Autor Tema: comunicacion rs232 por radiofrecuencia  (Leído 6169 veces)
Desconectado amfar
« en: 08 de Febrero de 2005, 10:40:00 »
Hola mi porblema es el siguiente:
Tengo que mejorar una placa ya existente (contiene un pic 18f452) que se comunica via rs232 con un pc,
Mi idea es poder hacer la comunicacion sin cable pero aprovechando todo lo que hay implementado, seria como un rs232 sin cable.
Alguien me puede ayudar??
Desconectado svt
RE: comunicacion rs232 por radiofrecuencia
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2005, 11:18:00 »
hola, entonces puedes hacer lo siguiente, primero escoger entre transmision am fm..... la am es mas barata que duda cabe, pero si la distancia es corta, no creo que tengas problemas. Si los datos son super sensibles a la perdida, utiliza un transceiver fm. el pic envia datos al mx232 o a lo que sea que adapte tensiones, en ese punto entre el conersor de tensiones y el pic pones un transceiver, luego en otra placa pones el otro transceiver y la salida de este la llevas al regulado rde tensiones  232 o lo que sea. Esta claro, que el recetor debera tener algun pic para controlar el transceiver, aunnque ahora que pienso, es posible que si lo pones a pelo tambien vaya. Exacto si funcionara.
La explicacion se que es muy cutre, lo siento, voy con prisas, pero al menos esa es la idea, y puedes ir preguntando algo mas por el foro, que es la caña
Desconectado pachopic
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2005, 16:36:00 »
hola:
en esta web hay el esquematico de un link rs-232 por RF para transmitir datos, usan un microcontrolador AVR, pero se puede hacer on un pic:
http://users.cableaz.com/~cappels/dproj/LCRFLINK/LCRFLINK.htm
hasta pronto...
                                    RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2005, 23:35:00 »
Pues el esquema es sorprendentemente simple. He estado mirando el transmisor y, además del micro, sólo tiene 3 condensadores, 3 resistencias, un transistor y unas espiras.
El receptor tiene un pelín más de complejidad pero también queda muy enano.
¿Alguién ha probado algo parecido?
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2005, 19:09:00 »
hola:
solo hay que tener cuidado cuando se haga el circuito impreso ya que los circutos de rf son muy sensibles a las capacitancias parasitas...entre mas compactos mejor...
por ahi tambien tenia los esquemas delos modulos tws433 tx y rx....
pero parece que los extravieLlorandoLlorandoLlorandoLlorandoLlorandoLlorando..
bueno..a seguir buscando
hasta pronto....
Desconectado Elizabeth2004
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2005, 13:46:00 »
Bueno amigos, yo estoy realizando un mando a distancia y les podría servir, estoy utilizando el juego de transmisor receptor TLPRLP434A estoy generando la señal RS232 con un 16f84 y a la vez con el pc. Hasta ahora voy a construir la interfaz para ponerlo a funcionar pero luego les cuento..
Si alguien tiene experiencia con estos TLPRLP434A se lo agradecería claro ke en teoría se ve fácil.
Podría ser una buena alternativa para ti amfar
Bye
Desconectado esdrufao
    • team pirata dos locos del rc
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2005, 04:38:00 »
saludos a todo el foro,yo he probado unos modulos de cebek el tx un c-0503 (8,60 eur)y el rx c-0504(7,50 eur) y va muy bien,el montaje de los modulos es sencillisimo,espero te sirva de algo
las leyes son como las salchichas...es mejor no ver como se hacen.
las opiniones son como los culos......cada uno tiene el suyo
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2005, 07:45:00 »
LLevo un mes tratando de comunicar dos pics RS232 por modulos aureal y no lo consigo. El programa funciona bien el proteus(sin RF  claro) pero en real no trabaja , no llegan datos, como veo que conseguiste que a ti te fuincionaran por favor me puedes dar algunas pistas?
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 25 de Agosto de 2005, 16:17:00 »
Hola amigo!
Yo he trabajado con algunos  modulos RF, especialmente con el rlp434A y el tlp434A, para poderlos poner a funcionar lo que hice es enviar la siguiente trama:
FF - FF- direccion del receptor - y por ultimo los datos.
Como puedes ver es relativamente sencillo, envias dos veces FF hex para que al pin de entrada le llegue un uno logico y luego colocas la direccion de tu receptor y por ultimo envias los datos, ten en cuenta que envio la trama via RS-232 a 2400bps.
Prueba y luego nos comentas.
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2005, 03:02:00 »
No entiendo bien lo del FF direccion del recpetor y FF, ¿que direccion del receptor?
LA verdad es que no me queda claro, pero me interesa mucho a ver si me lo puedes pegar el trozo de codigo o explicar de otra forma, que estoy un poco torpe
