Autor Tema: Logger de señales Analogicas de 10v eficaces  (Leído 5273 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 29 de Abril de 2009, 23:39:37 »
Estimados!, nuevamente con un proyecto.... la idea es ingresar al ADC del micro (18F2550) con una señal de 10v eficaces máximos, sin componente de continua, y que no superará los 50Hz,... y enviar muestras de la señal (una cada 0.5mS) a una Pc mediante USB2.0.-
Para partir,....es necesario acondicionar la señal de entrada de los 10V eficaces para ingresarla al PIC,...entonces en la entrada del ADC tendremos una señal alterna que variará de -2.5 a 2.5v,...
la pregunta es... cómo se deben usar los pines +Vref y -Vref para lograr medir los semiciclos positivos y negativos?
espero sus comentarios al respecto.
Saludos  8)
Desconectado Suky
Re: Logger de señales Analogicas de 10v eficaces
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2009, 23:56:53 »
El PIC solo acepta señales entre 0 y 5. Si necesitas registrar el semi ciclo negativo deberás agregar un voltaje de offset, por ejemplo 2.5 V. Esto es sencillo, yo lo he realizo en algún proyecto con un amplificador operacional configurado como sumador.
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2009, 00:30:30 »
ok suky gracias por tu respuesta.... he pensado en colocar un operacional como inyector de una componente de DC de 2.5v.... y de colocar en +Vref una señal de referencia externa de 4.096v el pin de -Vref iria conectado directamente a GND.
tienes algun circuito acondicionador probado??
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2009, 00:51:29 »
Yo las medidas que tenia que tomar no eran de precisión, pero te adjunto el esquemático que realice con buenos resultados.
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2009, 01:13:25 »
es necesario una fuente partida para éste circuito?? si en el segundo nodo, la señal de entrada se suma a una componente DC ajustada con el zener... y luego los operacionales acondicionan la señal ya sea amplificandola o reduciendola en una zona positiva de trabajo...
 probaste con fuente simple?
« Última modificación: 30 de Abril de 2009, 01:16:29 por NANO1985 »
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2009, 01:43:26 »
Es necesario que sea partida, porque el primero lo que hace es trasladar la señal AC centrada en -2.5V y la segunda etapa la invierte. Y los últimos diodos son solo de protección.
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2009, 11:56:00 »
el primer operacional está configurado como un amplificador inversor y el segundo hace otra vez la inversion de la señal ya que es tambien un amplificador inversor, en el 2do nodo partiendo desde la izquierda la señal analogica que ingresa ya está "subida" 2.5v (componente de DC) que sería la tension zener, al primer OP al presentar una alta impedancia de entrada, podríamos decir que no existe "carga" en ésta maya de entrada.
Por lo tanto si consideramos que la señal analógica máxima de entrada será 2,5v eficaces, entonces la máxima excursion de la señal de entrada será +/- 2.5v respecto de los 2.5v (tension zener), de ésta forma ambos OP trabajarán en la zona positiva, es por eso que deduzco que la fuente puede ser simple...
Logicamente la fuente debería ser partida si la señal de entrada supera los 2.5v eficaces, ya que superaríamos por debajo de cero en el decrecimiento de la misma. (teniendo en cuenta que la tension zener seguirá siendo siempre 2.5v)
bueno si alguien cree que estoy en lo correcto o confundido avisen amigoos!  :D
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2009, 12:27:19 »
Te estas confundiendo. En la entrada del primer AO tenemos 2 señales, S1=2.5.sen(314 . t) y S2=+2.5. Entonces a la salida, ya que es un sumador inversor tendrás Sout=-(2.5 + 2.5.sen(314 . t)). Fíjate la figura adjunta.
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2009, 13:06:19 »
vamos a ver que puedo hacer.... porque no tengo posibilidad de fuente partida...
Desconectado Javicho
« Respuesta #9 en: 30 de Abril de 2009, 16:28:21 »
Hola:
Si buscas por la red tal vez encuentres uno de esos circuitos en los que a partir de una Voltaje DC de fuente se obtiene un voltaje positivo y otro negativo. Otra forma quizas pueda ser usando unos diodos en serie (0.7x4=2.8V) que puestos con una tierra virtual puedas generar -2.8V o mas si lo necesitas para la fuente negativa del opamp, en estos momentos no se como explicarlo pero es algo que se me ocurre del momento y creo haberlo usado hace mucho tiempo y funciona, tal vez tambien lo encuentres en la red.
Javicho.
« Respuesta #10 en: 30 de Abril de 2009, 17:38:37 »
Hola:
Javicho.
muchas gracias javicho, voy a tener en cuenta tu idea. saludos  8)
