Autor Tema: icsp - acuerdos colores  (Leído 7800 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: icsp - acuerdos colores
« Respuesta #15 en: 31 de Octubre de 2008, 21:29:56 »
Ja, ja, ja  :D :D :D
Yo no le doy tantas vueltas a los colores ... al final uso los que tengo a mano.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #16 en: 31 de Octubre de 2008, 23:07:35 »
Totalmente de acuerdo con Diego, en los diseños electrónicos grandes y sobretodo a nivel industrial donde uno siempre esta trabajando en contra del reloj, no es tan crítico determinar los colores para los cables, salvo que sea necesario para cumplir ciertos estandares.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado RedPic
« Respuesta #17 en: 31 de Octubre de 2008, 23:17:00 »
Cierto, pero aunque no siempre use los mismos colores para las mismas funciones al menos intento hacerlo.
Lo que nunca hago es mezclarlos en un mismo montaje, si decido tirar GND con cable gris porque no tengo a mano uno negro entonces todas las GND van con cable gris y no voy mezclando grises con negros, por ejemplo.
Mi Güeb : Picmania
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #18 en: 01 de Noviembre de 2008, 09:34:22 »
Es muy cierto lo que comenta RedPic. En realidad no hay ninguna norma (a menos que tratemos de alguna norma oficial según cada país o alguna cuestión así) pero en realidad uno como diseñador (a menos que se esté cumpliendo con un estándar) puede elegir la nomenclatura que más le convenga.
Desconectado Slalen
« Respuesta #19 en: 01 de Noviembre de 2008, 10:17:57 »
Eso es cierto, pero siempre sueles usar los mismos colores. Por ejemplo:
Gnd: negro, gris, marrón, azul, morado....
Vdd: rojo, naranja, amarillo....
Para señales mezclar dos colores
O por lo menos es lo que yo suelo hacer
Desconectado pajaro
« Respuesta #20 en: 01 de Noviembre de 2008, 16:14:04 »
Hola amigos
ya conozco los colores que voy a usar, para hacer el conector ICSP.
marillo vpp, blanco clock, verde data, vcc en rojo y masa en negro.
Como pude ver no les gusta el agua, o por lo menos lo de mojarse no les va. No respondieron a mi pregunta.
Pues bien si alguno de ustedes me podria explicar "cual se trenza" (clock -data ; Vcc - masa) y "como" se trenza (por pares ,todos al a vez)  le mando un jamon.Si si, han leido bien un JAMON.
A la queda abierto el concurso, haber quien es el primero.  :mrgreen:
Seguro que con esto se animan ustedes a mojarse y reponder , en vez de dar vueltas arrederdor de la pregunta.
Recuerden un jamon.
Un saludo a todos. :-/ Animo. :-/
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2008, 16:36:05 por pajaro »
Desconectado sandra
« Respuesta #21 en: 01 de Noviembre de 2008, 16:32:01 »
Pues mira  yo en tu lugar me acercaría un cable de los que llaman apantallados  utiliza la malla Para conectar gnd en ambos lados del cto. Y listo :-) :-)
Además en este caso considero que no es muy crítico  ya que el cable es muy corto.
e mirado fotos en donde se tiran el conector con simples cables calibre 22 sin trenzar  y no han tenido ningún problema.
Me gane el jamón  :-/ :-/ :-/ :-/ :D :D :D
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado pajaro
« Respuesta #22 en: 01 de Noviembre de 2008, 16:44:00 »
Hola Sandra
Como es ese Cable?
como los de red?, los de RJ45.
Ya te faltan menos papaletas animo.
sera que al resto de la gente no le gusta el Jamon...
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2008, 16:52:05 por pajaro »
Desconectado sandra
« Respuesta #23 en: 01 de Noviembre de 2008, 17:00:37 »
Mmmmm no ,se parecen mas  a los que utilizan para armar cables usb y de ese tipo
Acércate a cualquier catalogo de componentes para electronica y ahí lo encuentras
Desafortunadamente no puedo darte mayor referencia ya que aquí lo conocemos como cable para datos lo que suena redundante y absurdo. :mrgreen:
Los cables vienen ya trenzados cubiertos por una envoltura de aluminio la cual a subes esta cubierta por la malla.
Ya ya  ya  mi jamon  :-/ :-/ :-/  :D :D
Desconectado Slalen
« Respuesta #24 en: 01 de Noviembre de 2008, 20:58:44 »
Trenza el clock y el data.
El trenzado es tan simple como enrollar los dos cables retorciendo los dos juntos.
El resto no hace falta.
A mi no me gusta lo de utilizar la malla para la masa pero... para gustos los colores
Desconectado pajaro
« Respuesta #25 en: 02 de Noviembre de 2008, 10:41:10 »
Hola amigos
Ese tipo de cable no lo encontre, debe de ser parecido al de los ratones y teclados.
Por aca a mano encontre, una maza de 10 hilos asi que a "falta de pan buenas son tortas".
Ya arme el ICSP al final trence el data con el clock y el Vpp con el gnd.
Parece que funciona. Lo malo es que se queda pequeña la placa blanca me tendre que montar una
como la del amigo Atiopes.
A casi lo olvido el concurso del jamon lo gano Sandra y por paliza,  :D
al resto no le gustaba el jamon  :mrgreen: , no saben lo que se pierden.
Un Saludo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #26 en: 02 de Noviembre de 2008, 14:32:23 »
¿No te has parado ha pensar que a lo mejor no hay definido ningún código colores para los cables y por eso nadie te ha contestado?. Por otra parte los cables se trenzan entre sí en los sistemas con entradas diferenciales (un hilo es de ida y el otro de vuelta) para que las perturbaciones afecten por igual a los dos hilos y se cancele en la entrada diferencial. Para el caso del programador, no hace falta trenzarlos, aunque si quieres por comodidad y facilidad de manejo los puedes trenzar todos entre sí, yo los tengo así puestos y funciona perfectamente.
Desde España Jesús
