Autor Tema: TACOMETRO DIGITAL SE NECESITA MUCHA AYUDA AMIGOS POR FAVOR!!!  (Leído 6457 veces)
Desconectado comprendez
« en: 09 de Enero de 2005, 21:15:00 »
primero q nada saludos a todos !! y darles las gracias por toda la ayuda q me prestaron en el velocimetro digital sus consejos fueron estupendos!!!
 Se q nunca escribi mas pero me encontraba super ocupado en la universidad...Ardiendo
 Aqui estoy otra ves solicitando humildemente sus consejos... estoy trabajando en un proyecto q consiste en la construccion de un tacometro digital Sonrisa Gigante para una moto
Si puidieran por favor ayudarme con la informacion q consideren necesaria, alguna idea, circuiteria.. ect lo q ustedes consideren...
He encontrado varias cosas.... por ahi.. pero el primer problema es de donde tomar la señal, encontre un diseño en el cual toman la señal de la platinera, pero la moto no tiene platinera tiene CDI,  de los cables del CDI hay uno q dice TACH pero el antiguo tacometro de la moto era analogico... asi q no se q pueda hacer...
Un millon de gracias de antemano... se despide un novato amante de la electronica..Fumador
Desconectado wqtrp
RE: TACOMETRO DIGITAL SE NECESITA MUCHA AYUDA AMIGOS POR FAVOR!!!
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2005, 05:29:00 »
averigua por un adaptador, para los autos existe un adaptador q se enchufa en el lugar del analogico y te da una señal digital
Suerte.
Desconectado fer_zone
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2005, 22:52:00 »
Hola, es un buen proyecto, te cuento que entre los cables que entran al cdi estan los que vienen de una bobina en la campana que podes usar para medir las vueltas. Lo complicado es adaptar esa señal, ya que dependera un poco de la "forma" que tenga (varia de moto en moto).
He visto en Internet algunos circuitos que simplemente rectifican con un solo diodo (dejan pasar el semiciclo positivo), una resistencia limitadora y un diodo zener de 5.1V para protejer al micro. Supuestamente esto te entrega una señal cuasi cuadrada, cuya frecuancia es equivalente a las revoluciones.
Es necesario tener mucho cuidado con estos cables, las tensiones en algunos de ellos son muy elevadas (impulsos), ni que mencionar la salida del trafo de AT hacia la bujia.
Desconectado kamisama
Re: TACOMETRO DIGITAL SE NECESITA MUCHA AYUDA AMIGOS POR FAVOR!!!
« Respuesta #3 en: 29 de Abril de 2006, 19:37:05 »
Hola, en encendido tipo CDI no podes tomar senal ni de las bobinas ni del CDI mismo.
Ya que tenes como 15000 y como 300v respectivamente. Te recomendaria que utilices el truquito del los instaladores de GNC que es enrollar unas diez vueltas de cable alrededor de uno de los cables que van a las bujias, luego esto podes hacerlo mas cuadrado con un 555 utilizando este pulso como trigger sino me equivoco.
Sino tenes que buscar los cables del captador de posicion (es vital que indiques que moto es) ya que pude ser un sensor inductivo o de efecto hall que ya da una senal cuadrada buenisima. Saberlo es sencillo los inductivos que dan una componente alterna en el oscilograma tienen solo 2 cables y los de efecto hall 3.
Saludosos.
Desconectado nostrico
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2006, 15:02:06 »
Puedes conseguir uno ya hecho en CCS por este foro yo lo vi... era la unión de un fercuencímetro, voltimetro, tacómetro es bastante buno y usa la interrupción externa... dejame buscarlo y te lo envío...
"La electronica nos salvará..." CZWIENCZEK
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2006, 11:01:43 »
Bueno el programa para tacómetro te lo envio no es mio lo saque de este foro... de verdad esta muy bueno y te sirve para otras cosas
#include<16f873a.h>
#use delay(clock=16000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#fuses xt,noprotect,nowdt,nolvp
#include <lcd.c>
#BYTE PORTA=5
lcd_init();
printf(lcd_putc," I.El.Ar \n DESARROLLO"Giño;
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\f de \n INSTRUMENTAL"Giño;
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\f SELECCIONAR \n MODO"Giño;
while(true)
///////// declaracion de variavles /////////////////////////////////////////////
int reloj;
int funcion;
int MODULADOR;
float VISUALIZA;
long int valor1;
float valor_real;
int1 HERTZ;
//////////////////// configuracion de puertos //////////////////////////////////
set_tris_c(0b11111111);
set_tris_a(0b11111111);
///////// Seleccion del modo a utilizar ////////////////////////////////////////
if(input(PIN_A5))
funcion++;
if(funcion==6)
funcion=1;
switch(funcion)
/////////////////Modo frecuencimetro 1K en adelante///////////////////////
case 1:
while(!input(PIN_A5))
setup_timer_1 ( T1_EXTERNAL );
for(;!input(PIN_A5)Giño
if (input(PIN_A2))
HERTZ++;
delay_ms(100);
if (HERTZ==1)
reloj=100;
else if(HERTZ==0)
reloj=1;
delay_ms(reloj);
VISUALIZA=get_timer1();
if(HERTZ==1)
VISUALIZA=VISUALIZA/100;
lcd_init();
printf(lcd_putc,"FREC1. \n Kz %4.3f ",visualiza);
set_timer1(0);
else if (HERTZ==0)
VISUALIZA=VISUALIZA/1000;
lcd_init();
printf(lcd_putc,"FREC1. \n Mz %6.6f ",visualiza);
set_timer1(0);
break;
//////////////////////Modo frecuencimetro de 0 hasta 1K ///////////////////////
case 2:
while (!input(PIN_A5))
delay_ms(1000);
lcd_init();
printf(lcd_putc,"FREC. \n Hz %f ",visualiza);
set_timer1(0);
break;
///////////////////////// Modo tacometro ///////////////////////////////////////
case 3:
delay_ms(1000);
visualiza=60*visualiza;
lcd_init();
printf(lcd_putc,"TACOMETRO.\n R.P.M. %6.3f ",visualiza);
set_timer1(0);
break;
Desconectado akyles
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2006, 11:49:48 »
Por si acaso puedes trabajar con PICs,  hay un tacometro digital facil de hacer en:
www.josepino.com/pic_projetcs/indexsp.pl
