Autor Tema: Mis primeros programas en ASM. PIC16F84A y PIC16F628A/648A  (Leído 782142 veces)
« en: 05 de Febrero de 2009, 21:18:42 »
La idea de este tutorial es ayudar a los que recién están empezando, aquí mostraremos como comenzar. Usaremos en primer lugar el microcontrolador PIC16F84A, porque es el que por lo general se usa en la enseñanza. Comenzaremos explicando como esta constituido, los terminales, manejo de corrientes de los puertos, osciladores externos, circuito de reset, memoria de programa y memoria de datos. Luego iremos a lo interesante, que es la programación, nuestros primeros programitas, de los cuales se tratará de explicarlos detalladamente, el funcionamiento y los registros que se usan en cada caso.-
INDICE
El PIC16F84A
Todas las simulaciones hechas en proteus, aqui (Para el PIC16F84A)
El PIC16F628A/648A
Herramientas
Software para escribir nuestro código y compilar: MPLAB
Software para simular: Proteus
Una plaquita programadora.
Software para grabar nuestro PIC, se puede usar el WinPic800 o el Icprog
:-)  Aquí dejo un tutorial de como crear un proyecto en MPLAB, compilar y simular. Un programador de PIC sencillo que pueden armar  (Programador JDM – Serial)(circuito, PCB para hacer la plaqueta y una pequeña explicación de cómo grabar con WinPIC800) y un tutorial para crear placas de circuito impreso (PCB) por el método de la plancha --->  Tutoriales
Datasheets
DATASHEET del PIC16F84A
DATASHEET del PIC16F628A/648A
ConfigPIC: Software para realizar el código automáticamente a partir de una interfase de configuración.
« Última modificación: 28 de Agosto de 2009, 22:20:30 por Suky »
Introducción
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2009, 21:20:10 »
Introduccion:
El PIC16F84A esta fabricado en tecnología CMOS, posee memoria FLASH, y consumo bajo de potencia. Está compuesto básicamente de una memoria ROM (1024 palabras de memoria de programa), una memoria RAM (de acceso aleatorio, 68 bytes), líneas de entrada y salida (2 Puertos) y una lógica de control que coordina la interacción de los demás bloques.
Estos micros pertenecen a la gama media y dispones de un set de 35 instrucciones, tipo RISC (Computador con Set de Instrucciones Reducido) pocas pero muy poderosas.-
Algunas funciones especiales que dispone este PIC:
  • Temporizador programable (Timer). Si se quiere medir periodos de tiempo entre eventos, generar temporizaciones o salidas con frecuencia específica, etc.
  • Perro Guardián o Watchdog. Consiste en un temporizador que, cuando se desborda ya pasa por 0, provoca un reset automático, utilizado para sistemas que no tienen control de un supervisor, y al bloquearse el micro se resetea. Si se utiliza el código debe resetearlo antes de que se desborde.
  • Memoria EEPROM de 64 bytes, para guardar datos que no se alteran a pesar de quitar la alimentación.
  • Interrupciones, cuando una señal externa, o una condición interna activa una línea de interrupción, dejando de lado la tarea que esta ejecutando, atiende dicha interrupción y luego continúa con lo que estaba haciendo.
  • Protección ante fallo de alimentación. Se trata de un circuito que resetea al micro cuando el voltaje Vdd es inferior al mínimo.
  • Estado de bajo consumo. Sleep. Si el micro debe esperar mucho tiempo sin hacer nada, posee una instrucción especial, Sleep, que lo pasa al estado de reposo. Al activarse una interrupción se “despierta” y reanuda su trabajo. (Reset externo, desbordamiento de Watchdog, interrupción por RB0, interrupción por cambio de nivel en RB4 a RB7, interrupción por escritura completada en EEPROM)
Veamos el diagrama de pines, para ver como están distribuidos sus pines. Este microcontrolador cuenta con dos puertos configurables como estradas y salidas, y consta de 18 pines los cuales se encuentran asignados de la siguiente manera:
El puerto A tiene solo cinco pines, el pin 3, ósea, RA4/TOCKI puede ser configurado a su vez como entrada/salida o como temporizador/contador. Cuando es salida se comporta como colecto abierto, por lo tanto debemos poner una resistencia Pull-up a Vdd de 1 Kohm. Cuando se configura como entrada, funciona como disparador Schmitt Trigger por lo que puede reconocer señales con un poco de distorsión.
El puerto B tiene 8 pines que pueden ser configurados como entrada/salida. RB0 puede programarse además como entrada de interrupción externa. Los pines RB4 a RB7 pueden programarse para responder a interrupciones por cambio de estado y los pines RB6 y RB7 se corresponden con líneas de entrada de reloj y entrada de datos cuando esta en modo programación.
MCLR/Vpp, es la entrada de reset si esta a nivel bajo, también es habilitador de tensión de programación. Cuando su tensión es Vdd el PIC funciona normalmente.
Vss y Vdd, son los pines de masa y alimentación. La tensión de alimentación esta comprendida entre los 2 y 5.5 Volt.
OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT, pines de entrada externa de reloj y salida de oscilador a cristal respectivamente.-
Capacidad de corriente de los puertos.
La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero es de 25 mA y modo fuente de 20 mA. La máxima capacidad de corriente total de los puestos es,
Puerto A: Modo sumidero 80 mA; Modo fuente 50 mA.
Puerto B: Modo sumidero 150 mA; Modo fuente 100 mA.
El Oscilador externo.
Es un circuito externo que le indica al microcontrolador la velocidad a la que debe trabajar. Puede utilizar cuatro tipos distintos:
RC, Oscilador con resistencia y condensador (Poco preciso)
XT, Cristal de cuarzo.
HS, Cristal de alta velocidad
LP, Cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia.
Al  momento de programar un micro se debe especificar que tipo de oscilador se usa.
Internamente la frecuencia del oscilador es dividida por 4, así que si temeos un oscilador de 4 MHz, la frecuencia de trabajo es de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta cada 1 us.
Aquí utilizaremos un cristal XT de 4 MHz que debe ir acompañado de dos condensadores:
Reset.
El PIC 16F84A posee un temporizador interno conectado al pin de reset, que funciona cuando se da alimentación al microcontrolador. Esto hace que al encender el sistema el microcontrolador quede en reset por un tiempo mientras se estabilizan todas las señales del circuito. Para tener control sobre el reset se utiliza el siguiente circuito:
« Última modificación: 22 de Abril de 2009, 15:30:34 por Suky »
Estructura interna del Microcontrolador
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2009, 21:20:56 »
Estructura interna del Microcontrolador.
Arquitectura del PIC, existen dos arquitecturas, la clásica de Von Neumann y la arquitectura Harvard, esta ultima es la que usan los PIC’s. Dispone de dos memorias independientes, una que contiene solo instrucciones y la otra solo contiene datos. Ambas disponen de sus respectivos buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso simultáneamente en ambas.
Memoria del programa.
Aquí almacenamos nuestro programa o código que debe ejecutar, en el PIC16F84A es FLASH, es rápida, de bajo consumo y alta capacidad de almacenamiento. Se divide en 2048 posiciones, pero este PIC solo tiene implementadas 1024 posiciones, de 0x00 hasta 0x3FF.
Cuando ocurre un reset, el contador de programa (PC) apunta a la dirección 0x00, y el micro inicia nuevamente. Aquí se debe escribir todo lo relacionado con la iniciación del mismo, por ejemplo configuración de puertos, etc.
Si ocurre una interrupción PC apunta a la dirección 0x04, y aquí debemos escribir el código necesario para atender a dicha interrupción.
Memoria RAM estática.
Donde se encuentran los 24 registros específicos (SFR) y 68 registros de propósito general (GPR). Se halla dividida en 2 Bancos de 128 bytes cada uno.
Algo que se debe tener en cuenta es la pila o Stack, que consta de 8 posiciones, cada posición contiene la dirección y datos de la instrucción que se esta ejecutando, así cuando se ejecuta una llamada call o una interrupción, el PC sabe donde regresar. (Limitar las llamadas anidadas)
« Última modificación: 08 de Febrero de 2009, 02:08:57 por Suky »
Primer Programa
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2009, 21:22:06 »
Comenzando con la creación de nuestro código:A continuación vamos a desarrollar nuestro primer programa. Considero que se tiene conocimiento del lenguaje Assembler, si no es así se puede leer el tutorial ASM desde cero de este mismo foro.
Este activará un led conectado a RB0 siempre que el interruptor conectado a RA0 este cerrado. Para ello vamos a necesitar el siguiente circuito:
En  RA0 tenemos conectado un pulsador de forma que cuando lo pulsemos se introduzca un cero lógico en el pin y cuando no lo pulsemos se introduzca un uno lógico. Tenemos un Led con su correspondiente resistencia limitadora de corriente en el pin RB0.
Diagrama de Flujo:
Primero que nada debemos especificar con que microcontrolador estamos trabajando, esto lo realizamos es las dos primeras líneas:
Código: ASM
  1. ; **** Encabezado ****
  2. list p=16F84A
  3. #include P16F84A.inc
En el archive P16F84A.inc se encuentran las definiciones de las direcciones de los registros específicos, los bits utilizados en cada registro y los fusibles del micro.
Configuración de fusibles. Hay ciertos aspectos del PIC que han de ser activados o desactivados mediante hardware a la hora de programarlo. Esto quiere decir que no se pueden volver a cambiar  hasta que el chip no se reprograme de nuevo. El PIC16F84A dispone de 4 fuses (los modelos superiores tienen más). Cada fuse activa o desactiva una opción de funcionamiento.
OSC: Este fuse controla el modo de oscilación que usará el PIC para funcionar. Como ya sabemos, el oscilador se puede configurar de 4 maneras distintas, dependiendo de la velocidad y del tipo de circuito oscilador empleado.
WDT: El famoso "perro guardián" del PIC se configura aquí. Esta es una capacidad del microcontrolador de autorresetearse.
PWRT: Si activamos este fuse, lo que conseguimos es que se genere un retardo en la inicialización del microcontrolador.
CP: Activando este fuse tendremos la garantía de que el código que escribamos en el PIC no pueda ser leído por otra persona, para que no nos lo copien, modifiquen, etc. (Code Protection). Esto no impide que el PIC funcione como siempre, ni que no se pueda sobrescribir su contenido
Código: ASM
  1. __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
Definición de variables que utilizaremos en nuestro proyecto. En este caso solo definiremos bits, por ejemplo Led y Pulsador.
Para organizar nuestro programa lo estructuraremos de la siguiente manera:
Nivel      Directiva      Operandos   ; Comentarios
Código: ASM
  1. ;**** Definicion de variables ****
  2. Led             equ     0       ; Definimos Led como el bit cero de un registro, en este caso PORTB.-
  3. Pulsador        equ     0       ; Definimos Pulsador como el bit 0, en este caso sera para PORTA
Configuración de puertos.
Para la configuración necesitamos los siguientes registros:
STATUS > 0x03; PORTA > 0x05; PORTB > 0x06; TRISA > 0x86 y TRISB > 0x86.
Por defecto los puertos quedan configurados como entradas de datos y si se quiere cambiar hay que configurarlos. Esto se realiza con los registros TRISA y TRISB, teniendo en cuenta que si se asigna un cero (0) a un pin, quedara como salida y si se asigna un uno (1), quedara como entrada.
En nuestro caso se necesita colocar TRISA igual a 11111 (o se puede dejar por default) y TRISB 11111110. Ahora bien, cuando el PIC arranca se encuentra en el Banco 0, TRISA y TRISB se encuentran en el Banco 1, entonces debemos cambiar de Banco. Esto se realiza con el bit RP0 del registro STATUS. Si este se pone un cero a RP0, estaremos en el Banco 0. Si se coloca un uno, estaremos en el Banco 1.
Registro W: es el registro más importante que tiene el microcontrolador y es denominado ACUMULADOR.
Código: ASM
  1. ;**** Configuracion de puertos ***
  2. Reset   org     0x00    ; Aqui comienza el micro.-
  3.         goto    inicio  ; Salto a inicio de mi programa.-
  4.         org     0x05    ; Origen del código de programa.-
  5. Inicio  bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  6.         movlw   b'11111'        ; Muevo 11111 a W.-
  7.         movwf   TRISA           ; Cargo en TRISA.-
  8.         movlw   b'11111110'
  9.         movwf   TRISB
  10.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  11.         bcf     PORTB,Led       ; Comienza apagado.-
Ya configurado nuestro PIC, vamos a realizar la rutina que ejecutara.
Código: ASM
  1. ;**** Control de Led ****
  2. Bucle   btfsc   PORTA,Pulsador  ; Preguntamos si esta en 0 logico.-
  3.         goto    Apagar                  ; Esta a 1 logico, Apagamos Led.-
  4.         bsf     PORTB,Led               ; Esta a 0 logico, Encendemos Led.-
  5.         goto    Bucle                   ; Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador.-
  6.
  7. Apagar  bcf     PORTB,Led               ;Apagamos Led.-
  8.         goto    Bucle                   ; Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador.-
  9.
  10.         end
Aquí solamente en un bucle infinito testeamos continuamente el estado del pulsador, y según su estado se encenderá o apagará el Led.-
« Última modificación: 20 de Junio de 2009, 14:51:09 por Suky »
Re: Mis primeros programas. Manual PIC16F84A
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2009, 21:24:25 »
Programa completo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  4. __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
  5. ;**** Definicion de variables ****
  6. Led             equ     0       ; Definimos Led como el bit cero de un registro, en este caso PORTB.-
  7. Pulsador        equ     0       ; Definimos Pulsador como el bit 0, en este caso sera para PORTA
  8. ;**** Configuracion de puertos ***
  9. Reset   org     0x00    ; Aqui comienza el micro.-
  10.         goto    Inicio  ; Salto a inicio de mi programa.-
  11.         org     0x05    ; Origen del codigo de programa.-
  12. Inicio  bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  13.         movlw   b'11111'        ; Muevo 11111 a W.-
  14.         movwf   TRISA           ; Cargo en TRISA.-
  15.         movlw   b'11111110'
  16.         movwf   TRISB
  17.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  18.         bcf     PORTB,Led       ; Comienza apagado.-
  19. ;**** Control de Led ****
  20. Bucle   btfsc   PORTA,Pulsador  ; Preguntamos si esta en 0 logico.-
  21.         goto    Apagar                  ; Esta a 1 logico, Apagamos Led.-
  22.         bsf     PORTB,Led               ; Esta a 0 logico, Encendemos Led.-
  23.         goto    Bucle                   ; Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador.-
  24.
  25. Apagar  bcf     PORTB,Led               ;Apagamos Led.-
  26.         goto    Bucle                   ;Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador.-
  27.
  28.         end
Bueno aquí ya tenemos nuestro programita terminado, solo falta compilarlo y simularlo para detectar errores, esto esta mínimamente explicado en el tutorial del Utilitario MPLAB adjuntado al principio.-
Se adjunta el circuito realizado en Proteus para simulación.-
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2009, 21:26:30 »
Creación de Demoras:
Ciclo de maquina:
Es la unidad básica de tiempo que utiliza el microcontrolador y equivale a 4 ciclos de reloj. Ósea, si tenemos un oscilador de 4 MHz, el ciclo de reloj seria de 250 ns y el ciclo maquina de 1 us.
Las instrucciones del microcontrolador necesitan 1 ciclo maquina excepto algunas excepciones, como son los comandos que incluyen saltos (goto, call, btfss, btfsc, return, etc) que necesitan dos ciclos maquina.
Demoras mediante lazo simple
Código: ASM
  1. Demora_xxus
  2.         movlw   0xXX            ; Cargamos valor XX que controla duración (1)
  3.         movwf   Contador        ; Iniciamos Contador (1)
  4. Repeticion
  5.         Decfsz  Contador        ; Decrementa contador y si es cero sale  (1 si no sale, 2 si sale)
  6.         goto    Repeticion      ; No es 0, repetimos (2)
  7.         return                  ; Regresamos de la subrutina (2)
Entre paréntesis se muestra el número de ciclos que demora cada instrucción.-
De manera que el número de ciclos de instrucción Tsub consumidos por la rutina, incluyendo los 2 ciclos de la llamada (CALL) serán
Tsub = [2 + 1 + 1 + (0xXX - 1)*(1 + 2) + 2 + 2] ciclos = (3*0xXX + 5) *Tcy
Donde Tcy es la duración en segundos de un ciclo de instrucción. Utilizando un oscilador de 4 MHz la mayor duración posible es de 770 us, con 0xXX = 0xFF.-
Demoras mediante Lazos anidados
Para lograr demoras de mayor duración deben utilizarse lazos anidados, poniendo un lazo de demora dentro de otro.
Código: ASM
  1. Demora_xx
  2.         movlw   0xXX                    ; (1)
  3.         movwf   Contador1               ; (1)
  4. Repeticion1
  5.         movlw   0xYY                    ; (1)
  6.         movwf   Contador2               ; (1)
  7. Repeticion2
  8.         decfsz  Contador2,1             ; (1 si no sale, 2 si sale)
  9.         goto    Repeticion2             ; (2)
  10.         decfsz  Contador1,1             ; (1 si no sale, 2 si sale)
  11.         goto    Repeticion1             ; (2)
  12.         return                          ; (2)
La duración de esta rutina en ciclos de reloj será
Tsub = 2 + 1 + 1 + (0xXX)*[1 + 1 + (0xYY - 1)*(1 + 2) + 2 + 1 + 2] + [1 + 1 + (0xYY - 1)*(1 + 2) + 2 + 2 + 2] ciclos
Lo cual se puede simplificar como sigue
Tsub = [0xXX*((0xYY - 1)*3 + 7) + 5] Tcy
En este caso el máximo que se puede conseguir es de aprox. 196 milisegundos.-
Bueno ahora que se entiende como se realizan las demoras, les adjunto un programita que obtiene el código necesario para una pausa, ingresando el valor de la misma y la frecuencia del oscilador utilizado.-
« Última modificación: 20 de Junio de 2009, 14:55:17 por Suky »
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2009, 21:39:57 »
Ejemplo:
En este ejemplo se explicará como calcular demoras. Se hará titilar un led conectado a RB0 siempre que el interruptor conectado a RA0 este cerrado.
Diagrama de Flujo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  6. Contador1       equ     0x0C    ; Seleccionamos posicion en la memoria RAM (GPR) para guardar
  7.                                 ; registro utilizado para demora.-
  8. Contador2       equ     0x0D    ; Registro utilizado en demora.-
  9. Led             equ     0       ; Definimos Led como el bit cero de un registro, en este caso PORTB.-
  10. Pulsador        equ     0       ; Definimos Pulsador como el bit 0, en este caso sera para PORTA
  11. ;**** Configuracion de puertos ***
  12. Reset   org     0x00    ; Aqui comienza el micro.-
  13.         goto    Inicio  ; Salto a inicio de mi programa.-
  14.         org     0x05    ; Origen del codigo de programa.-
  15. Inicio  bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  16. movlw   b'11111'        ; Muevo 11111 a W.-
  17.         movwf   TRISA           ; Cargo en TRISA.-
  18.         movlw   b'11111110'
  19.         movwf   TRISB
  20.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  21.         bcf     PORTB,Led       ; Comienza apagado.-
  22. ;**** Control de Led ****
  23. Bucle   btfsc   PORTA,Pulsador  ; Preguntamos si esta en 0 logico.-
  24.         goto    Apagar                  ; Esta a 1 logico, Apagamos Led.-
  25.         bsf     PORTB,Led               ; Esta a 0 logico, Encendemos Led.-
  26.         call    Demora_150ms    ; Mantenemos prendido 150 milisegundos
  27.         bcf     PORTB,Led               ; Apagamos Led
  28.         call    Demora_150ms    ; Apagamos durante 150 ms, Ya realizamos un titilo.-
  29.         goto    Bucle                   ; Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador
  30.
  31. Apagar  bcf     PORTB,Led               ;Apagamos Led.-
  32.         goto    Bucle                   ; Testeamos nuevamente la condicion del Pulsador.-
  33. ;**** Demora ****
  34. Demora_150ms
  35.         movlw   0xFF                    ;
  36.         movwf   Contador1               ; Iniciamos contador1.-
  37. Repeticion1
  38.         movlw   0xC3                    ;
  39.         movwf   Contador2               ; Iniciamos contador2
  40. Repeticion2
  41.         decfsz  Contador2,1             ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
  42.         goto    Repeticion2             ; Si no es 0 repetimos ciclo.-
  43.         decfsz  Contador1,1             ; Decrementa Contador1.-
  44.         goto    Repeticion1             ; Si no es cero repetimos ciclo.-
  45.         return                          ; Regresa de la subrutina.-
  46.
  47.         end
« Última modificación: 10 de Febrero de 2009, 22:33:09 por Suky »
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2009, 21:41:34 »
Creación de Tablas: Control de un Display de 7 Segmentos.
Un Display es una colección de Leds ubicados de forma estratégica. Si se los agrupa uniendo sus cátodos será de CÁTODO COMUN, o bien agrupando sus ánodos, un Display de ANODO COMUN.
Por otro lado estos Leds pueden ser fabricados en forma de Puntos o Segmentos, tal es así que se encuentran Display de 7 segmentos, como los de la imagen:
El programa que realizaremos leerá la cantidad de veces que se activa un pulsador y mostraremos el resultado. Conectaremos el Display en forma directa, es decir conectando el puerto B del micro a los pines del Display, y luego encender cada uno de los segmentos del Display para visualizar el valor correspondiente. Para ello crearemos una tabla que contenga los distintos códigos para el numero que necesitemos visualizar.
Es obvio que con un solo display solamente podremos contar de 0 a 9.
Diagrama de Flujo:
Antes de continuar tratare de explicar algunos registros importantes:
El PC. Direccionamiento del programa: Especifica la dirección de la instrucción que se ejecutará. Consta de 13 bits, con lo que es posible direccionar hasta 8K palabras, pero en el 16F84A solo se implementa 1k.
La parte alta del contador de programa (PCH) no se puede acceder directamente, ella debe cargarse desde los 5 bits más bajos del registro llamado PCLATCH (dirección 0x08).
En la creación de tablas, la posición a leer de la misma se realiza con el control del registro PCL. Este registro es de 8 bits, por lo que direcciona solo 256 posiciones, por ello se debe tener en cuenta la posición de la tabla en la memoria de programa o también controlar los bits mas significativos de PC (Si nuestra  tabla tiene mas de 255 posiciones, si o si debemos manejar estos bits [PCLATCH]).
Para devolver el valor direccionado se utiliza retlw, esta instrucción devuelve un valor en el acumulador al retornar de una subrutina. La creación de la tabla se hará de la siguiente forma:
Código: ASM
  1. Tabla
  2. addwf   PCL,f
  3. retlw   Valor0
  4. retlw   Valor1
  5. retlw   Valor2
  6. retlw   Valor3
  7.                ;        ....
Donde Valor0, Valor1, Valor2... etc. son los valores que queremos almacenar en la tabla.
La estrategia a seguir para consultar algún valor de la tabla es cargar en el acumulador (W) la dirección de la tabla donde se encuentra el valor que quieres leer y después llamar a la subrutina TABLA (con un CALL).
 Advertencia: la carga de W no puede superar el número de valores de la tabla, sino se estará ejecutando una instrucción errónea provocando un mal funcionamiento del programa.-
Explicado lo necesario pasamos al código del ejemplo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  6. Contador        equ             0x0C    ; Registro para almacenar conteo
  7. Contador1       equ             0x0D    ; Registro utilizado en demora.-
  8. Contador2       equ             0x0E    ; Registro utilizado en demora.-
  9. Pulsador        equ             7       ; Definimos Pulsador como el bit 7, en este caso sera para PORTB
  10. ;**** Inicio  del Micro ****
  11. Reset   org     0x00            ; Aqui comienza el micro.-
  12.         goto    Inicio          ; Salto a inicio de mi programa.-
  13.
  14.
  15. ;**** Tabla de conversion BCD a 7 Segmentos ****
  16. ; Se coloca al inicio para asegurar ubicacion en Pagina.-
  17.         org     0x05            ; Origen del codigo de tabla.-
  18. BCD7SEG:                        ; retlw b'gfedcba'  para display catodo comun
  19.         addwf   PCL,1           ; Se incrementa el contador del programa.-
  20.         retlw   b'0111111'      ; 0
  21.         retlw   b'0000110'      ; 1
  22.         retlw   b'1011011'      ; 2
  23.         retlw   b'1001111'      ; 3
  24.         retlw   b'1100110'      ; 4
  25.         retlw   b'1101101'      ; 5
  26.         retlw   b'1111101'      ; 6
  27.         retlw   b'0000111'      ; 7
  28.         retlw   b'1111111'      ; 8
  29.         retlw   b'1101111'      ; 9
  30.         clrf    Contador        ; Si llega 10, se resetea contador
  31.         retlw   b'0111111'      ; 0
  32.
  33. ;**** Programa principal ****
  34. ;**** Configuración de puertos ****
  35. Inicio  bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  36.         movlw   b'10000000'     ; RB7 como entrada y los demas como salida.-
  37.         movwf   TRISB
  38.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  39.         movlw   b'0111111'      ; Comienza en cero.-
  40.         movwf   PORTB
  41.         clrf    Contador
  42. ;**** Testeo de Pulsador ****
  43. Testeo
  44.         btfss   PORTB,Pulsador  ; Testeamos si esta a 1 logico.-
  45.         goto    Testeo                  ; No, seguimos testeando.-
  46.         call    Demora_20ms             ; Eliminamos Efecto rebote
  47.         btfss   PORTB,Pulsador  ; Testeamos nuevamente.-
  48.         goto    Testeo                  ; Falsa Alarma, seguimos testeando.-
  49.         incf    Contador,1              ; Se ha pulsado, incrementamos contador.-
  50.         movfw   Contador                ; pasamos contador a W
  51.         call    BCD7SEG         ; Llamamos tabla.-
  52.         movwf   PORTB                   ; Cargamos valor recibido por Tabla en PORTB
  53.         btfsc   PORTB,Pulsador  ; Esperamos a que se suelte el pulsador -**-
  54.         goto    $-1                     ; No, PCL - 1, --> btfss        PORTA,Pulsador.-
  55.         call    Demora_20ms             ; Eliminamos efecto rebote.-
  56.         btfsc   PORTB,Pulsador  ; Testeamos nuevamente.-
  57.         goto    $-4                     ; No, Falsa alarma, volvemos a testear a que se suelte (**).-
  58. goto    Testeo                  ; Si, Testeamos nuevamente.-
  59.
  60. ;**** Demora ****
  61. Demora_20ms
  62.         movlw   0xFF                    ;
  63.         movwf   Contador1               ; Iniciamos contador1.-
  64. Repeticion1
  65.         movlw   0x19                    ;
  66.         movwf   Contador2               ; Iniciamos contador2
  67. Repeticion2
  68.         decfsz  Contador2,1             ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
  69.         goto    Repeticion2             ; Si no es 0 repetimos ciclo.-
  70.         decfsz  Contador1,1             ; Decrementa Contador1.-
  71.         goto    Repeticion1             ; Si no es cero repetimos ciclo.-
  72.         return                          ; Regresa de la subrutina.-
  73.
  74.         end
Una manera más cómoda de escribir la tabla de instrucciones RETLW puede lograrse usando la directiva DT (Define Table) del ensamblador, la cual nos permite definir una tabla de datos que será sustituida por una lista de instrucciones RETLW; así, la tabla anterior puede quedar como sigue:
Código: ASM
  1. BCD7SEG:                        ; retlw b'gfedcba'  para display catodo comun
  2.         addwf   PCL,1           ; Se incrementa el contador del programa.-
  3.         DT 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0xFF, 0x6F
  4.         clrf    Contador
  5.         retlw   0x3F
Rutinas de Lectura de una Tabla en Memoria de Programa, sin importar donde esté ubicada
Aquí hay ejemplos de como trabajar para colocar una tabla en cualquier lugar de la memoria de programa.
Control anti rebote:
En el momento de presionar un botón pulsador o cualquier conmutador electromecánico es inevitable que se produzca un pequeño arco eléctrico durante el breve instante en que las placas del contacto se aproximan o se alejan de sus puntos de conexión.
La duración de este depende de la calidad de los switches y la velocidad de accionamiento, pero no dura más de 20 milisegundos.
Se adjunta simulación.-
« Última modificación: 20 de Junio de 2009, 15:11:50 por Suky »
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2009, 21:44:07 »
Otra forma de crear una tabla. Direccionamiento Indirecto.-
En la programación de los microcontroladores PIC la mayoría de las instrucciones emplean direccionamiento directo, pero también es posible que operen en un modo de direccionamiento directo. Para el direccionamiento indirecto se emplean dos registros especiales: el FSR y el INDF (este ultimo no es un registro físico). El registro FSR se emplea para “señalar o apuntar” a una dirección de la memoria RAM cuyo contenido puede ser leído o escrito de forma indirecta empleando cualquier instrucción que use como operando al registro INDF.
Esta forma de direccionamiento es particularmente útil cuando se manejan tablas o arreglos de datos.-
Directo vs Indirecto.
Código: ASM
  1. ; DIRECTO:
  2. ; Definimos registro en la memoria de datos.-
  3. MyRegistro      equ     0x10    ; Ubicado en 0x10.-
  4.
  5. ; Cargamos dato en el registro.-
  6.         movlw   0x8A            ;
  7.         movwf   MyRegistro      ; MyRegistro = 0x8a.-
  8. ; Leemos dato del registro.-
  9.         movfw   MyRegistro      ; Movemos el valor que tenga MyRegistro a W.-
  10.         movwf   PORTB           ; Por ejemplo, lo cargamos en PORTB.-
  11.
  12. ; INDIRECTO:
  13. ; Cargamos dato en el registro.-
  14.         movlw   0x10    ;
  15.         movwf   FSR     ; Direccionamos Registro de datos ubicado en 0x10.-
  16.         movlw   0x8A    ;
  17.         movwf   INDF    ; Cargamos registro direccionado con el valor 0x8A.-
  18.
  19. ; Leemos dato en el registro.-
  20.         movlw   0x10    ;
  21.         movwf   FSR     ; Direccionamos Registro de datos ubicado en 0x10.-
  22.         movfw   INDF    ; Movemos el valor que tenga el registro seleccionado a W.-
  23.         movwf   PORTB   ; Por ejemplo, lo cargamos en PORTB.-
Utilizaremos el direccionamiento Indirecto para crear la tabla de control del Display. Aquí no utilizaremos el pulsador, solo se hará el contador automático de 0 a 9.- Al iniciar el microcontrolador cargaremos el código de 7 Segmentos para controlar el Display en la memoria de Datos con direccionamiento indirecto.
Luego, al realizar el conteo leeremos el código correspondiente almacenado y lo enviaremos al PORTB.-
Aquí utilizamos el registro STATUS nuevamente, pero para control de las operaciones aritméticas. Nosotros guardaremos el código de 7 Segmentos del 0 al 9, en los registros 0x10 a 0x19. Si nuestro contador nos direcciona el registro ubicado en 0x1A, que seria el “10”, lo reseteamos y direccionamos el “0”, ósea registro 0x10. Esto lo hacemos realizando la resta del registro seleccionado y 0x1A, FSR – 0x1A, y si el resultado es cero, reseteamos.
El bit Z (Zero) del registro STATUS, este indica si una operación lógica o aritmética realizada da como resultado cero. También tenemos el bit C (Carry) (0), que en instrucciones aritméticas se activa cuando se presenta un acarreo desde el bit mas significativo del resultado, el bit DC (Digit Carry), que en operaciones aritméticas se activa si ocurre acarreo entre el bit 3 y bit 4.-
Código completo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  6. Contador        equ             0x0C    ; Seleccionamos posición en la memoria RAM (GPR) para guardar
  8. Contador1       equ             0x0D    ; Registro utilizado en demora.-
  9. Contador2       equ             0x0E
  10. Pulsador        equ             7       ; Definimos Pulsador como el bit 0, en este caso será para PORTA
  11.
  12.
  13. Reset
  14.         org     0x00            ; Aquí comienza el micro.-
  15.         goto    Inicio          ; Salto a inicio de mi programa.-
  16. ;**** Programa principal ****
  17. ;**** Configuracion de puertos ****
  18. Inicio
  19.         bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  20.         clrf    TRISB           ; PORTB como salida.-
  21.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  22.         call    Config_Tabla    ; Cargamos registros con Codigo de 7 segmentos.-
  23.         movfw   INDF            ; Leemos codigo de 7 Segmentos para el CERO.-
  24.         movwf   PORTB           ; Mostramos el CERO.-
  25. ;**** Testeo de Pulsador ****
  26. Bucle
  27.         call    Demora_190ms    ; Demora para visualizar Display
  28.         incf    FSR,1                   ; Incrementamos Puntero.-
  29.         movlw   0x1A                    ; Consulamos si se pide codigo para mostrar "10",
  30.         subwf   FSR,0                   ; si es asi reseteamos FSR, apunta a 0x10--> "0".-
  31.         btfss   STATUS,Z                ; Si Z=1 --> 0x1A - FSR = 0.-
  32.         goto    Muestro_Display ; No, muestro display.-
  33.         movlw   0x10                    ; Si reseteo puntero.-
  34.         movwf   FSR                             ;
  35. Muestro_Display
  36.         movfw   INDF                    ; Leo Registro que apunta FSR.-
  37.         movwf   PORTB                   ; Lo cargo en PORTB.-
  38.         goto    Bucle                   ; Continuo conteo.-
  39.
  40.
  41. ;**** Demora ****
  42. Demora_190ms
  43.         movlw   0xFF                    ;
  44.         movwf   Contador1               ; Iniciamos contador1.-
  45. Repeticion1
  46.         movlw   0xFF                    ;
  47.         movwf   Contador2               ; Iniciamos contador2
  48. Repeticion2
  49.         decfsz  Contador2,1             ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
  50.         goto    Repeticion2             ; Si no es 0 repetimos ciclo.-
  51.         decfsz  Contador1,1             ; Decrementa Contador1.-
  52.         goto    Repeticion1             ; Si no es cero repetimos ciclo.-
  53.         return                          ; Regresa de la subrutina.-
  54. ;**** Cargamos tabla en memoria ****
  55. Config_Tabla
  56.         movlw   0x10    ;
  57.         movwf   FSR             ; Direccionamos el registro 0x10 de la memoria RAM (GPR).-
  58.         movlw   0x3F    ; Cargamos el codigo para mostrar el CERO.-
  59.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR --> 0x10.-
  60. ;....................
  61.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x11.-
  62.         movlw   0x06    ; Cargamos codigo para UNO.-
  63.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  64. ;....................
  65.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x12.-
  66.         movlw   0x5B    ; Cargamos codigo para DOS.-
  67.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  68. ;....................
  69.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x13.-
  70.         movlw   0x4F    ; Cargamos codigo para TRES.-
  71.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  72. ;....................
  73.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x14.-
  74.         movlw   0x66    ; Cargamos codigo para CUATRO.-
  75.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  76. ;....................
  77.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x15.-
  78.         movlw   0x6D    ; Cargamos codigo para CINCO.-
  79.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  80. ;....................
  81.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x16.-
  82.         movlw   0x7D    ; Cargamos codigo para SEIS.-
  83.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  84. ;....................
  85.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x17.-
  86.         movlw   0x07    ; Cargamos codigo para SIETE.-
  87.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  88. ;....................
  89.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x18.-
  90.         movlw   0xFF    ; Cargamos codigo para OCHO.-
  91.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  92. ;....................
  93.         incf    FSR,1   ; Incrementamos FSR, ahora apunta a 0x19.-
  94.         movlw   0x6F    ; Cargamos codigo para NUEVE.-
  95.         movwf   INDF    ; Lo guardamos donde apunta FSR.-
  96. ;....................
  97.         movlw   0x10    ;
  98.         movwf   FSR             ; Direccionamos Registro del CERO.-
  99.         return                  ; Cargado los valores, retornamos.-
  100. ;..................................................................
  101.         end
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2009, 21:45:32 »
Control de varios DisplayPara el control de varios display la idea es multiplexar la señal enviada por el microcontrolador, con él administraremos el encendido de cada display y sus segmentos (lo cual se hace por programa).
Para ejemplificar haremos un contador automático de 0 a 999:
El hardware necesario es el siguiente:
Diagramas de Flujo:
Se observa que el Puerto B se utiliza para enviar los datos a mostrar en cada display, mientras que por el Puerto A seleccionas el display que mostrará ese dato. Supongamos que quiero mostrar "231", pues muy fácil, pongo el puerto B en 0000110 (código para el 1), y activo ahora el 3º transistor  por un periodo de tiempo corto, desactivamos este transistor, cargamos el puerto B con 1001111 y activamos el 2º transistor por un tiempito, lo mismo hacemos para mostrar “1”. Repetimos esta misma secuencia mientras se quiera mostrar este valor. La secuencia es tan rápida que el observador no nota el momento en que cambias de display.
Control de conteo:
Para realizar el conteo incrementamos continuamente Unidad, cuando está llega a 10, las reseteamos a 0, e incrementamos en 1 Decena. La misma operación se realiza con Decena, al llegar a 10 se lleva a 0 y se incrementa Centena.-
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  6. Unidad          equ             0x0C    ; Guardamos conteo unidad
  7. Decena          equ             0x0D    ;
  8. Centena equ             0x0E    ;
  9. Contador1       equ             0x0F    ; Registro utilizado en demora.-
  10. Contador2       equ             0x10    ; Registro utilizado en demora.-
  11. Contador        equ             0x11    ; Control de Refresco de Display.-
  12.
  13. MuestroU        equ             2               ; Para control del 1º Display
  14. MuestroD        equ             1               ; Para control del 2º Display
  15. MuestroC        equ             0               ; Para control del 3º Display
  16.
  17. ;**** Inicio del Micro ****
  18. Reset
  19.         org     0x00            ; Aquí comienza el micro.-
  20.         goto    Inicio          ; Salto a inicio de mi programa.-
  21.
  22.
  23. ;**** Tabla de conversion BCD a 7 Segmentos ****
  24. ; Se coloca al inicio para asegurar ubicacion en Pagina.-
  25.         org     0x05            ; Origen del código de tabla.-
  26. BCD7SEG                 ; retlw b'gfedcba'  para display catodo comun
  27.         addwf   PCL,1           ; Se incrementa el contador del programa.-
  28.         DT 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0xFF, 0x6F
  29.
  30. ;**** Programa principal ****
  31. ;**** Configuracion de puertos ****
  32. Inicio
  33.         bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  34.         clrf    TRISA           ; PORTA como salida
  35.         clrf    TRISB           ; PORTB como salida.-
  36.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  37.         clrf    PORTA           ; Desactivo todos los Displays
  38.         clrf    Unidad          ; Comienza en cero --> 0 0 0.-
  39.         clrf    Decena
  40.         clrf    Centena
  41.         goto    Actualizo_Display       ; Esta rutina multiplexa los displays.-
  43. Bucle
  44.         incf    Unidad,1        ; Incremeto Unidad.
  45.         movlw   d'10'           ; Si es 10 reseteo e incremento Decena
  46.         subwf   Unidad,0        ;
  47.         btfss   STATUS,Z        ;
  48.         goto    Actualizo_Display       ; no es 10
  49.         clrf    Unidad          ; Si, reseteo.-
  50.         incf    Decena,1        ; Incremento Decena.-
  51.         movlw   d'10'           ; Si Decena = 10, reseteo e incremento Centena
  52.         subwf   Decena,0        ;
  53.         btfss   STATUS,Z        ;
  54.         goto    Actualizo_Display       ; No es 10.-
  55.         clrf    Decena          ; Si, reseteo.-
  56.         incf    Centena,1       ; Incremento Centena.-
  57.         movlw   d'10'           ; Si es 10 Reseteo.-
  58.         subwf   Centena,0
  59.         btfss   STATUS,Z
  60.         goto    Actualizo_Display       ; No es 10.-
  61.         clrf    Centena         ; Si, reseto
  62. ;**** Se multiplexan los Display ****
  63. Actualizo_Display
  64.         movlw   d'20'                   ; Cargo Contador = 20
  65.         movwf   Contador                ; Para repeticiones de visualizacion del mismo valor
  66.                                         ; durante 150 ms.-
  67. Refresco
  68.         movfw   Unidad                  ; Obtengo codigo de 7 Segmentos para Unidad.-
  69.         call    BCD7SEG         ;
  70.         bcf     PORTA,MuestroC  ; Apago Display de Centena, Se entiende al mirar rutina.-
  71.         movwf   PORTB                   ; Cargo unidad en PORTB.-
  72.         bsf     PORTA,MuestroU  ; Enciendo Display de Unidad.-
  73.         call    Demora_5ms
  74.         movfw   Decena                  ; Obtengo codigo 7 Segmentos para Decena.-
  75.         call    BCD7SEG
  76.         bcf     PORTA,MuestroU  ; Apago Display de Unidad.-
  77.         movwf   PORTB                   ; Cargo PORTB con Decena.-
  78.         bsf     PORTA,MuestroD  ; Enciendo Display de Decena.-
  79.         call    Demora_5ms
  80.         movfw   Centena         ; Obtengo codigo de 7 Segmentos para Centena.-
  81.         call    BCD7SEG
  82.         bcf     PORTA,MuestroD  ; Apago Display de Decena.-
  83.         movwf   PORTB                   ; Cargo PORTB con Centena.-
  84.         bsf     PORTA,MuestroC  ; Enciendo Display Centena.-
  85.         call    Demora_5ms
  86.         decfsz  Contador,1              ; Pregunto si ya se ha repetido 10 veces el ciclo?
  87.         goto    Refresco                ; No, repito.-
  88.         goto    Bucle                   ; Si, actualizo cuenta.-
  89. ;**** Demora ****
  90. Demora_5ms
  91.         movlw   0xFF                    ;
  92.         movwf   Contador1               ; Iniciamos contador1.-
  93. Repeticion1
  94.         movlw   0x05                    ;
  95.         movwf   Contador2               ; Iniciamos contador2
  96. Repeticion2
  97.         decfsz  Contador2,1             ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
  98.         goto    Repeticion2             ; Si no es 0 repetimos ciclo.-
  99.         decfsz  Contador1,1             ; Decrementa Contador1.-
  100.         goto    Repeticion1             ; Si no es cero repetimos ciclo.-
  101.         return                          ; Regresa de la subrutina.-
  102.
  103.         end
En este ejemplo se mantiene la visualización del mismo valor durante aprox. 300 ms, se puede determinar ya que utilizamos 3 demoras de 5 ms despreciando los ciclos utilizados en los comandos, que son aprox. 30 (30 us). Entonces por ciclo tenemos 15 ms, y por 20 repeticiones, 300 ms.-
Al final de este hilo se ha agregado un ejemplo de control de 3 display con el registro de desplazamiento 74LS164.
Ejemplo
« Última modificación: 20 de Junio de 2009, 15:18:26 por Suky »
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2009, 21:46:41 »
Decodificador BCD.
La otra posibilidad es utilizar un decodificador BCD como el 74LS47 o el 74LS249, o el CD4511. Estos integrados disponen de 4 entradas correspondientes a un código binario BCD, y 7 salidas que se conectan a un Display.
Lo importante de este integrado, es que posee 4 pines de entrada y 7 de salida, mas unos cuantos de configuración. El hecho es que, los 4 pines de entrada (A, B, C y D) serán los que reciban el código en binario enviado por el micro. Una vez recibido el dato, el integrado se hará cargo de decodificarlo y enviarlo por los pines de salida (a, b, c, d, e, f y g) para mostrarlo en el display. Lo que nos falta saber, es que dato deberé enviar al decodificador.
DCBAValor que muestra el Display
0000
0
0001
1
0010
2
0011
3
0100
4
0101
5
0110
6
0111
7
1000
8
1001
9
« Última modificación: 20 de Junio de 2009, 16:50:06 por Suky »
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2009, 21:47:37 »
INTERRUPCIONESUna de las características más importante de los microcontroladores y que mencionamos al inicio del tutorial, es que tienen la posibilidad de manejar interrupciones. Se trata de un acontecimiento que hace que el micro deje de lado lo que se encuentra realizando, atienda ese suceso y luego regrese y continúe con lo suyo.
Hay dos tipos de interrupciones  posibles, una es mediante una acción externa (es decir por la activación de uno de sus pines), la otra es interna (por ejemplo cuando ocurre el desbordamiento de uno de sus registros)
En el 16F84A hay 4 fuentes de interrupción:
  • Por el pin RB0/INT, que regresa al PIC del modo SLEEP (interrupción externa).
  • Por los pines RB4 a RB7, configurados como entrada y en caso de que alguno de ellos cambie de estado (interrupción externa).
  • Por desbordamiento del registro TMR0, cuando este registro pasa de 255 a 0 en decimal (interrupción interna).
  • Al completar la escritura de la EEPROM de datos (interrupción interna).
Cada fuente de interrupción esta controlada por 2 bits. Un bit local de interrupciones (Terminado en E) de permiso o prohibición de ejecución. Si esta en 0 bloqueará la solicitud de interrupción, y si esta en 1 permitirá la ejecución. Un bit que actúa como señalizador (Terminado en F) el cual es activado (puesto a 1) si se ha producido la interrupción. Además existe 1 bit de control global, el bit GIE (INTCON <7>) el cual si esta desactivado bloquea todas las solicitudes de interrupción.
Lo anterior descrito puede entenderse observando el diagrama lógico de la siguiente figura:
El bit GIE se borra automáticamente cuando se reconoce una interrupción para evitar que se produzca otra mientras se está atendiendo a la primera y al retornar de la interrupción con la instrucción RETFIE, el bit GIE se vuelve a activar poniéndose a 1. En cambio los bits señalizadores o banderas de interrupción deben ser puestos a cero por el tratamiento de la interrupción realizada por el usuario (Programador)
Cuando una interrupción está habilitada (su bit local de habilitación está activado, el bit GIE está activado) y ocurre el evento que la activa, el valor de PC se guarda en la PILA y en éste se carga el 0x04 (único vector de interrupción). Es a partir de esta dirección que se debe colocar el tratamiento de la interrupción, detectando por medio de los bits banderas cual de los eventos ha ocurrido y actuar según sea el caso.
Nota: El único registro que se salva en la PILA es PC, para preservar algún otro registro debe ser el propio programa de atención a la interrupción el que se encargue de salvar su estado al inicio de la rutina y de devolverlos al final del mismo.
Resumiendo, las acciones que se realizan automáticamente el microcontrolador y las que el programador debe tener en cuenta en sus programas son las siguientes:
  • Cuando se activa una posible causa de interrupción, el flag correspondiente se activa. Si el bit de permiso correspondiente está a 1 y el bit de habilitación de todas las interrupciones (GIE) está a 1, se produce la interrupción.
  • Para evitar que se produzca otra interrupción mientras se está atendiendo a otra anterior, el bit GIE se pone a 0.
  • El valor del PC se guarda en la PILA
  • El PC se carga con el valor 0x04, que es el vector de interrupciones
  • El programador, debe comenzar la rutina de atención a la interrupción con un salto a la posición de memoria donde se encuentra el programa, seguidamente se guardan todos los registros que puedan ser modificados por esta, seguidamente si están habilitadas varias vías de interrupción, se debe explorar el valor de las banderas para determinar la causa de la interrupción.
  • Dependiendo de la causa de la interrupción, la rutina de interrupción se bifurca a la subrutina correspondiente.
  • Se deben devolver los valores que tenían los registros antes de producirse la interrupción y se deben borrar por software las banderas que indican las fuentes de las interrupciones, antes del retorno al programa principal.
  • Cuando se llega a la última instrucción de la rutina de interrupción, RETURN, se carga el PC con el valor que se guardó inicialmente en la PILA y el bit GIE se pone automáticamente a 1.
Bits utilizados.
  • INTF para RB0/INT, bit 1 de INTCON, si es 1 ocurrió interrupción externa
  • RBIF para los pines B4 a RB7, bit 0 de INTCON, si es 1 por lo menos un pin cambio de estado
  • T0IF para TMR0, bit 2 de INTCON, si es 1 TMR0 desbordado
  • EEIF para la EEPROM, bit 4 de EECON1, si es 1 se ha completado escritura
  • GIE, bit 7 de INTCON, si es 1 habilita todas las interrupciones
  • EEIE, bit 6 de INTCON, si es 1 se activa interrupciones de periféricos
  • T0IE, bit 5 de INTCON, si es 1 int. TMR0 activada
  • INTE, bit 4 de INTCON, si es 1 int. Externa activada
  • RBIE, bit 3, si es 1 int. Por RB4 a RB7 activada
Todos estos bits al resetearse o iniciarse el micro se encuentran en 0.
Rutina de Servicio de Interrupciones:
Primero debes guardar el contenido del registro W, el problema de mover W a otro registro (haciendo uso de movf) es que esta instrucción corrompe la bandera Z, modificando el registro de STATUS. Según la hoja de datos otorgada por Microchip, en uno de sus apartados recomienda una secuencia de código que permite guardar y restaurar los registros sin modificarlos.
Código: ASM
  1. ;**** Rutina de servicio de Interrupcion ****
  2. ;  Guardado de registro W y STATUS.-
  3. Inicio_ISR
  4.         movwf   W_Temp  ; Copiamos W a un registro Temporario.-
  5.         swapf   STATUS, W       ;Invertimos los nibles del registro STATUS.-
  6.         movwf   STATUS_Temp     ; Guardamos STATUS en un registro temporal.-
  7. ISR
  8.         ; Atendemos la interrupción.-
  9. ; Restauramos los valores de W y STATUS.-
  10. Fin_ISR
  11.         swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
  12.         movwf   STATUS
  13.         swapf   W_Temp, f       ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
  14.         swapf W_Temp,W  ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
  15. retfie                  ; Salimos de interrupción.-
Los registros W_Temp y STATUS_Temp son registros alternativos para guardar temporariamente sus valores correspondientes.-
« Última modificación: 30 de Julio de 2009, 14:43:03 por Suky »
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2009, 21:48:27 »
INTERRUPCION POR TMR0El Timer 0 es un contador / temporizador de 8 bits. El registro principal de este módulo es TMR0 (0x01). Este registro se incrementa continuamente a una frecuencia seleccionable manejada por un preescalador y el reloj interno Fosc/4 (modo temporizador) o bien, por un preescalador y una señal externa (modo contador).
En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques de este módulo, en donde se indican los bits que afectan su operación y la manera en que lo hacen.
El modo Temporizador
En el modo temporizador la señal de reloj que controla el incremento del registro TMR0 es la frecuencia Fcy = Fosc/4, la cual puede ser dividida opcionalmente por el preescalador si así se desea. Como se puede ver en la figura anterior, este modo es seleccionado al limpiar el bit T0CS (OPTION_REG<5>). En este modo, el contenido del registro TMR0 se incrementará a la frecuencia Fcy dividida de acuerdo al preescalador, sin embargo, si se realiza una escritura al registro TMR0, su incremento es inhibido por los siguientes dos ciclos de instrucción (Tcy).
El modo Contador
En el modo contador, la señal que controla los incrementos del registro TMR0 es una señal externa que proviene de la patita T0CKI. En la figura anterior se puede ver que este modo se selecciona poniendo el bit T0CS en alto. Se puede seleccionar la transición que provoca los incrementos mediante el bit “Timer0 Source Edge Select“ T0SE (OPTION_REG<4>), limpiando este bit se selecciona la transición de subida, mientras que al ponerlo en alto se selecciona la de bajada.
Observación: En este modo, la señal conectada a TOCKI es muestreada durante los ciclos Q2 y Q4 del reloj interno, por ello es necesario que permanezca en alto al menos por 2 Tosc más un pequeño retardo de 20nseg y lo mismo en bajo. (Es decir, señales demasiado estrechas (rápidas) no podrán ser detectadas).
El preescalador
El preescalador es un divisor de frecuencia de módulo seleccionable. Como se puede ver en la figura anterior, el preescalador está compartido entre el timer0 y el módulo Watchdog, sin embargo sólo puede conectarse a uno de los dos y esto se establece mediante el bit PSA (OPTION_REG<3>), así, con este bit en alto el preescalador es asignado al reloj del Watchdog, mientras que con un nivel bajo en PSA el preescalador dividirá la frecuencia que maneja al Timer 0.
La selección del módulo (valor de división de frecuencia) del preescalador se puede realizar mediante los bits PS2,PS1,PS0 (OPTION_REG<2:0>) de acuerdo a la siguiente tabla:
PS2 PS1 PS0Divisor
0001/2
0011/4
0101/8
0111/16
1001/32
1011/64
1101/128
1111/256
NOTA: Si se necesita el timer en 1:1 solo hay que asociar el preescaler al Watchdog.
« Última modificación: 17 de Mayo de 2009, 16:00:53 por Suky »
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2009, 21:49:53 »
Ejemplo modo temporizador.
Para calcular una temporización se necesita el tiempo de un ciclo de instrucción (es decir 1 microsegundo, si estas trabajando con un XT de 4 Mhz), el valor del Divisor de Frecuencia (el que seleccionabas con los bits PS2, PS1 y PS0), y finalmente el complemento del valor cargado en TMR0 (es decir 255-TMR0). Entonces tenemos: Temporización = Ciclo de instrucción. (256-TMR0) .Divisor de Frecuencia
De este modo si queremos temporizar 4 ms con un divisor de frecuencia de 32, tendríamos:
\mathrm{TMR0}=256-\left(\frac{4000us}{1us\cdot32}\right)
\mathrm{TMR0}=131
Vemos que la máxima temporización posible es con TMR0 = 0, y Divisor de Frecuencia en 256, lográndose unos 65.5 ms aprox.
Para ejemplificar el uso de esta interrupción haremos titilar un led conectado al PIN RB0 cada 200 ms, para ello haremos una temporización con TMR0 de 50ms y contaremos 4 desbordes del mismo para lograr los 200 ms necesarios. Lo interesante de usar interrupción es que con el micro se puede estar ejecutando cualquier tarea y no ocupar este tiempo en un bucle de demora. El hardware necesario es equivalente al primer ejemplo realizado.-
Diagrama de Flujo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  6. Contador        equ     0x0C    ; Contador para detectar 4 desbordes de TMR0.-
  7. W_Temp  equ     0x0D    ; Registro para guardar temporalmente W.-
  8. STATUS_Temp     equ     0x0E    ; Registro para guardar temporalmente STATUS
  9.
  10. Led                     equ     0       ; Definimos Led como el bit cero de un registro, en este caso PORTB.-
  11.
  12. ;**** Inicio del Micro ****
  13. Reset
  16. ;**** Vector de Interrupcion ****
  17.         org     0x04            ; Atiendo Interrupcion.-
  18.         goto    Inicio_ISR
  19.
  20. ; **** Programa Principal ****
  21. ;**** Configuracion de puertos ***
  22.         org     0x05            ; Origen del código de programa.-
  23. Inicio
  24.         bsf     STATUS,RP0      ; Pasamos de Banco 0 a Banco 1.-
  25.         movlw   b'11111110'     ; RB0 como salida.-
  26.         movwf   TRISB
  27.         movlw   b'00000111'     ; Se selecciona TMR0 modo temporizador y preescaler de 1/256.-
  28.         movwf   OPTION_REG
  29.         bcf     STATUS,RP0      ; Paso del Banco 1 al Banco 0
  30.         bcf     PORTB,Led       ; El Led comienza apagado.-
  31.         movlw   0x3D            ; Cargamos 61 en TMR0 para lograr aprox. 50ms.-
  32.         movwf   TMR0
  33.         clrf    Contador        ; Iniciamos contador.-
  34.         movlw   b'10100000'     ; Habilitamos GIE y T0IE (interrupción del TMR0)
  35.         movwf   INTCON
  36. ;**** Bucle ****
  37. Bucle
  38.         nop                     ; Aqui el micro puede ejecutar cualquier otra tarea
  39.         goto    Bucle           ; sin necesidad de utilizar tiempo en un bucle de demora.-
  40.
  41.
  42. ;**** Rutina de servicio de Interrupcion ****
  43.
  44. ;---> Aqui haremos copia de respaldo para mostrar como se hace aunque no es
  45. ; necesario ya que el micro no hace otra tarea mientras tanto <---
  46.
  47. ;  Guardado de registro W y STATUS.-
  48. Inicio_ISR
  49.         movwf   W_Temp  ; Copiamos W a un registro Temporario.-
  50.         swapf   STATUS, W       ;Invertimos los nibles del registro STATUS.-
  51.         movwf   STATUS_Temp     ; Guardamos STATUS en un registro temporal.-
  52. ;**** Interrupcion por TMR0 ****
  53. ISR
  54.         btfss   INTCON,T0IF     ; Consultamos si es por TMR0.-
  55.         goto    Fin_ISR         ; No, entonces restauramos valores.-
  56.         incf    Contador        ; Si, Incrementamos contador
  57.         movlw   0x04            ; Consultamos si se han producido 4 desbordes
  58.         subwf   Contador,0      ; para obtener 200 ms.-
  59.         btfss   STATUS,Z        ;
  60.         goto    Actualizo_TMR0  ; No, cargo TMR0 si salgo.-
  61.         clrf    Contador        ; Si, reseteo Contador y controlo Led.-
  62.         btfss   PORTB,Led       ; Si esta apagado, prendo y viseversa.-
  63.         goto    Prendo_led
  64.         bcf     PORTB,Led       ; Apago Led.-
  65. Actualizo_TMR0                  ; Actualizo TMR0 para obtener una temporizacion de 50 ms.-
  66.         movlw   0x3D            ; d'61'
  67.         movwf   TMR0
  68.         bcf     INTCON,T0IF     ; Borro bandera de control de Interrupcion.-
  69.         goto    Fin_ISR         ; Restauro valores.-
  70. Prendo_led
  71.         bsf     PORTB,Led       ; prendo Led.-
  72.         goto    Actualizo_TMR0
  73. ; Restauramos los valores de W y STATUS.-
  74. Fin_ISR
  75.         swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
  76.         movwf   STATUS
  77.         swapf   W_Temp, f       ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
  78.         swapf W_Temp,W  ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
  79.         retfie                  ; Salimos de interrupción.-
  80. ;..........................................
  81.
  82.         end
Una ayuda adicional :wink:
El programita presentado en el primer post, tiene una utilidad que nos ayudará en el cálculo del preescaler y valor inicial del Timer para obtener una temporización deseada, aparte de generar el código.
« Última modificación: 10 de Julio de 2009, 19:01:20 por Suky »
« Respuesta #14 en: 05 de Febrero de 2009, 21:51:00 »
Ejemplo modo contador.
El siguiente programa realiza el conteo del número de veces que produce una transición de bajo a alto en la patita T0CKI. El valor del contador se incrementará una vez por cada dos transiciones, y al detectarse 10 cambiamos el estado del Led conectado a RB0.
Diagrama de Flujo:
Código: ASM
  2. list p=16F84A
  8. STATUS_Temp     equ     0x0E    ; Registro para guardar temporalmete STATUS
  9.
  11.
  13. Reset
  18.         goto    Inicio_ISR
  19.
  23. Inicio
  26.         movwf   TRISB
  27.         movlw   b'00100000'     ; Se selecciona TMR0 modo Contador, transicion positiva
  28.         movwf   OPTION_REG      ; y preescaler de 1/2.-
  31.         movlw   0xFB            ; Cargamos 251 en TMR0 para contar 10 pulsos en RA4/TOCKI.-
  32.         movwf   TMR0
  33.         movlw   b'10100000'     ; Habilitamos GIE y T0IE (interrupción del TMR0)
  34.         movwf   INTCON
  35. ;**** Bucle ****
  36. Bucle
  37.         nop                     ; Aqui el micro puede ejecutar cualquier otra tarea
  38.         goto    Bucle           ; sin necesidad de utilizar tiempo en un bucle de demora.-
  39.
  40.
  41.
  42.
  43. ;**** Rutina de servicio de Interrupcion ****
  44.
  45. ;---> Aqui haremos copia de respaldo para mostrar como se hace aunque no es
  46. ; necesario ya que el micro no hace otra tarea mientras tanto <---
  47.
  48. ;  Guardado de registro W y STATUS.-
  49. Inicio_ISR
  50.         movwf   W_Temp  ; Copiamos W a un registro Temporario.-
  51.         swapf   STATUS, W       ;Invertimos los nibles del registro STATUS.-
  52.         movwf   STATUS_Temp     ; Guardamos STATUS en un registro temporal.-
  53. ;**** Interrupcion por TMR0 ****
  54. ISR
  55.         btfss   INTCON,T0IF     ; Consultamos si es por TMR0.-
  56.         goto    Fin_ISR         ; No, entonces restauramos valores.-
  57.         btfss   PORTB,Led       ; Si, Controlamos Led.Si esta apagado, prendo y viseversa.-
  58.         goto    Prendo_led
  59.         bcf     PORTB,Led       ; Apago Led.-
  60. Actualizo_TMR0                  ; Cargamos 251 en TMR0 para contar 10 pulsos en RA4/TOCKI.-
  61.         movlw   0xFB            ; d'251'
  62.         movwf   TMR0
  63.         bcf     INTCON,T0IF     ; Borro bandera de control de Interrupcion.-
  64.         goto    Fin_ISR         ; Restauro valores.-
  65. Prendo_led
  66.         bsf     PORTB,Led       ; prendo Led.-
  67.         goto    Actualizo_TMR0
  68. ; Restauramos los valores de W y STATUS.-
  69. Fin_ISR
  70.         swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
  71.         movwf   STATUS
  72.         swapf   W_Temp, f       ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
  73.         swapf   W_Temp,W        ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
  74.         retfie                  ; Salimos de interrupción.-
  75. ;..........................................
  76.
  77.         end
« Última modificación: 10 de Febrero de 2009, 22:42:40 por Suky »
