destino:
=> Todo en microcontroladores PIC
=> Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores
=> Lenguaje C para microcontroladores PIC
=> Lenguaje Basic para microcontroladores PIC
=> Almacén del Assembler
=> - Niple -
=> - Flowcode -
=> dsPIC
=> Pic32
=> RTOS
=> Programadores
=> * PROYECTOS *
Misceláneas - Interés General
=> Compra / Venta
=> Empleo (Ofertas/Demandas) EN PRUEBAS
=> Uso y aplicaciones de los PIC / Curiosidades electrónicas
=> Off Topic
Otros microcontroladores/dispositivos programables
=> Arduino
=> ARM
=> ATMEL
=> Freescale
=> PAL - GAL - FPGA - ASIC
===> VHDL (Lenguaje para descripción y modelado de hardware)
=> Rabbit
=> Texas MPS430
=> ** PROYECTOS **
Mecatrónica
=> DMX512 - Diseños y Proyectos
=> Robótica
=> CNC - Control Numérico Computarizado
=> Domótica - X-10
=> PLC - Control Lógico Programable
=> Simuladores de circuitos
===> Proteus ISIS
===> Protel Sim
===> PSpice
=> Diseño de placas PCB
===> Ares
===> Eagle
===> Orcad
===> Altium/Protel
===> Tango
===> Otros....
=> Fabricación de placas PCB
=> Ejemplos para simular
FORO TÉCNICO
=> Foro Técnico
=> Telefonía, GPS y Microcontroladores
Lenguajes de programación para PC
=> Visual Basic
=> C, C#, C++
=> Delphi
Loading...
