Autor Tema: NUEVO EAGLE3D Version 2009  (Leído 34200 veces)
Desconectado xocas
Re: NUEVO EAGLE3D (PCB3D) Version Beta 1.10, 2008 (con 250 nuevos componentes 3D
« Respuesta #30 en: 25 de Abril de 2009, 07:31:53 »
estaría bien que pusieras imágenes de ejemplo de los fondos creados
Desconectado AKENAFAB
Re: NUEVO EAGLE3D (PCB3D) Version Beta 1.10, 2008 (con 250 nuevos componentes 3D)
« Respuesta #31 en: 25 de Abril de 2009, 15:04:17 »
La segunda donde esta spbre el Escritorio esta de lujo!!!
Desconectado cdrpo
« Respuesta #32 en: 28 de Abril de 2009, 13:27:30 »
Si deseas una board transparente, reemplaza tu actual 3dcol_e.dat y 3dcol_sp.dat por el siguiente codigo, el cual contiene nuevos colores transparent1, transparent2, Col_Amber_88 y OldGold
White:Red:Green:Blue:Yellow:Gray10:Gray30:Gray50:Gray70:Gray90:Black:Silver:Gold:Copper:ForestGreen:DarkGreen:transparent1:transparent2:Col_Amber_88:OldGold:c01:
pigment{White}:pigment{Red}:pigment{Green}:pigment{Blue}:pigment{Yellow}:pigment{Gray10}:pigment{Gray30}:pigment{Gray50}:pigment{Gray70}:pigment{Gray90}:pigment{Black}:T_Silver_5A:T_Gold_5E:T_Copper_1A:pigment{ForestGreen}:pigment{DarkGreen}:pigment{color rgbf<0.90, 0.90, 0.90, 0.999>}:pigment{color rgbf<0.80, 0.80, 0.80, 0.80>}:pigment{color rgbf<0.90, 0.90, 0.50, 0.999>}:pigment{OldGold}:pigment{rgb<0.066667,0.415686,0.254902>}:
Desconectado cdrpo
« Respuesta #33 en: 07 de Mayo de 2009, 12:58:35 »
El propósito del siguiente link es probar la versión en desarrollo,
http://www.freelists.org/post/eagle3d/New-110-RC3
Análisis de esta versión:
- Hay más de 2000 paquetes definidos
- Ahora se visualiza bien los logotipos o marcas de los componentes
Nota:  El archivo 3dconf.dat esta vacio para ser configurado manualmente, en la página anterior doy indicaciones al respecto
 Pequeños  BUGs
1: si el paquete requiere en su macro los parámetros [01] (nombre)  y/o  [02] (valor)  entonces el Logo se superpone al nombre o valor puesto primeramente
 Se puede comprobar con el ejemplo que viene en EAGLE hexapod.BRD
C:\Program Files\EAGLE-5.6.0\projects\examples\hexapod\ hexapod.brd
2: En el ejemplo hexapod.brd, el nombre del condensador, se sale de él,
Creo que es un problema del tipo de fuente de texto
3: Cuando cambio EAGLE3D a idioma castellano este funciona de vez en cuando.
4: Hay problemas en la animacion, siguiendo con el mismo ejemplo de hexapod.brd, si le digo en la pestana "Miscellaneous" Number of frames por ejemplo 1, el archivo pov encuentra variables sin definir
Para los que les guste el 3D, Un ejemplo guia para realizar componentes en PovRay
Display de 7 Segmentos
http://www.f-lohmueller.de/pov_tut/x_sam/tec_010e.htm
« Última modificación: 15 de Mayo de 2009, 03:02:20 por cdrpo »
Desconectado xocas
Re: NUEVO EAGLE3D Version 2009
« Respuesta #34 en: 07 de Mayo de 2009, 15:41:23 »
hola
se ve que te puede la emoción y continuas poniendo enlaces a versiones en fase de prueba y depuración.
la intención es hacer llegar a quienes están colaborando en su chequeo y correcciones lo que se va haciendo, pero no es en absoluto recomendable usarlo para trabajos finales. no falta mucho para que el enlace definitivo para su descarga esté presente en la web de su autor y hasta entonces cualquier colaboración, aviso sobre errores o ideas son bienvenidos, pero la única versión estable por el momento es la 1.05, disponible para su descarga en la web de Matthias.
- el tema de los logos ya ha sido corregido
- el valor del condensador ya se mostraba así en la v1.05
- no sé a que te refieres con el castellano y 3dconf.dat, porque ambos están presentes
un poco de paciencia, y si os decidíis a colaborar pues estupendo ya que muchos saldremos ganando.
Desconectado xocas
« Respuesta #35 en: 09 de Mayo de 2009, 15:29:01 »
gracias por corregir tu post. considero conveniente partir de la idea de que es una versión en desarrollo.
- envié a Matthias las correcciones de los problemas que mencionas.
- no he probado todavía las animaciones... ¿qué les sucede, qué problema tienen?
Desconectado Cryn
« Respuesta #36 en: 10 de Mayo de 2009, 21:11:14 »
Hola, estoy intentando ver algún encapsulado TQFP, LQFP o algún QFP, cuales están disponibles en la versión 1.05 y quizá si se necesita alguna librería para el eagle de pics u otro con este encapsulado, de preferencia algún PIC, será que alguien podría compartirlo conmigo?
un saludo, y muchas gracias por todo esto del eagle 3d, es una bomba!, geniales todas las imagenes que han mostrado, de lujo
Desconectado Cryn
« Respuesta #37 en: 11 de Mayo de 2009, 00:38:15 »
HOLA AKENAFAB!
disculpa pero que resistencias y capachos smd usaste?? para que los busque en el eagle y los ponga en una pcb que quiero verla :mrgreen:
« Respuesta #38 en: 11 de Mayo de 2009, 00:48:23 »
ZDIO-7.5:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO35_076MM_H(:Diode DO35 7mm hor.:
057-010-1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CON_DIS_WS10G(:Wannenstecker 10Pin:Shrouded Header 10Pin
EDG-02:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SWITCH_DIP02(:Dip switch:
AK300/2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:ARK_5MM_2(:Anreihklemmen 2Pin (con-ptr500.lib):Screw Terminal conn. 2Pin (con-ptr500.lib)
E3,5-10:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CAP_DIS_ELKO_5MM_10MM(:Elko 5mm Pitch, 10mm Durchmesser, 16mm Hoehe:Elko 5mm Pitch, 10mm  Diameter, 16mm High
E2,5-7:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CAP_DIS_ELKO_3MM5_8MM(:Elko 3,5mm Pitch, 8mm Durchmesser, 11,5mm Hoehe:Elko 3,5mm Pitch, 8mm  Diameter, 11,5mm High
IDC20:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CON_DIS_WS20G(:Wannenstecker 20Pin:Shrouded Header 20Pin
78MXXS:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:TR_TO220_S(:
TO220BV:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:TR_TO220_S(:
TO92-EBC:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:TR_TO92_G(:TO92 gewinckelt stehend:TO92 bend vertical
6410-02:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:2.54:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:MOLEX_PSL2G(:PC mount header:
6410-03:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:2.54:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:MOLEX_PSL3G(:PC mount header:
6410-04:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:2.54:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:MOLEX_PSL4G(:PC mount header:
TC26H:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SPC_XTAL_CLOCK_025MM(:Uhrenquarz mit 2,5MM Pitch:
SO20:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:IC_SMD_SO20W(:SMD IC SO20-Wide Package:
CHIPLED_1206:0:0:0:1:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_SMD_LED_CHIP_1206(:SMD-LED im 1206:
VTA55:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:RES_DIS_0617_17MM(:Diskreter Widerstand 1W 700mil:Discrete Resistor 1W 700mil
TO220DS:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:TR_TO220_S(:
FUSE:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SPC_FUSE1(:Sicherung Halter (special.lib):Fuse Holder (special.lib)
PLCC52-S:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:IC_SMD_PLCC52(:SMD-PLCC 52Pin:
UD-4X5,8_NICHICON:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:180:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CAP_SMD_ELKO_0405(:SMD Elko Case-Code BCComponents (rcl.lib):
Desconectado Cryn
« Respuesta #39 en: 11 de Mayo de 2009, 01:24:36 »
Hola Akena, gracias por la lista
encontré casi todo, menos las resistencias smd, podrías fijarte con el ojito en tu esquemático de eagle? y me dices por favor?
« Respuesta #40 en: 11 de Mayo de 2009, 07:40:24 »
El empaquetado del eagle es r1206 calzan perfectas las 1206 , digo esto porque hay otras 1206K y otras temrinaciones que el pad para soldar se hace mas grande o angosto.
R1206:0:0:0:1:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:RES_SMD_CHIP_1206(:SMD Widerstand 1206:SMD Resistor 1206
Desconectado Cryn
« Respuesta #41 en: 12 de Mayo de 2009, 10:42:45 »
listo, ya está muchas gracias AKENA!!!
Desconectado cdrpo
« Respuesta #42 en: 28 de Junio de 2009, 21:48:31 »
 :-) Noticias:
POVRAY Versión oficial 3.6.2  (Junio 1 del 2009)
http://www.povray.org/download/
POVRAY Versión 3.7 Beta 33  (Junio 21 del 2009)
http://www.povray.org/beta/
Nota: la ruta del archivo povray.ini en la version de PovRay 3.6.2 y 3.7.x está en:
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\POV-Ray\v3.7(3.6)\ini\povray.ini
o
C:\Users\userName\Documents\POV-Ray\v3.7(3.6)\ini\ (en el nuevo WINDOWS7RC)
y el ejecutable en:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\POV-Ray\v3.7(3.6)\bin\pvengine-sse2.exe
o
C:\Users\userName\AppData\Roaming\POV-Ray\v3.7(3.6)\bin\pvengine-sse2.exe  (en el nuevo WINDOWS7RC)
« Última modificación: 29 de Junio de 2009, 17:34:37 por cdrpo »
