Autor Tema: Problemas usando AND y OR en la misma frase (PIC BASIC PRO + PIC16f84a)  (Leído 2281 veces)
Desconectado ra2ven
Hola, tengo un problema con un programa con el siguiente código:
A veces funciona un tiempo y luego se bloquea el PIC, otras veces ni arranca. Supongo que el problema estara en AND y OR
¿Alguien sabe si existe algún problema por usar AND y OR en la misma frase?
Gracias de antemano.
Desconectado AlexNadal
Re: Problemas usando AND y OR en la misma frase (PIC BASIC PRO + PIC16f84a)
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2009, 03:20:19 »
Si no entiendo mal, no entiendo como unas veces te funciona y otras no, de todas maneras si crees que es por el AND y el OR cambia la programación.
Parece que estás usando PBP, no? Agrupa los OR con el AND
    If entrada(0)="1" AND entrada(1)="6" then...
        PortB.1=1
    Elseif entrada(0)="1" AND entrada(2)="6" then...
        PortB.1=1
    endif
Si así sigue sin funcionarte era otra cosa.
Si te sientes solo hazte esquizofrénio.
