Autor Tema: Me hice una insoladora :)  (Leído 45863 veces)
Re: Me hice una insoladora :)
« Respuesta #15 en: 17 de Febrero de 2009, 08:21:54 »
Luego cuando llegue a casa lo intentaré, aunque me da vergüenza porque al lado del tuyo es una porquería.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #16 en: 17 de Febrero de 2009, 08:37:00 »
Hombre, por algo se empieza! si vieras mis primeros bosquejos tambien te reirias  :mrgreen:
Pero seguro que aunque cuelgues una BIRRIA la gente se animara a usarlo  :P
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #17 en: 17 de Febrero de 2009, 09:10:34 »
Me encanta tu proyecto Marttyn!!! lo que en realidad me intriga es el selector de tiempo y la cara de insolado. Puesto que me vendria de perlas para unos proyectos y la verdad es que no lo encuentro por ningun lado. ¿ que es un encoder o un potenciometro normal con pulsador?????
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 17 de Febrero de 2009, 18:02:42 »
Es un encoder amigo! con un potenciometro tambien se podria implementar...
Eso es a tu gusto, no creo que sea muy dificil modificar el codigo.
salu2
Desconectado Felixls
« Respuesta #19 en: 05 de Marzo de 2009, 20:20:11 »
Muy buena, me la voy a hacer!  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
PD.: Puedes usar www.4shared.com para subir archivos en forma gratuita. (límite de 100mb por archivo).
« Última modificación: 05 de Marzo de 2009, 20:28:12 por Felixls »
    • IDEAA
« Respuesta #20 en: 05 de Marzo de 2009, 20:25:52 »
Hola Felix! me alegro que te guste  :g)
Si necesitas ayuda avisa.
Salu2
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
« Respuesta #21 en: 26 de Marzo de 2009, 22:53:09 »
Una pregunta. Como calculás TUNE (tiempo para entrar en la interrupción) en tu código. Gracias.
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
    • IDEAA
« Respuesta #22 en: 27 de Marzo de 2009, 13:35:23 »
En realidad TUNE no es el tiempo que se tarda en entrar en la interrupcion. Por algun motivo el oscilador interno del pic no es tan preciso, y si quiero contar 1 segundo cuenta otra cosa  :x
TUNE lo que hace es sumar un "poquito mas" de tiempo para que el los segundos sean mas exactos. Lo consegui por prueba y error... el tiempo de insolado optimo para mi es de 2:10 minutos, entonces ajuste tune para que la temporizacion sea mas o menos exacta en ese tiempo. pero si necesitas mas o menos tiempo tendras que hacer pruebas para calibrarlo.
Sin calibrar creo que me contaba 2 minutos 10 segundos en 2 minutos y 5 segundos de reloj, es decir perdia 5 por el camino...
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #23 en: 27 de Marzo de 2009, 19:36:27 »
Podrías pasar un enlace de donde compraste los tubos? Yo tengo una insoladora ya hecha, pero me ocupa muchísimo espacio en la habitación, así que había pensado hacerme una más pequeña.
Esos tubos seguramente sean más pequeños que los que tengo yo, ya que los míos son de 20W cada uno, y tengo 4 también.
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
    • IDEAA
« Respuesta #24 en: 27 de Marzo de 2009, 23:37:33 »
Las compre en Ebay
Desconectado antmad
« Respuesta #25 en: 15 de Abril de 2009, 09:43:01 »
hola Marttyn,
podrías decirme que tamaño tienen esos tubos UV que empleas, pues las he visto en el anuncio de ebay donde indican que miden 7cm (L) x 1cm (H) y si es así, me parecen muy pequeñas.
saludos y gracias.
    • IDEAA
« Respuesta #26 en: 15 de Abril de 2009, 19:33:48 »
Pues las medidas no me las se, y ahora no estoy en casa para medirlos, pero debe medir unos 13cm de largo el cristal, y tal vez 1cm de diametro el tubo, pero piensa que esta doblado, asi que cupa el doble mas la separacion que hay entre ellos. Si tienes dudas, pasate por alguna tienda de iluminacion y pide que te enseñen lamparas con casquillo G23.
Salu2
Desconectado Psioh
« Respuesta #27 en: 24 de Septiembre de 2009, 21:20:54 »
Hola Marttyn, te ha quedado genial la insoladora. Estoy intentando hacerme una con el mismo tipo de tubos pero tengo algunas dudas en las medidas. ¿El cristal que tienes de que dimensiones es aproximadamente? ¿y la altura del fondo al cristal?
    • IDEAA
« Respuesta #28 en: 24 de Septiembre de 2009, 21:41:16 »
Hola Psioh! los cristales son de 23x18cm, y la profundidad de la caja es de 10cm (cada mitad, en total 20cm).
Si te la armas, o algo parecido cuelga unas fotitos que estare muy alegre de verla  :mrgreen:
Salu2
Desconectado NANO1985
« Respuesta #29 en: 25 de Septiembre de 2009, 02:03:45 »
no había visto éste hilo... muy buena marttyn!.... mis felicitaciones! está de pelos!  8)
