Autor Tema: ¿Como grabar un PIC con protección de escritura?  (Leído 12700 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
Re: ¿Como grabar un PIC con protección de escritura?
« Respuesta #15 en: 06 de Marzo de 2009, 15:46:53 »
Hola
Toma las señales del puerto serie para sacar la tensión de grabación. Si ahora no puedes grabar, a ver si lo que no te deja es grabar la eeprom por que ya están demasiado trillados y ya no graban mas programas.
Los PICs venían en el producto original, descarto que esos PICs tengan más de una grabación, son PICs que se han comprado, se grabaron por primera vez y se instalaron.
Puede que esten defectuosos o les haya  dado problemas a ellos.
Cuando los saqué del zócalo, estaban funcionando, te cuento más, probé uno por uno para descartar los quemados.
Darío.-
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 06 de Marzo de 2009, 15:59:41 »
Pero son de la serie F o C ???
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 06 de Marzo de 2009, 18:16:11 »
Tengo una cantidad importante de 16F877 y otra no tanto de16F628 . . .
Darío.-
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 07 de Marzo de 2009, 00:19:34 »
Ok
Pense que los dedos te habian jugado alguna pasada  :-)
Desconectado ELECTROSWALDO
« Respuesta #19 en: 13 de Marzo de 2009, 06:32:48 »
Hola, cuando los pics se progrman y marca error de comprobacion puede ser porque estan protegidos contra lectura, osea que se graban, luego al hacer la verificacion lee puros 0000 porque esta protegido contra lectura y entonces lo leido no coincide con lo grabado por eso marca error de comprobacion, pero si se grabo bien.
Supongo que los pics que dices deben estar protegidos contra lectura ya que parecen ser de productos que supongo no quieren que cualquiera copie.
Solo hay 10 tipos de personas, los que sabemos binario y los que no.
Desconectado ElVale
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2009, 02:34:18 »
Detecto que hay gente que parece no creer o saber que se puede proteger de un PIC de escritura, pero en el CCS existen varios FUSES para tal uso como lo son los WRT_50%, WRT_5%, WRT_25%, NOWRT, para proteger, 50%, 5%, 25% o ninguna porción de la memoria del programa. Si están ahi debe ser por algo.
Desconectado kamisama
« Respuesta #21 en: 28 de Marzo de 2009, 20:19:19 »
Hola, podrias repartir algunos para hacer pruebas!!!!
Yo supongo, que el problema que tenes es otro. Todos los PICS serie "F" xxFxxxx se tienen que poder re-grabar, borrar y modificar.
En principio me parecio extraño que IC_prog no te tirara error de escritura, pero entiendo que quiza lo tenes configurado para chequear tras la programacion y no "Durante" la programacion.
Por lo tanto, el error es interpretar que IC-prog esta grabando. Es una hipotesis.
Ahora, teniendo en cuenta que el PIC en cuestion, lo pones en un programador JDM (que alimenta todo el tiempo al MCU) calculo que empieza a funcionar inmediatamente y que quiza el codigo que ejecuta provoca 2 cosas posibles. Deshabilitar alguna pata o pone tensiones positivas donde tu JDM tiene negativas. Todo ello conduce a que ignore la secuencia de programacion o bien que la fuente de tension caiga por un mini cortocircuito.
Proba lo siguiente, saca las lineas de programacion del JDM a un protoboard, vpp, vdd, vss, data y clk. Y luego conecta el MCU en el protobord segun la hoja de datos de Microchip.
Luego usa el IC-prog. Primero graba la config deseada (obviamente no tildes ningun CP ni LVP) y luego proba grabando la EEProm y leela. LUego si todo va bien pones borrar y/o programar un nuevo HEX en el dispositivo.
Suerte, espero que te sirva.
Desconectado alvaro2n2222
« Respuesta #22 en: 19 de Junio de 2012, 12:16:03 »
Pese a que ha pasado tiempo desde la ultima respuesta y dado que tuve el mismo problema, cuelgo esto aquí por si a alguien le sucede lo mismo al intentar borrar una pic: manual PICkit2
revisar con atención los cuadros de la paginas 11, 21, 24 y 51.
