Autor Tema: El ATMega16 dejo de funcionar  (Leído 9511 veces)
Desconectado dekike
« en: 10 de Enero de 2009, 20:45:12 »
Hola mis amigos programadores, estoy contento por la participacion de esta comunidad respecto a los AVR.
Bueno tengo un problema con el Atmega16. He estado programandolo a traves de ISP, y funcionando bien. Luego comence a probar con diferentes configuraciones de los fuse bits y de repente el micro no se deja programar ni leer, ni nada. Sospecho que el problema esta en alguna configuracion de los fuse bits que le programe y lo bloqueo.
Si alguno sabe o ha tenido el problema y lo ha resuelto, le agradezco me colabore con la solucion. No quiero perder tremenda maquina.
Desconectado jfh900
Re: El ATMega16 dejo de funcionar
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2009, 20:53:55 »
A mi me paso lo mismo y en este hilo se habla del tema y de la solución.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21068.msg161720#msg161720
Desde España Jesús
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2009, 20:55:02 »
xD eso te pasa por tenton   :D
Pues hay varias sopas!
Que deshabilitaste el ISP.
QUe configuraste el pin RESET como I/O asi que por un lado no te programaria nada y por el otro nunca entrara ne programacion poruq enecesita ponerlo en RESET.
QUe Cambiaste los fuses del CLOCK entonces tendras que probar con tro clock si fue asi.
Si de plano nada de nada!
Puedes armarte el programdor elm-cham , en este mismo hilo describen lo spasos , o si tienes otro microcontrolador lo programes para
borrar los fuses en programacion paralela.
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=739
Yo arme este ultimo!
Avr rescatando AVR  xD
Solo revisa los pines correspondientes al modo paralelo y sigue fiel al diagrama.
« Última modificación: 10 de Enero de 2009, 21:00:51 por AKENAFAB »
Desconectado olotill
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2009, 12:21:13 »
Estimado AkenaFAB....
Muchas gracias por el link que dejaste pero sabes que esta en ruso, y pues trate de traducirlo pero ni aun asi se logra entender bien la programacion, sera que si tu lo probaste, me podrias ayudar con un esquema de conexion, el .HEX para grabar en el mega8 y la configuracion de Fuses por favor, yo tengo algunos M16 muertos desde hace meses...
Ah... y por cierto muy interesante todo lo que estan haciendo sobre ATMEL AVR, hace años atras yo empece a manejarlos y pues hasta hoy me quedo con ellos, lo malo que yo solo los he manejado en BASIC, he hecho muuuuuuuucccchhhhaaassss cosas con ellos pero en BASIC; con todo me voy a poner al dia del C que algun dia lo aprendi, lo malo que no tenia librerias como las que mi compilador BASCOM AVR tiene...
Bueno espero estar en contacto y seguir aprendiendo con uds. el mundo del C para Atmel..
Q gusto verlo de nuevo por aca.... y ver como ahora se mueve el foro de ATMEL..
Saludos cordiales..
Olotill...
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2009, 12:38:29 »
Prueba contodas las formas de osciladores para el micro. A mi me fuciono con RC no se a que frecuencia por que fue un pot de 100k y u cap 22pf lo varie haste que me respondiera el micro.
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2009, 15:50:43 »
Hola Olotill
xD Claro que no se ruso xD use el google traslator xD
Una odisea pero claro que aca muestro cmo lo hice.
Yo use un Atmega8 para rescatar otros 2 atmega8,ya no intente el atmega8535 .
Conecta PB0-PB7 del atmega8 a PB0-PB7 del atmega16 , esa es la linea de datos.
PD2-PD6 - sobre PD2-PD6
PD1 en XTAL1
PD7 a PA0
Conecta un led en RSY / BSY y el catodo a tierra.
Asi sabras cunado esta trabajando o no.Yo lo conecto al revez xD para ver bien los flashasos.
PAGEL -- a GND
Una ves que tengas todo armando , RESET ponlo a GND
Luego ENcendera 1 segundo el led eso indica que debes tener conectado el RESET a GND.
CUando vuelva a encender el led te indica que le conectes 12v a GND.
ENtre paso y paso son 5 segundos aprox. suficiente.
CUando el led empiece a parpadear , es que esta listo para bailar  xD.
Revisa la configuracion de pines en modo paralelo que coincidan con los del atmega8.
// www.artem.ru
// (C)2008 Artem Kuchin
// THIS IS NOT A COMPLETE CODE!!!
// YOU MUST ADD YOU OWN LCD LIB AND REWRITE ALL CALLS TO LCD FUNCTIONS
// ***        SET FREQUENCY CORRECTLY    **
#define F_CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
// Los define de abajo son referentes a los pines del PORTD
#define X_XTAL1 1
#define X_OE 2
#define X_WR 3
#define X_BS1 4
#define X_XA0 5
#define X_XA1 6
#define X_BS2 7
int main() {
   char i;
   unsigned char data[3];
DDRC=0xff;
   DDRD|=0b11111110;
//aplicar gnd a reset
PORTC=0xFF;
_delay_ms(1000);
PORTC=0;
   // display ON, blinking bottom line cursor
   _delay_ms(5000);
   // toggle xtal1 at lease 6 times
   for(i=0;i<8;i++){
      PORTD|=_BV(X_XTAL1);
      _delay_ms(10);
      PORTD&=~_BV(X_XTAL1);
      _delay_ms(10);
   // set prog enable pins (pagel is gnd, xa0, xa1, bs1 - zero)
   // PD4,PD5,PD6
   PORTD&=~(_BV(X_XA0)|_BV(X_XA1)|_BV(X_BS1));
   PORTD|=_BV(X_WR); // write disables
PORTC=0xFF;
_delay_ms(1000);
PORTC=0;
//aplicar 12v a reset
   _delay_ms(5000);
   // read signature bytes
   // SET OE HIGH
   PORTD|=_BV(X_OE);
   DDRB=0xff;
   for(i=0;i<3;i++){
      // load command
      //Set XA1 to 1, XA0 to 0. This enables command loading.
      PORTD|=_BV(X_XA1);
      PORTD&=~_BV(X_XA0);
      // Set BS1 to “0”, BS1 - PD4
      PORTD&=~_BV(X_BS1);
      // Set DATA to command
      PORTB=0b00001000; // A: Load Command “0000 1000”.
      //Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command., XTAL1 - PD1
      PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);
      //load address
      //Set XA1 to 0, XA0 to 0. This enables address loading.
      // XA1 - PD6, XA0 - PD5
      PORTD&=~_BV(X_XA1);
      PORTD&=~_BV(X_XA0);
      PORTD&=~_BV(X_BS1);
      PORTB=i; //  addr 0
      //Give XTAL1 a positive pulse. This loads the address low byte , pd1
      // XA0=XA1=1
      //PORTD|=_BV(X_XA0)|_BV(X_XA1);
      DDRB=0;
      //Set OE to “0”  - OE - PD2
      //the selected Signature byte can now be read at DATA.
      PORTD&=~_BV(X_OE);
      _delay_ms(10);
      // read data
      data[(int)i]=PINB;
      //Set OE to “1”.
      PORTD|=_BV(X_OE);
      DDRB=0xff;
   _delay_ms(5000);
   // read fuses and lock bits
   // load command
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b00000100; // A: Load Command “0000 1000”.
   i=0;
   DDRB=0;
   PORTD&=~_BV(X_OE);
   // fuse low byte
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
   _delay_ms(10);
   // read data
   data[(int)i]=PINB;
   i++;
   // fuse high byte
   PORTD|=_BV(X_BS1);
   PORTD|=_BV(X_BS2);
   _delay_ms(10);
   // read data
   data[(int)i]=PINB;
   i++;
   // lock bits
   PORTD|=_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
   _delay_ms(10);
   // read data
   data[(int)i]=PINB;
   // disable output
   PORTD|=_BV(X_OE);
   DDRB=0xff;
   _delay_ms(5000);
   for(i=10;i>0;i--){
      _delay_ms(100);
   DDRD|=0b11111110;
   // chip erase
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b10000000;
   // Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.
   PORTD&=~_BV(X_WR);_delay_ms(10);PORTD|=_BV(X_WR);_delay_ms(10);
   // Wait until RDY/BSY goes high before loading a new command.
   // load default data for FUSE low byte
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b01000000;
   // load data
   PORTD&=~_BV(X_XA1);
   PORTD|=_BV(X_XA0);
   PORTB=0b11100001; // DEFAULT VALUE FOR LOW FUSE BYTE
   // Set BS1 to “0” and BS2 to “0”.
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
   // load default data for HIGH low byte
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b01000000;
   // load data
   PORTD&=~_BV(X_XA1);
   PORTD|=_BV(X_XA0);
   PORTB=0b10011001; // DEFAULT VALUE FOR HIGH FUSE BYTE
   PORTD|=_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
   while(1){ PORTC=0xFF;
_delay_ms(500);
PORTC=0;
_delay_ms(500);
Te adjunto el hex. Use un cristal de 8MHz.
« Última modificación: 11 de Enero de 2009, 16:02:20 por AKENAFAB »
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2009, 16:17:46 »
Estimado AKENAFAB....
Muchas gracias por tu aporte, mira mi amigo, a mi no me gusta armar nada en proto asi que voy a diseñar el circuito y lo posteo para que lo revises, luego hago la plaquita y lo pruebo ok, si todo va bien entonces ya tendremos en placa un revividor de micros ATMEL... :-/ :-/
Te dejo tambien mi correo para que me agregues al MSN, asi podemos charlar un poco sobre estos bichos....  fabortizv@hotmail.com
Espero entonces pronto poder hablar ocntigo he intercambiar experiencias e ir aprendiendo otra vez micros en C jejeje
Saludos mi amigo y muchas gracias..
Tu amigo... Olotill
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2009, 12:49:45 »
que bien AKENAFAB...muy buena info
olotill
 seria estupendo una placa resucitador de avr  :mrgreen: :mrgreen:..
estaremos pendienes...
« Respuesta #8 en: 15 de Abril de 2009, 15:06:13 »
AKENAFAB eso diagrama es para recuperar un atmega16 pero como es para recuperar un atmega8. Por que portb comparten con el cristal. Dame una ayuda por que tengo varios atmega8 con problemas de fuses.
« Respuesta #9 en: 15 de Abril de 2009, 16:50:18 »
Yo desbloquié atmega8 , con ese diagrama.
Lo segui tal cual. solo revisa los pines de programacion paralela.
Use un atmega8 para rescatar otro Atmega8.
« Respuesta #10 en: 16 de Septiembre de 2009, 10:41:15 »
alguien ah tendio la oportunidad o conocia el HVprog que tal sera????
Link
Desconectado rafa965el
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2011, 17:01:17 »
yo arme el fusebit doctor y funciona perfectamente
con la mayoria de atmegas y attiny
Desconectado snay49
« Respuesta #12 en: 23 de Julio de 2016, 13:19:27 »
Cita de: rafa965el link=topic=24394.msg301439#msg301439
date=1317499277
hola rafa95el yo estoy montando uno y no estoy muy seguro si  el boton start es pulsador o interutor yo e puesto pulsador .
