Autor Tema: Bajar el consumo  (Leído 10279 veces)
Desconectado reiniertl
Re: Bajar el consumo
« Respuesta #30 en: 08 de Diciembre de 2008, 15:18:00 »
Exacto Palitorquez, no es lo mismo ni por mucho conectar la entrada a uno u otro tipo de transitor, además por lo general las salidas digitales de los CI son del tipo Totem pole, OC (open collector), OD (Openn drain) y así por el estilo, así que no hay nada como leer esas tablas enormes que tienen los datasheets y que no solemos mirar, porque por allí podemos comenzar a darnos cuenta cuanto consume una entrada cuando le imponemos un estado lógico determinado.
Esos consumos normalmente están dados para determinadas condiciones que suelen expresarse en el datasheet, porque esos valores cambian según el circuito que se les conecte, pero por allí es por donde hay que comenzar.
Reinier
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #31 en: 08 de Diciembre de 2008, 15:52:46 »
es cierto Reiniert, no me percaté que lo venias diciendo desde el post anterior, en la datasheet éste parámetro se conoce como IoL e IoH (corriente máxima de salida en nivel bajo y corriente máxima de salida respectivamente)
Friedrich August von Hayek
