Autor Tema: Problema con codigo  (Leído 9156 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Problema con codigo
« Respuesta #15 en: 17 de Noviembre de 2008, 16:14:48 »
Checa si este tema te sirve
Desconectado cdistri
« Respuesta #16 en: 17 de Noviembre de 2008, 17:08:30 »
Hola
Gracias navaismo por el link. De hecho he sacado de ese tema la idea.
Lo que necesito es que el keypad y el LCD esten conectados al mismo puerto. Los dos al puerto RB. Si se puede. Asi de esa manera tengo los puertos RD puertos y RC para salidas a relés.
A ver si me puedes hechar una mano.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #17 en: 17 de Noviembre de 2008, 17:36:52 »
Si se puede pero tienes que desactivar el LCD cuando uses el KEYPAD y viceversa, asi pues cuando quieras mostrar el dato:
1ro.- Desactivas el LCD, Activas el Keypad y metes la tecla, a estas alturas guardas la tecla en una variable
2do.- Desactivas el KEYPAD, activas el LCD y mandas el valor de la variable que contiene el valor de la tecla.
« Respuesta #18 en: 17 de Noviembre de 2008, 17:38:28 »
Hola
A que te refieres con activar o desactivar. Como desactivo o activo el LCD y keypad.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #19 en: 17 de Noviembre de 2008, 18:02:40 »
A que puedes usar el pin ENABLE o R/W del LCD, o bien esperar un tiempo antes de escribir en el lcd
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #20 en: 17 de Noviembre de 2008, 19:30:44 »
cdistri estuve revisando esto que deseas y por lo visto la libreria KEYPAD si genera problemas para controlar el LCD ya que esta barriendo todo el Puerto para saber que tecla se presiona, tienes dos opciones que se me ocurren:
Modificar este pobre intento:
Código: FreeBasic
  1. program Key_LCD
  2.
  3. dim key1, dum as byte
  4. dim keyt as string[5]
  5.
  6. sub procedure writelcd(dim byref key1 as byte)
  7.  delay_ms(1000)
  8.  lcd_config(portb,4,5,6,7,portb,0,1,2)
  9.  lcd_cmd(lcd_clear)
  10.  lcd_cmd(lcd_cursor_off)
  11.  ByteToStr(key1,keyt)
  12.  delay_ms(50)
  13.  lcd_out(1,1,"Tecla #: ")  'ver la tecla en el lcd
  14.  lcd_out_cp(keyt)
  15. end sub
  16.
  17. sub procedure key()
  18. keypad_init(portb)
  19. end sub
  20. main:
  21. dum=0
  22.  leek:
  23.   key
  24.   while key1 = dum
  25.    key1=keypad_read
  26.   wend
  27.   delay_ms(50)
  28.   writelcd(key1)
  29.   dum=key1
  30. goto leek
  31. end.
Que finalmente no se que tan bueno andar iniciando el lcd a cada rato.
O bien hacer tu propia rutina para leer el keypad si no mal recuerdo al amigo RALF2 hizo eso para manejar  un LCD y un KEYPAD, a reserva de que me corrigan de quien es el codigo aqui lo pongo es facil migrarlo a MKB
Código: FreeBasic
  1. ....
  2. L1 CON %01110000
  3. L2 CON %10110000
  4. L3 CON %11010000
  5. L4 CON %11100000
  6. .....
  7.
  8. '******************************
  9. TECLADO:
  10. FLAG=0
  11. TECLA=$FF
  12. PORTB = L1
  13. SELECT CASE PORTB & $0F
  14. CASE %1110
  15.         TECLA="*"
  16.         FLAG = 1
  17. CASE %1101
  18.         TECLA="0"
  19.         FLAG = 1
  20. CASE %1011
  21.         TECLA="#"
  22.         FLAG = 1
  23. END SELECT
  24.
  25. PORTB = L2      'Lin 120
  26. SELECT CASE PORTB & $0F
  27. CASE %1110
  28.         TECLA="1"
  29.         FLAG = 1
  30. CASE %1101
  31.         TECLA="2"
  32.         FLAG = 1
  33. CASE %1011
  34.         TECLA="3"
  35.         FLAG = 1
  36. END SELECT
  37.
  38. PORTB = L3
  39. SELECT CASE PORTB & $0F
  40. CASE %1110
  41.         TECLA="4"
  42.         FLAG = 1
  43. CASE %1101
  44.         TECLA="5"
  45.         FLAG = 1
  46. CASE %1011
  47.         TECLA="6"
  48.         FLAG = 1
  49. END SELECT
  50.
  51. PORTB = L4
  52. SELECT CASE PORTB & $0F
  53. CASE %1110
  54.         TECLA="7"
  55.         FLAG = 1
  56. CASE %1101
  57.         TECLA="8"
  58.         FLAG = 1
  59. CASE %1011
  60.         TECLA="9"
  61.         FLAG = 1
  62. END SELECT
  63. PAUSE 50
  64. RETURN
