Autor Tema: Minitaladro asistido  (Leído 25439 veces)
jacrmr
  • Visitante
Re: Minitaladro asistido
« Respuesta #15 en: 06 de Enero de 2009, 19:58:35 »
Una consulta, veo que la base en dónde apoyas el PCB es de metal, esto, ¿no te desafila la mecha? como consejo, le pondría una plancha de madera, y que luego puedes cambiar después que se convierta en queso gruyere. Es una idea nada más.
No, de hecho no, mientras no sea lámina o chapa acerada o templada. En la industria de los PCBs con las máquinas de CNC se monta el "stack" que es un "sandwich" de PCBs (digamos unos 4 ó 6) y debajo y sobre de este "sandwich" se coloca el "back drill" y "entry drill" respectivamente que son placas de metal, específicamente de aluminio.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #16 en: 06 de Enero de 2009, 20:03:03 »
Muy bueno Manolo!!!
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado J1M
« Respuesta #17 en: 06 de Enero de 2009, 22:50:19 »
Genial Manolo, eres grande!!! :) :)
+1 a la idea del pedal.
un abrazo!
« Respuesta #18 en: 07 de Enero de 2009, 03:51:09 »
Sólo he probado las boquillas originales de la Dremel y el portabrocas que veis en las imágenes. Sin lugar a dudas me quedo con este último porque es mucho más cómodo para cambiar las brocas, y porque admite un rango mucho mayor de tamaños (desde 0,4mm. hasta casi 4mm.). No tiene vibración alguna, gira como una seda.
Os dejo una foto del circuito de control:
Como veis aún falta el conector de alimentación. Está de camino a casa pero se ve que Correos anda saturada con las entregas de navidad y aún no lo he recibido, así que opté por soldar los cables directamente. Este es el ansiado conector:
Me ha sorprendido el magnífico comportamiento del resistor Shunt que veis en la foto. Es muy pequeño, como podéis observar, y sin embargo soporta el paso de 3,5A sostenidos sin inmutarse (cuando retengo el eje del motor).
Tiene un valor de 0.1 ohmios por lo que la caída de tensión máxima es de 0,35V y la potencia disipada de 1,225W. En ese momento calienta un poco y molesta al dedo, pero rápidamente se enfría debido a que está soldada al plano de masa.
Otro dato: todos los condensadores, diodos y resistencias del circuito son SMD y están soldados en la bottom. Allí, además, están todos los "ajustes posteriores al diseño inicial", o sea, todos los parches y remiendos que he tenido que hacer hasta que todo funcionó bien por lo que me niego a fotografiarlo  :D
« Respuesta #19 en: 07 de Enero de 2009, 06:20:36 »
 :shock: :shock: :shock: Don Genio cada dia me sorprende mas  :shock: :shock: :shock:
Diablo que callado te lo tenia  :-/ :-/  ya me imagino decirte varias cosas  Ca  ca ca  :D :D
z no me cuenta nada  :D :D :D :D
 :-/ :-/ :-/ Super Guay  :-/ :-/ :-/
Desconectado Slalen
« Respuesta #20 en: 07 de Enero de 2009, 07:08:43 »
Que grande nocturno!!!
Vi uno en el catálogo que nos pasó jfmateos de bungard y me pareció muy interesante!!
Desconectado ppyote
« Respuesta #21 en: 07 de Enero de 2009, 10:35:05 »
muy bueno el minitaladro...
a ver si me pongo e intento construir un aparatejo de gran utilidad como este
una pregunta...
no es demasiado pic para un circuito ""tan simple""?
y perdon por la expresion ""tan simple""
con un 16f no se podria armar?
« Respuesta #22 en: 07 de Enero de 2009, 13:23:05 »
Sin duda se podría armar con un 16F, el PIC que he usado va tan sobrado que el programa sólo ocupa el 2% de la memoria.
Desconectado todopic
« Respuesta #23 en: 07 de Enero de 2009, 13:47:53 »
pero por ser un sample  :D :D :D
Muy bueno Manolo!, muy prolijo, y además muy veloz el eje vertical!
Yo empleo un mini taladrito chino, y en cierta forma, "siento" cuando la broca entra en el ojal del cobre...  en este caso, hay que estar mas "concentrado" y con muy buena vista  :mrgreen:
Felicitaciones!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado NANO1985
« Respuesta #24 en: 07 de Enero de 2009, 16:05:38 »
Felicitaciones!
Norberto
mmmm en éste caso le vamos a tener que aflojar al fernet muchachos....
Desconectado rogeliogamberro
« Respuesta #25 en: 08 de Enero de 2009, 08:06:26 »
Muy Bueno Felicitaciones! :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #26 en: 08 de Enero de 2009, 15:46:10 »
Hola Manolo, otra "ideota" como decía EL CHAVO que puede ser es después de cambiar la mecha, veo que lo arrancas con el botón de arriba a la derecha, el problema puede ser que sin querer toques el botón con la ropa y se te encienda el taladro cuando tienes las manos justo allí, digo de nuevo, una idea puede ser que se arranque pulsando dos botones simultaneamente para mayor seguridad, quizás en tu caso no sea necesario pero si lo publicas en tu web habrá muchos que lo armen y vaya a saber como dispongan los botones...
 Es solo una sugerencia espero no incomodar... :mrgreen:
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #27 en: 08 de Enero de 2009, 16:24:10 »
Me gusta la idea, gracias Flaco.
« Respuesta #28 en: 08 de Enero de 2009, 17:42:52 »
ésto de los dos pulsadores de accionamiento simultáneo se utiliza muchisimo en la industria, en equipos donde el accionar incorrecto del operario puede causar accidentes importantes,... entonces el solo hecho de colocar doble pulsador de marcha en lados distintos, "obliga" en cierta forma a usar ambas manos para la activacion del sistema.
Ésto es muy bueno para personas muy confiadas y desatentas.
Desconectado jfh900
« Respuesta #29 en: 08 de Enero de 2009, 18:19:45 »
¿Si se pone los dos botones con que mano se sujeta la placa para sujetarla, moverla y taladrarla?
Desde España Jesús
