Autor Tema: GENERADOR DE PULSOS - PROBADOR INYECCION A GASOLINA  (Leído 9957 veces)
Desconectado olotill
« en: 11 de Julio de 2005, 22:22:00 »
QUE HAY COMPADRES...COMO VAN
PUES MI INTERES ES HACER UN GENERADOR DE PULSOS PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO Y TRABAJO DE LOS INYECTORES DE MOTORES A GASOLINA, POR AHI ALGUNA VEZ VI UN TRABAJO DE TESIS QUE TENIAN ESTE GENERADOR MEDIANTE UN MICROCONTROLADOR 16F84 Y PUES ME INTERESA LA IDEA DE PODER ARMARLO...
ASI QUE LES PIDO TODA LA AYUDA QUE PUEDAN BRINDARME, TODO ES BIENVENIDO, TENGO UNA IDEA DISEÑADA SIN PIC SINO CON UN CI 555, PERO LA VERDAD NO SE SI FUNCIONE, BUENO IGUAL A LOS QUE QUIERAN VERLA SE LAS PASO PARA QUE ME DEN UNA MANITO..
EL GENERADOR DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD DE DAR TIEMPOS ENTRE PULSOS DE  2 MS HASTA 8 MS, + O - , BUENO ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR....
SALUDOS DESDE ECUADOR  RebotadoRebotadoRebotado
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
Desconectado mirazulado
RE: GENERADOR DE PULSOS - PROBADOR INYECCION A GASOLINA
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2005, 08:12:00 »
Yo prepare un par de circuitos para limpiar inyectores de gasolina ya que mi hermano es mecanico y alguna vez necesito de este equipo.. Originalmente mi hermano utilizaba un transformador 220V a 12V 1A donde conectaba el secundario directamente a los inyectores.. esto funciona ! por supuesto que nos da una frecuencia de 50Hz o sea 20ms.. con esto siempre le alcanzo para sumergir los inyectores en algun solvente, conectarlos al transformador y sacarlos limpios..
Por un tema de "Marketing" le agrego un dimmer y la subir y bajar el pote de nivel los inyectores "chillaban" mas o menos dependiendo del ciclo entregado por el dimmer lo que le daba una forma mas profecional al equipo.
Por mi parte le prepare un oscilador con 555 que funcionaba muy bien y que ahora permitia variar la frecuencia de accionamiento y despues con un PIC ya lo adorne de una manera exagerada, con secuencias de limpiado donde la frec. cambiaba cantinuamente por un tiempo prefijado ademas de controles por botonera.. Por supuesto que los tiempos y las frec. eran arbitrarias y sin ningun fundamento tecnico... pero por lo menos queda lindo.. jeje
Un abrazo Mariano..
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2005, 15:59:00 »
Hola Mirazulado..
Gracias por la info... por favor podrías enviarme esos esquemas que tienes hechos del circuito generador de pulsos... te lo agradecería un mundo, yo también tengo una idea hecha con el 555 pero no la he puesto a funcionar, asi que con tu diseño y tu ayuda estoy seguro que lo podré hacer...
Muchas gracias de antemano..
Aca esta mi correo:  fabortizv@hotmail.com  o   fabortizv_23@hotmail.com
Enserio gracias...
SALUDOS DESDE ECUADOR...RebotadoRebotadoRebotado
Desconectado INSANIFRESH
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2005, 19:44:00 »
SOLICITO ENVIAR LOS   DISEÑOS  DE LOS 2 CIRCUITOS ANTES MENCIONADOS    YA QUE  SOY MECATRONICO Y ME GUSTARIA REVISARLOS   a   insanifresh@hotmail.com
SALUDOS
Fumador
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2005, 08:55:00 »
La verdad es que ambos circuitos los realice mentalmente y no tengo ningun registro escrito sobre lo hecho.. igual el generador de pulso es igual al de este link:
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
En cuanto a la version de pic fue mi primer programa hecho en pic y lo realice con el compilador C2C el cual ya elimine hace rato y la verdad es que no encuentro el source.. en CCS seria facil solo tenes que activar el PWM a la frec. que quieras y alguna rutinita para cambiar la frec del PWM y que quede mas linda..
Tampoco conocia el Proteus por lo que nunca emule nada, asi que tampoco tengo el demo para mandarteles a ambos.. asi que lo lamento
Un abrazo Mariano..
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2005, 22:43:00 »
Hola amigos...
Bueno sigo tratando de sacar este proyecto con un pic, alguna sugerencia para obtener de salida un tren de pulsos que pueda variar tanto es su frecuencia como en la duración del ciclo de trabajo..
Lo ideal seria obtener frecuencia de salida entre 30Hz hasta 140Hz, y que el ciclo de trabajo pueda variar entre 2ms a 10ms...
Bueno, con obtener el tren de pulsos a la salida pues podría ver como realizar mi proyecto...
Muchas gracias por su ayuda..
« Respuesta #6 en: 21 de Julio de 2005, 07:43:00 »
Se usa el PWM del PIC, para usarlo depende del compilador y un poco menos del PIC.. Si hoy lo tengo que hacer usaria un 16f628 o algo parecido, usaria ccs donde las funciones son:
setup_ccp1(CCP_PWM) para activar el PWM.
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,238,1) esto genera un pulso de 262Hz con un cristal de 4mhz, esto se puede variar segun las necesidades.
set_pwm1_duty(duty) con esto seteas el duty, no tengo los valores en la cabeza..
setup_ccp1(CCP_OFF) con esto apagas el PWM..
Para calcular todos los valores uso el proyect wizar del ccs..
Un abrazo Mariano !!
