Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 243965 veces)
Desconectado Felixls
« en: 25 de Febrero de 2009, 18:16:40 »
Hola, soy nuevo en el foro, quería mostrarles algo muy simple, es una guía de construcción de un programador de PIC clone de Microchip llamado PICKit 2.
Lo diseñé pensando en su portabilidad, resistencia y es muy fácil y económico de realizar.
Publiqué el PCB, esquemáticos y fotos con todo el proceso de construcción en mi blog, además de un video de la construcción de un circuito de control de motores PAP como ejemplo, entre otras cositas.
Que lo disfruten  :-/
URL: http://sergiols.blogspot.com/
Algunas fotos:
Desconectado AKENAFAB
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2009, 19:25:23 »
vaya que padre te quedo!
Felicictaicones!
Saludos! :-/
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2009, 19:33:42 »
Esta muy pero que muy bien. Pero tengo una duda. con el pickit 2 se puede programar con el winpic800??? o solo con el software de microchip????
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2009, 19:38:14 »
Se usa solo el software de microchip, como programo en C# y ellos te dan el código fuente me viene de pelos para hacerle todos los cambios que quiera (igual que al firmware)
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2009, 15:16:28 »
excelente trabajo. felicitaciones
« Respuesta #5 en: 05 de Marzo de 2009, 17:07:13 »
Hola chicos de nuevo! tengo una duda que se solucionaria mirando la instrucciones de uso del PICKIT2, pero bueno: ¿Para que es el boton del PICKIT2???? :D
Desconectado Josef
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2009, 19:51:00 »
Ese boton es para programar sin necesidad de hacerlo desde la PC, solo, se envia la programacion la primera vez desde la PC (PICKIT2), y luego
puede presionar el boton, y se prohrama desde alli....tambien se usa en otros casos desde las otras herramientas de PICKIT2
Desconectado kain589
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2009, 16:40:48 »
Te quedo muy bien el proyecto, una consulta ¿sabes como se podria hacer para poder programar los micros que van a 3'3v?
Saludos desde Córdoba, españa
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2009, 19:16:50 »
kain589, puedes usar un adaptador muy sencillo de hacer a la salida del ISCP para bajar los 5v a 3.3v.
O quizas también modificar el diseño mio y hacer que el pin 7 (sin usar del conector de 10 pines) del ISCP que tire los 3.3v.
saludos.
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2009, 21:24:53 »
Pues muchas gracias, aunque creo que tambien hay que variar la vpp. Intentare averiguar algo por internet, y postearé aqui lo que encuentre.
Desconectado sander
« Respuesta #10 en: 27 de Mayo de 2009, 00:39:23 »
gracias Felixls por publicar este programador , ya lo he armado y esta funcionando muy bien.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 11 de Junio de 2009, 15:20:13 »
Hola Felixls, conoces alguna versión pickit2 clone que soporte micos de 3V??
planeas adicionarlo en tu versión clone? si es así espero con muchas ganas cuando nos sorprendas
gracias por el aporte.
pd: que bueno que lo armaste sander... a ver si nos muestras algunas fotos
Desconectado sander
« Respuesta #12 en: 15 de Junio de 2009, 01:26:17 »
Bueno, aqui dejo unas fotos del grabador , hay algunas diferencias pequeñas con respecto al que posteo Felixls
En las siguientes dos fotos el grabador completo, por si acaso el bloque blanco que ven es una bobina de 470 uH que fue la que consegui, incluso con este valor el grabador funciona bien
En esta foto de la parte de atras se puede ver unos pines que deje para poder conectar el grabador al protoboard
Y finalmente el grabador conectado al protoboard junto a un PIC18F4550 para probar el ICSP y el ICD, este ultimo funciona por cierto , aunque me ha traido algunos problemas , me ha dejado impresionado con su potencial.
Jan Davidse
Visita mi blog
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 15 de Junio de 2009, 01:41:48 »
parece que te pasaste el tiempo de rutear otra vez :D
pero te quedó buena sander! esa bobina blanca de donde la sacaste?
Desconectado sander
« Respuesta #14 en: 15 de Junio de 2009, 02:04:49 »
Volvi a rutear la placa porque hice algunas modificaciones, le aumente un transistor y el led amarillo para el control de Vdd, ademas de cambiar el tipo de conector USB que usaba y el grosor de las lineas.
La bobina la compre en Laboratorios Gamboa, al principio tenia mis dudas que fuera una bobina pero cuando funciono me di cuenta que las bobinas vienen en formas muy extrañas.
Jan Davidse
Visita mi blog
