Autor Tema: alarma con Pic...3 zonas de entradas...uno de ellos sensor infrarrojo  (Leído 5041 veces)
Desconectado the_rurouni
FumadorFumadorFumadorFumador
hola como estan a todos amantes del pic..bueno me dejaron un proyecto en el cual tengo q hacer una alarma con 3 entradas....bueno iba con unos cuantos avances.... ya tengo el circuito lo he programado...PIC 16F84 ...pense q este pic con el q muestra el proteus(PIC 16F84A) era completamente distintos...bueno pero me dicen algunos q no es asi.... y ademas tengo un pequeño problema tambien dcon el sensor no se cual usar...muchos dicen nada mas DETECTOR DE PROXIMIDAD pero no me parece fiable o no se cual sera la diferencia con el sensor q yo busco..alguien q me mande un sensor o me diga una pagina de sensores q no sean tan complicados.....les mando mis avances chavales....y ah ademas cuando quiero compilar me manda el siguiente error:
SIMULATION LOG
Design:   D:alarmaCRKTO.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  19/08/05
Modified: 20/08/05
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
ERROR [ROOT10] : Duplicate part reference: SW?.
ERROR [ROOT10] : Duplicate part reference: R2.
ERROR [ROOT10] : Duplicate part reference: R?.
ERROR [ROOT10] : Duplicate part reference: R3.
ERROR [ROOT10] : Duplicate part reference: R4.
ERROR [POWER] : No power supply specified for net "5V" in Power Rail Configuration.
Simulation FAILED due to netlist compiler error(s).
bueno no entiendo pero les mando el ckto con la programacion a lo mejor se me paso algo...y ademas ay una parte q es la del optoacoplador q tengo en un grafico pero uhmmm nose como ponerlo eso en el proteus.......bueno espero su rpta pronta...y cualquier cosa me lo mandan a mi correo......
electronicajoss@hotmail.com ...........o sino
joss333@gmail.com
en los datos adjuntos les mando todos mis avances hasta ahora y mis dudas...cualquier cosita escriben nomas...RebotadoRebotadoRebotadoSonrojadolocoNavidad
bueno no puedo adjuntar ningun archivo no se porq al menos queria del ckto pero si me dan sus correos para mandarles con gusto y me dan una manita
Desconectado toovic
RE: alarma con Pic...3 zonas de entradas...uno de ellos sensor infrarrojo
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2005, 13:32:00 »
hola the_rurouni,
he leido tu mens, y no es que tenga mucxa idea estoy empezando pero si me quieres mandar algo y te puedo ayudar en algo enviamelo
vilches_vic@hotmail.com
RebotadoRebotadoAngelito
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2005, 16:15:00 »
q tal como estas..bueno te mando hasta donde hice espero q me puedas ayudar y a todo aquel interesado en poder darme una manito le agradeceria mucho ...solo ponga su correo y le mandare hasta donde llegue
saludos a la promo 2003 EPIE-UNSARebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2005, 19:45:00 »
los errores refieren a q tienes varios componentes con el mismo identificador, solo es cosa de revisar el esquema y cambiar los nombres.
El ultimo error refiere a q no tienes alimentacion en el circuito, verifica las conexiones
Desconectado doppel
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2005, 01:29:00 »
Hola !!!
Con respecto al sensor si queres algo simple podes optar por un simple comparador con dos LDR"s metidos en un tubito cada uno,  apuntando ambos el objetivo a sensar, es de funcionamiento sencillo ya que al detectar una diferencia de luz por algun movimiento se dispararia, lo de los tubitos en los LDR"s es importante para direccionar el sensado sino quedaria muy grande el area y muy inestable.-
espero te sirva
PD: un sensor comercial infrarrojo pasivo anda en (22 pesos argentina) ( u$s 7 aprox.) y si bien no tiene compensacion de temperatura te puedo asegurar que anda exelente.-
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2005, 17:32:00 »
hola doppel... gracias por el dato q me diste.... pero me gustaria q me dieras otros sensores infrarrojos.... o sino las pag pero me gustaria algo q no incluyera lente de Freznel...... aya me gustaria q me dieras tu correo para mandarte los avances de mi proyecto.... y gracias
aca les envio el programa para q le den una chequeada a lo mejor se me paso algo
Muchas risasMuchas risasMuchas risas
LIST                      P=16F84
RADIX                 HEX
INCLUDE    “p16F84.inc”
__config    3FF1H
CONTADOR   EQU 0x0C
TEMP_1    EQU 0x0D
ORG   0
goto   INICIO
ORG   5
INICIO       bsf    STATUS,5
                movlw      0xFF
                    movwf     PORTA
                    clrf           PORTB
                    bcf           STATUS,5
                    clrf           PORTA
                    clrf           PORTB
BUCLE          btfss         PORTA,0
                    goto         DESCON
                    call           SENS1
                    call           SENS2
                    call           SENS3
                    call           SIREN
                    goto          BUCLE
DESCON       clrf            PORTB
                    goto          BUCLE
SENS1           btfss         PORTA,1
                     goto         DESACT1
                     goto         ACT1
DESACT1       bcf           PORTB,1
                     goto          VOLVER1
ACT1             bsf           PORTB,1
                     goto         VOLVER1
VOLVER1    return
SENS2          btfss         PORTA,2
                    goto         DESACT2
                    goto         ACT2
DESACT2     bcf           PORTB,3
                   goto         VOLVER2
ACT2            bsf            PORTB,3
                    goto          VOLVER2
VOLVER2     return
SENS3           btfss          PORTA,3
                     goto          DESACT3
                     goto          ACT3
DESACT3      bcf            PORTB,5
                    goto           VOLVER3
ACT3             bsf            PORTB,5
                     goto         VOLVER3
VOLVER3      return
SIREN            movf        PORTA,W
                     andlw       b’00001110’
                      btfss         STATUS,Z
                      goto         ACTZ
                      goto         DESACTZ
DESACTZ       bcf          PORTB,0
                     goto        VOLVERZ
ACTZ             bsf         PORTB,0
                     goto       VOLVERZ
VOLVERZ       return
                          END
ah bueno lo q hice era trabajar con el mplab(para convertirlo a hex),,,bueno aun no me sale...trate de arreglarlo.....
agradezco la ayuda Rebotado..bueno no puedo adjuntar el ckto q hice no se porq pero....si lo deseas mandame tu correo......
saludos para fenix_in gracias por el dato tambien ..si tienes alguito mas o sino pag de infrarrojos seria genial
