Autor Tema: Sacar 5v desde puerto serial  (Leído 15457 veces)
Desconectado sanpic
Re: Sacar 5v desde puerto serial
« Respuesta #15 en: 05 de Abril de 2009, 19:12:04 »
Coincido con Manolo , el  Terminal de Bray , es de lo mejor que he visto.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 24 de Mayo de 2009, 13:12:37 »
MLO_ en definitiva utilizaste el ultimo plano, el que tiene el diodo zener, te funcionó? sera que puedo alimentar un MAX232 ?
Desconectado MLO__
« Respuesta #17 en: 24 de Mayo de 2009, 13:24:37 »
No hubo necesidad del zener, lo envie directamente al regulador 7805, la ventaja es que el hyperterminal si pone a 1 el DTR y el RTS. Funciono en mi caso, claro que el consumo de corriente de mi circuito es minimo, solo el micro y ya.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Cryn
« Respuesta #18 en: 14 de Mayo de 2010, 13:20:43 »
Hola MLO__ yo quisiera alimentar desde el COM al mismo max232 que usaré para enviar y recibir datos desde un pic que tiene su propia alimentación, se puede usar tu circuito?, que le debería quitar para alimentar solo al max?
El SIOW de CCS deja configurar los pines DTR y RTS?
saludos, y gracias
« Respuesta #19 en: 14 de Mayo de 2010, 14:20:01 »
Me temo que no existe ninguno que no se pueda controlar, así que no hay garantías de que esté siempre en determinado valor.
Yo uso el magnífico Terminal de Bray; si lo pruebas ya no podrás usar otro.
Cryn ese que pone nocturno creo q es mucho mejor que el siow de ccs, y te deja manipular DTR Y RTS
« Última modificación: 14 de Mayo de 2010, 14:22:07 por jhozate »
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 14 de Mayo de 2010, 22:49:39 »
Pues a mi me funcionó el circuito ... y alimentaba el PIC y el MAX232. Si se usa mucha corriente en el circuito el LM7805 no funca :(
Desconectado Cryn
« Respuesta #21 en: 15 de Mayo de 2010, 10:43:47 »
ok ahora lo descargo.
Hola MLO__ gracias por responder, yo solamente quiero alimentar al max y no usar regulador, ya tengo los componentes necesarios veré haber si no hay problemas con el circuito que dejaste al que te hice referencia.
saludos.
