Autor Tema: PID Digital (paso a paso)  (Leído 85602 veces)
Re: PID Digital (paso a paso)
« Respuesta #30 en: 20 de Septiembre de 2009, 19:01:37 »
Y ¿Como se implementa una ecuacion de un controlador en C?
« Respuesta #31 en: 22 de Septiembre de 2009, 09:25:27 »
Aquí hay uno implementado en C.
« Respuesta #32 en: 01 de Marzo de 2010, 03:53:10 »
Blackcat, estoy intentando seguir tus pasos con el IDENT tal y como lo describiste unos mensajes atrás, pero me he quedado atascado en el paso "Ahora arrastramos el cuadro que dice ARX111 de la columna derecha sobre el cuadro TO WORKSPACE ... eso hara que los datos del modelo lo tengamos en la linea de comando."
Te dejo una imagen de lo que veo en pantalla, y con una flecha roja te indico lo que hago con el ratón, pero no consigo arrastrar nada. ¿Será que no he entendido bien lo que tengo que hacer?
« Respuesta #33 en: 01 de Marzo de 2010, 09:19:11 »
Y seleccionando el modelo y clickeando en To Workspace?
« Respuesta #34 en: 02 de Marzo de 2010, 02:20:07 »
Pues no lo consigo, ni dándole al label "To workspace", ni sin darle. Es como si el Workspace no estuviera diseñado para recibir drags & drops  :(
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #35 en: 02 de Marzo de 2010, 04:03:59 »
hola nocturno, To Workspace esta en la misma ventana de System Identification en la parte centrarl ahi arrástralo. Luego
en el Comand Windows arma tu función de la forma como blackat comenta.
saludos.
control de movimiento
« Respuesta #36 en: 06 de Marzo de 2010, 04:15:42 »
Perfecto, así sí funciona.
Voy a preparar un log de los datos para meterlos en la coctelera a ver qué sale.
« Respuesta #37 en: 06 de Marzo de 2010, 08:19:35 »
Llevo un rato jugando con MATLAB y no me acaban de convencer los resultados que he obtenido, porque seguramente la habré cagado en alguna parte.
Os cuento lo que he hecho.
En primer lugar he preparado un programa en el PIC que captura cada 10ms. la velocidad del motor almacenando un total de 470 muestras (4.7s) que es lo máximo que me permitía la RAM.
He excitado el motor en secuencias que duraban 500ms de tres maneras distintas:
  • Secuencia1: 500ms con duty=127, 500ms con duty=0, 500ms con duty=127, 500ms con duty=0, ...
  • Secuencia2: 500ms con duty=127, 500ms con duty=50, 500ms con duty=127, 500ms con duty=50, ...
  • Secuencia3: 500ms con duty=115, 500ms con duty=90, 500ms con duty=115, 500ms con duty=90, ...
Estas son las respuestas que he obtenido del motor:
CAPTURA 1
CAPTURA 2
CAPTURA 3
Tras ejecutar IDENT he decidido utilizar orden 2 en la primera y tercera captura, y de orden 1 en la segunda, porque a mi juicio es el que mejor relación presenta entre complejidad y aproximación a la función real. Estos son los modelos obtenidos:
MODELO 1
MODELO 2
MODELO 3
Estas son las funciones de transferencia obtenidas:
FUNCION 1
Transfer function from input "u1" to output "y1":
   0.5152 z - 0.3286
z^2 - 0.7035 z - 0.2006
Transfer function from input "v@y1" to output "y1":
       18.23 z^2
Input groups:
      Name      Channels
    Measured       1
     Noise         2
Sampling time: 0.01
FUNCIÓN 2
   1.361 z - 1.208
z^2 - 0.702 z - 0.2102
      15.24 z^2
Input groups:
      Name      Channels
    Measured       1
     Noise         2
FUNCIÓN 3
    -2.32 z + 2.313
z^2 - 0.6377 z - 0.3697
       9.735 z^2
Input groups:
      Name      Channels
    Measured       1
     Noise         2
Sampling time: 0.01
Pues bien, como podéis comprobar cualquier parecido entre una función y otra es pura coincidencia, lo que me ha dejado desconcertado.
¿No se supone que deberían parecerse?
¿Me recomendáis que siga adelante calculando el PID o debo hacerlo de otra manera?
Gracias y perdonad por el tostón.
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #38 en: 06 de Marzo de 2010, 10:26:06 »
Para obtener una mejor respuesta lo que te conviene hacer es que el periodo de las secuencias sean algo mayor. para que la velocidad llegue al estacionario. El problema que veo es que no vas  a tener suficiente memoria para guardar los datos. Como ves en las gráficas, en ningún momento la velocidad llega al valor estacionario, por lo tanto solo tomas el transitorio de la respuesta y eso hace que tu modelo obtenido no sea muy bueno. Prueba con un período de al menos 2 segundos.
Otra cosa que veo es que en la secuencia 1 y 2, estás utilizando un duty de 0 para el calor mínimo del mismo y esto hace que la velocidad haga cosas raras, Te conviene utilizar secuencias como la tercera, pero siempre procura que llegue al estacionario. Si hay partes de la respuesta en los extremos que hace cosas raras recorta esos puntos y no los consideres.
No se con que obtienes la velocidad, pero si es con una matriz taquimétrica filtra con un capacitor un poco la señal.
« Respuesta #39 en: 06 de Marzo de 2010, 13:41:34 »
Probaré entonces ampliando el periodo de 500ms a uno mayor, pero dejé eso porque creí que ya estaba en el estacionario. Realmente si miras las curvas 1 y 2 verás que cuando el escalón cae es cuando la curva está plana.
La velocidad la mido con un encoder que llevan los motores, midiendo la duración de cada pulso tengo T y de ahí obtengo la frecuencia.
    • máquinas cnc
« Respuesta #40 en: 06 de Marzo de 2010, 13:44:46 »
Una manera más simple de sacar la función de tu planta es hacerla al ojo :?, la respuesta de velocidad de un motor dc tiene la forma de una funcion de primer orden es decir sin sobreimpulso. Entonces tendrías una función:
Gs=A/(tau*s+1);
donde A=w(rad/seg)/V(voltios)
y tau=Ts/5;   donde T es el tiempo de establecimiento que en tu gráfica parece ser 0.6seg. Debes estar usando un motor grandecito o conectado a carga para que te de este valor alto seguramente.
luego lo discretizad con c2d:
Gz=c2d(Gs,0.01,'zoh')
saludos.
    • máquinas cnc
« Respuesta #41 en: 06 de Marzo de 2010, 13:48:33 »
Es mejor que midas la cantidad de pulsos que entran cada 10 mseg vas a obtener una mejor medida.
« Respuesta #42 en: 06 de Marzo de 2010, 13:58:44 »
Con el motor a toda velocidad, leo unos 350 pulsos por segundo, por lo que en 10 ms. sólo leería 3.5 pulsos. Pero a poca velocidad se cae a 12 pulsos por segundo (0.12 pulsos por periodo).
Me temo que no puedo contar pulsos porque me quedo sin resolución.
Lo de conseguir la función a mano me ha despistado un poco. Veré si soy capaz de digerirlo e implementarlo.
« Respuesta #43 en: 06 de Marzo de 2010, 14:34:13 »
A mano si es fácil  porque es un modelo sencillo, y solo es un polo, el tema es aprender a usar la herramienta que trae el matlab para sistemas más complejos empezando por algo que ya es muy conocido como el modelo de un motor de DC
« Respuesta #44 en: 06 de Marzo de 2010, 14:38:59 »
Nocturno, mirando las gráficas si se ve que está comenzando el estacionario, pero al ser la señal tan ruidosa es conveniente alargar un poco más el período. Como no tienes manera de filtrar cuando capturas los datos, te convendría filtrar los datos con matlab. Tal vez haciendo un promediador de algunas muestras le elimines algunos picos. Luego pruebas el modelo que te da sin filtrar y filtrado y a mano y verificas si se asemejan.
« Última modificación: 06 de Marzo de 2010, 14:54:45 por pablomanieri »
