Autor Tema: SLA7062: El Chip con mayúsculas  (Leído 3568 veces)
Desconectado Juancar
« en: 04 de Marzo de 2009, 13:17:52 »
Llevo algún tiempo dando vueltas a un cotrolador para motores paso a paso, y mis investigaciones me han llevado hasta este chip. He buscado por el foro y veo que no se ha hecho referencia a él hasta ahora, asi que supongo que tengo el honor de presentároslo  :-)
Se trata de un driver para motores paso a paso unipolares, y la gracia está en que hace de todo, excepto café  8)
Tiene limitación de corriente mediante PWM.
Os pongo el enlace al datasheet para que lo conozcais, a él y a su familia  :mrgreen:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/98738/ALLEGRO/SLA7062.html
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/97060/
"Las cosas se hacen bien, o no se hacen"
Desconectado maggy
Re: SLA7062: El Chip con mayúsculas
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2009, 23:24:39 »
Hola Juancar,  yo tambien lo he visto en algunas impresoras samsung,  pero en el impreso de fábrica se vé que tiene como 10,000 componentes asociados  :D
entonces pienso que talvez por eso nadie le hace entrada al pobre.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2009, 01:27:58 »
Gracias por el aporte, la verdad nunca llego uno de esos a mis manos sino le hubiera sacudido jejeje
Se ve muy interesante, lastima que es uni pero igual.
Desconectado dgawd
    • Ingenegros
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2009, 00:43:21 »
En realidad en la actualidad se usa el Allegro A3982
This board allows you to control one stepper motor, as well as receive input from two limit switches. It is based around the Allegro A3982 Stepper Motor Driver with Translator. The A3982 is capable of driving up to 2A per coil. This board was designed to improve upon and replace the v1.x series of stepper drivers which are based upon the venerable L297/L298 stepper drivers. The A3982 offers a number of improvements:
    * Only one chip to solder, as opposed to the two chip L297/L298 combo
    * Superior DMOS technology (no heatsink required!)
    * Built-in diodes and synchronous rectification (no large diode array!)
    * Much cheaper and smaller than the L297/L298 (about $10 cheaper, total!)
Pueden verlo aca:
http://www.reprap.org/bin/view/Main/Stepper_Motor_Driver_2_3
Si no conocen el proyecto RepRap les recomiendo que lo vean  :mrgreen:
http://reprap.org/bin/view/Main/Generation3Electronics
Lastima que aca no se consigue :(
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2009, 07:55:50 »
Impresionante, hay que ver lo rápido que se queda uno obsoleto en el mundo de la electrónica  8)
