Autor Tema: Brocas Carbide Micro Drill  (Leído 38238 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Brocas Carbide Micro Drill
« Respuesta #90 en: 04 de Febrero de 2009, 10:36:12 »
Si que probe soldar encima, ya que se lo eche antes de soldar. Supuestamente tiene flux....  :roll:
Pero un poquito mas nunca viene mal  :P
Desconectado Algec
« Respuesta #91 en: 04 de Febrero de 2009, 18:18:36 »
Yo use green sin problemas de secado. Simplemente le pusiste demasiada cantidad, hay que poner menos.
    • IDEAA
« Respuesta #92 en: 05 de Febrero de 2009, 10:12:11 »
Tendre que probar... pero creo que no les puse mucho...
    • IDEAA
« Respuesta #93 en: 06 de Febrero de 2009, 14:03:09 »
Señoritas, tengo "malas" noticias. Los de CEG no enviaron ayer, sino hoy el paquete. Por lo que no lo recibire hasta el lunes  :(
Y yo que tenia unas plaquitas para taladrar... tendre que hacerlo con brocas normales, porque hasta el lunes no aguanto  :-)
    • IDEAA
« Respuesta #94 en: 09 de Febrero de 2009, 09:18:55 »
Bueno, despues de una larga espera, aqui estan!
Voy a hacer los paquetitos, y hoy mismo salen. Cuando vaya al correo les cuento en cuanto queda para cada uno.
Salu2
Desconectado jfmateos2
[*]Re: Brocas Carbide Micro Drill
« Respuesta #95 en: 09 de Febrero de 2009, 12:01:12 »
Muchas gracias Marttyn.
Desconectado Slalen
« Respuesta #96 en: 09 de Febrero de 2009, 12:33:00 »
Muchas gracias martyn!!
    • IDEAA
« Respuesta #97 en: 09 de Febrero de 2009, 18:15:22 »
Enviado!
Que tengan suerte y les llegue pronto! El del correo me dijo que teniendo a Dios de nuestro lado llegaria en 3 dias. Yo les aseguro que aunque no lo tengamos de nuestro lado va a tardar lo mismo  8)
Desconectado fuente
« Respuesta #98 en: 27 de Agosto de 2010, 04:25:02 »
Una consulta a los que comprasteis estas brocas (o mechas, como les llaman en el Cono Sur)
¿Merece la pena? Hace tiempo compré unas cuantas de las normales de 0.8mm, pero ya se me están acabando (Las desecho cuando pierden el filo, hasta ahora se me han roto pocas...) y quisiera saber si realmente merece la pena lo que cuestan. La verdad es que con las otras, los primeros 100 ó 150 taladros salen bien, pero empiezan a dejar cada vez más rebaba.
« Respuesta #99 en: 27 de Agosto de 2010, 07:28:46 »
Merece la pena sin duda. Yo no he desechado ninguna por dejar de cortar. Lo que pasa es que se rompen muy fácilmente, así que si no lo haces con CNC o soporte vertical, no te las recomiendo.
Desconectado fuente
« Respuesta #100 en: 27 de Agosto de 2010, 08:27:34 »
Gracias por contestar, Nocturno.
Normalmente lo hago con dremel y su soporte vertical. En cuanto a la velocidad para estas brocas, ¿despacio o a todo lo que de el taladro?
« Respuesta #101 en: 27 de Agosto de 2010, 08:29:34 »
No sé si habrá una velocidad recomendada, yo he probado toda la gama de velocidades  :D
Desconectado fuente
« Respuesta #102 en: 27 de Agosto de 2010, 08:53:14 »
Sí, con las brocas HSS también he probado toda la gama de velocidades, y si  pongo el chisme a toda velocidad, se queman la broca y la placa, se pone al rojo, se dobla y se retuerce.
En fin, buscaré, compraré y probaré a ver.
    • IDEAA
« Respuesta #103 en: 27 de Agosto de 2010, 09:54:22 »
Con las de carburo de tungsteno no tendras ese problema, yo suelo taladrar a 25.000 RPM y van perfecto. Pero es verdad que son fragiles y tan solo caerse desde medio metro se partiran. pero si tienes una columna para el taladro no tendras problemas, ademas he hecho unos cuantos agujeros y siguen cortando bien
Desconectado fuente
« Respuesta #104 en: 30 de Agosto de 2010, 13:33:29 »
He pedido estas
http://cgi.ebay.com/0-80mm-10-pcs-Solid-Carbide-Micro-Drill-Set-fits-dremel-/350386470699?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5194a93f2b
A ver que resultado dan. Ya os contaré que tal son cuando lleguen y las pruebe.
