Autor Tema: Circuito Opto-Rele  (Leído 19307 veces)
Desconectado Cryn
Re: Circuito Opto-Rele
« Respuesta #15 en: 09 de Febrero de 2009, 17:06:04 »
De verdad muchísimas gracias por tremendas respuestas y ayuda Gonzalo, veré todo ello :-/
igualmente para ti manutek :-/
un saludo amigos
Desconectado Cryn
« Respuesta #16 en: 20 de Febrero de 2009, 17:53:48 »
Hola amigos, de vuelta al tema.
Tengo una pequeña duda con respecto a la alimentación de la bobina del rele, nose si comprar un relé de 9V o de 12V, usare una fuente de trafo, y esta servirá para alimentar el micro a la vez, entonces el trafo podrá ser de 9 o 12VAC también, si escojo el trafo de 12V tendré que utilizar un regulador para alimentar al rele, si escojo el trafo de 9, tengo con un condensador de 4700uF a la salida de un puente rectificador 12.xx V los decimales varia muy poco y podría alimentar directamente al rele con esa señal, sin regular? teniendo en cuenta que es un poco rizada, o es mejor utilizar regulador??
un saludo, muchas gracias
