Autor Tema: Características de la PC para trabajar con Match3  (Leído 6014 veces)
Desconectado Moyin
« en: 13 de Abril de 2009, 15:57:21 »
Un saludos a todos:
Quiero comentar lo siguiente: Revisando el manual del Match 3 señala que el equipo necesario para albergar el software debe reunir ciertas características como lo es Windows XP o 2000 y 1 procesador de 1 Ghz. mi pregunta es que teniendo un equipo con XP procesador Pentium 3 con un procesador de 733 Mhz puedo trabajar el software? ¿podré correr el programa sin que halla problemas?
Esta pregunta la hago porque cuento con una portatil con estas características y quiero saber si me va a dar el servicio que requiero.
Sonrie Cristo te ama
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
Re: Características de la PC para trabajar con Match3
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2009, 19:15:21 »
Hola Moyin, yo uso mach3 con una PENTIUM III 634MHZ y 384MB de RAM y anda perfecto. La compre para mi CNC, inclusive antes de comprarla habia probado todo en otra PENTIUM III pero no recuerdo de cuanto era el micro y los motores giraban lo mas bien. Supongo que para un portatil deberia funcionar bien, al menos la interfaz que hice.
Espero te sirva.
Saludos! :-/
Desconectado Moyin
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2009, 19:53:06 »
 :)OK, gracias "mundotronic" por el dato voy a realizar las pruebas en cuanto tenga avances con mis interfaces, algo que se me olvido comentar es que solo tengo 128 MB en Ram pero no creo que sea problema.
Saludos :mrgreen:
    • mundotronic CNC
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2009, 20:11:42 »
Hola Moyin, el tener mas RAM es importante porque "alivia" de trabajo al procesador. Igualmente con probar te daras cuenta si no funciona como deberia.
Saludos! :-/
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2009, 08:39:10 »
Hola, el sitio oficial del mach3 recomienda lo siguiente:
Software Requirements
Keeping with our home hobbyist roots, the minimum software requirements to run Mach are very reasonable.  Below are the specifications for running Mach3 stably.
Mach3 Minimum Requirements:
    * Windows 2000/XP Operating System
    * 1Ghz CPU
    * 512MB RAM
    * Non-integrated Video Card with 32MB RAM
    * Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
    * Desktop PC if using the Mach3 Driver (Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream)
    • mundotronic CNC
« Respuesta #5 en: 14 de Abril de 2009, 15:36:29 »
Eso es lo que dice el manual, pero con las caracteristicas de la maquina que uso (PENTIUM III 634MHZ y 384MB de RAM) funciona de 10. Ahora, si el portatil ya lo tenes podes probar (aunque el manual diga que no sirve) que no va a pasar nada si las placas estan bien hechas, a lo sumo no funciona o funciona mal.
Saludos! :-/
Desconectado Moyin
« Respuesta #6 en: 14 de Abril de 2009, 17:16:41 »
Gracias amigos voy a probar en la primera oportunidad y le comntaré los resutados :)
