Autor Tema: Robot seguidor de luz ¿infrarroja?  (Leído 18906 veces)
« en: 25 de Febrero de 2009, 16:44:10 »
He visto muchos desarrollos de robots seguidores de luz que funcionan bien en la oscuridad.
Tengo que diseñar un sistema parecido, pero el robot debe seguir a una señal en condiciones de luz intensa, en exteriores.
¿Qué creéis que podría utilizar?.
He pensado en infrarrojos pero, si bien sé cómo hacer para leer una trama de información digital que se reciba, no sé cómo averiguar en qué dirección debe moverse el robot.
¿Quizás por radio?
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Robot seguidor de luz ¿infrarroja?
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2009, 16:56:31 »
y ultrasonido Manolo? a que distancia necesitas transmitir?
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2009, 17:44:29 »
No más de dos metros. ¿Cómo se haría con ultrasonidos?
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2009, 17:44:29 »
Manolo tienes tu maravilloso robot Roomba que ya tiene implementado ese sistema, por que no estudiar la forma de detección que tiene.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2009, 17:45:11 »
¿El Roomba te sigue a ti?, yo por más que le llamo no me hace ni caso
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2009, 17:59:17 »
Por lo general lo que se hace es modular la luz.. tu fuente de luz oscilara a una frecuencia X y el robot solo hará caso a la luz de dicha frecuencia... es lo mismo que se hace con las emisoras de radio, los detectores de tu robot deben sintonizarse con la frecuencia a la que emite la fuente de luz.
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2009, 18:06:02 »
A mi el robot si me sigue, la que no me hace ni caso es mi mujer  :D :D :D :D
Desde España Jesús
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2009, 19:28:44 »
Si es con la luz , yo uso un comparador.
Con las 2 LDRs hago saco la señal , y Vref ajusto el umbral.
Como no me explique bien.
Deja busco el diagrama y lo subo , esto lo use en mis inicios y me ha funcionado muy bien , usandolo en exteriores.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #8 en: 25 de Febrero de 2009, 19:33:59 »
Con luz infrarroja, no podría hacerse igual que con luz normal, es decir, tres sensores IR embutidos en 3 embudos opacos y elegir la dirección según cuál reciba más intensidad.
Con ultra/sonidos leí varios artículos en los que mediante FFT descomponían la señal captada por 2 micros y averiguaban a cuál alcanzó antes mediante localización de diferencias de fase por correlación-cruzada (creo que lo recogí en el hilo del Pic-Tengu)... luego lo busco... ya lo encontré:
http://forum.allaboutcircuits.com/newsgroups/viewtopic.php?t=1688
http://www.sdss.jhu.edu/~tamas/bolts/locator.html
http://gias720.dis.ulpgc.es/Gias/Publications/roman2002_casimiro.pdf
http://superpositioned.com/2006/02/10/nic_1-sound-following-robot
http://www.restena.lu/convict/Jeunes/PhaseSound.htm
http://thenxtstep.blogspot.com/2008/01/determining-sound-direction.html
Y también creo recordar que había código fuente sobre esto en la página del e-puck: http://www.e-puck.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=56
Postdata: Nocturno tiene un Roomba y jfh tiene una Roomba  :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 25 de Febrero de 2009, 19:47:22 »
Hice el diagrama ahorita porque no lo encontre  :D
Es muy sensible este circuito.
Lo utilice en unos beams hace años.
Si lo quieres hacer con infrarojos pues usar 2 , y lo qu epasara es que si los 2 reciben la señal ira en linea racta , pero si le das desde algun angulo , debido al angulo de deteccion este dara el giro al perder la señal.
O puedes hacer un barrido y determinar la direccion a tomar.
Las 2 formas infrarroja y fotoresistencias las he implementado en robot beams.
Se me fue decir esto , que al ser beam , no use uC alguno. Solo compuertas logicas etc...
Pero los probe con un pequeño 12F y la cosa cambia  :mrgreen:
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2009, 19:58:39 »
Este tema ya se ha tratado en otros hilos, en concreto en este hilo se explica como el Roomba se guía para llegar hasta la base (si la base está en movimiento seguiría la base):
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16212.msg143089#msg143089
Desde España Jesús
« Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2009, 04:00:30 »
Yo no creo que sirva si la base se mueve Jesús. La clave para encontrar el camino hacia la base es que esté quieta. Entre otras cosas porque el dispositivo móvil no será capaz de mantener la horizontalidad respecto al plano del suelo.
Akenafab, ese esquema no creo que sirva si hay fuerte luz en exteriores, porque las fotoresistencias estarán excitadas.
Juanfe, los fotodiodos y fotoreceptores que he probado son sensibles también a la luz normal. No sé si habrá alguno que sea exclusivamente sensible a la frecuencia infrarroja. Echaré un vistazo a esos links.
« Respuesta #12 en: 26 de Febrero de 2009, 04:22:41 »
Todavia no me qued amuy claro que queires que haga , si solo seguir o que.
PEro pues si te vas por infrarrojo , los pna4602 los he probado  hasta 12 m de alcance .
Y he realizado robots con ese tipo de sensores y lo que hacia era un barrido.
Por cierto el robot que hice fue un limpiador hace 5 años.
« Respuesta #13 en: 26 de Febrero de 2009, 05:40:13 »
¿Pero funciona bien ese sistema aunque haya mucha luz natural?
« Respuesta #14 en: 26 de Febrero de 2009, 06:45:03 »
El del LDR si , lo puedes probar.
Ese se monto en robot beam y los teniamos jugando fuera.
Pero todavia no entiendo bien tu aplicacion.Será que tal vez no te sirvan.
Lo que hace es balancear el movil de acuerdo a la luz , donde reciba mayor luz ira directito a ella , ajustando la sensibilidad de Vref.Si conectas motores , tambien se notara la conmutacion y va gananfo velocidad de acuerdo a la intensidad.
Y de los infrarrojos pues ya traen el filtro.
Tiene que seguir trayectorias? objetos?
