Autor Tema: Sonido del anunciador de un Aeropuerto  (Leído 30813 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Sonido del anunciador de un Aeropuerto
« Respuesta #15 en: 10 de Noviembre de 2008, 04:33:25 »
De hecho, no es necesario "grabar" el audio en el PIC. Exporta el audio del video a .WAV, le quitas el header del archivo y programas una memoria eeprom con esos datos directamente.
 :shock: Parece simple! Como se le quita el header? Para meterlo en una memoria lo cargo directamente con winpic? o hay que "adaptar" el archivo para meterlo dentro de la memoria?
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #16 en: 10 de Noviembre de 2008, 07:29:11 »
Para quitarle el encabezado podes abrir el archivo .wav con el Notepad por ejemplo y borrarle el encabezado. Tenes que tener en cuenta cuantos bytes ocupa el header, creo que 43. Te paso un archivo donde esta la estructura. Lo que tenes que tener en cuenta para trabajar con este metodo es grabar el archivo en mono y no en estereo. Saludos.
http://www.scielo.cl/pdf/rfacing/v13n3/art02.pdf
