Autor Tema: tiempo en la 24c32 es muy lento , que hay mas rapido  (Leído 3157 veces)
Desconectado vortios
« en: 22 de Abril de 2009, 14:52:32 »
Tengo una aplicacion con el 16f876 y una 24c32 tengo que revisar en ella 1200 posiciones de memoria es decir 1k2 de seldas , en grupos de 12 y veo que entre el bucle de leer y los 5 ms de pausa que tiene la 24c32 1200*5 = 6 segundos mas 4 de bucles de condicion 10 segundos, mi aplicacion se convierte en el caballo del malo y siempre salgo perdiendo.
Nesesito una memoria mas rapida pero que funcione como la 24c2.
Es esto posible señores , por que yo no veo la solucion.
Un abrazo a todos.
Miguel.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: tiempo en la 24c32 es muy lento , que hay mas rapido
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2009, 17:12:35 »
hay una gama 24Fxxx que va mas rapido, luego estan las SD card con mas capacidad de almacenaje.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2009, 03:08:19 »
Gracias micro_cadaver por responderme, mirando sobre las 24f he visto que las 24lc con una  resistencia de 2k se les puede aumentar el clok a 400khz con esto consigo una mayor velocidad de respuesta y lo que antes tardaba 10 segundos ahora esta en 2.
Un tiempo mas aceptable dependiendo de la importancia de el tiempo de respuesta.
En la eeprom meto telefonos y los utilizo para abrir garajes utilizando la identificacion de la llamada.
Ahora 2 segundos no esta mal.
de todos modos experimentare algo con las 24f a ver que tal.
Gracias .
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2009, 19:34:47 »
Hola vortios , también puedes usar las memorias FRAM de la casa Ramtron
http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=109
1Mb bit Ferroelectric Nonvolatile RAM
• Organized as 131,072 x 8 bits
• High Endurance 100 Trillion (1e14) Read/Writes
• 10 year Data Retention
• NoDelay™ Writes
• Advanced High-Reliability Ferroelectric Proces
Fast Two-wire Serial Interface
• Up to 3.4 MHz maximum bus frequency
• Direct hardware replacement for EEPROM
• Supports legacy timing for 100 kHz & 400 kH
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2009, 08:59:32 »
Un abrazo a todos.
Miguel.
Recuerda tambien que en esas eeprom puedes leer por pagina o bloque segun usted lo decida.
y asi hace mas rapido el poroceso.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
