Autor Tema: cuentavueltas y cronometro para scalextric  (Leído 8639 veces)
Desconectado sino55
« en: 03 de Noviembre de 2004, 11:35:00 »
Hola a todos, por favor, alguien me puede ayudar a buscar informacion o algo, para un proyecto con pic 16f84a para un scalextrix cuya funcion, es contar las vueltas de los coches y el tiempo ke tardan,, gracias de antemano
Desconectado wqtrp
RE: cuentavueltas y cronometro para scalextric
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2004, 17:30:00 »
si, si, muy lindo el scalectric, pero aparte del f84, q mas pensas ponerle? LCD? como visulizaras los datos? como sera la entrada de informacion al pic?
dale una vueltita mas a la idea y a las teclas....
Desconectado sino55
« Respuesta #2 en: 04 de Noviembre de 2004, 02:50:00 »
Pues si, Tengo ke ponerle una LCD de 2X16 para visualizar los tiempos y vueltas de los corredores.. Asi ke si me puedes ayudar te lo agradezco..
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2004, 11:28:00 »
Conseguirás ayuda mucho más rápido si pones aquí lo que ya llevas avanzado del proyecto.
Y si no has comenzado, ¿a qué esperas?. Ya verás qué gratificante es ir viendo cómo van saliendo las cosas y como se resuelven las que no salen a la primera.
Desconectado sino55
« Respuesta #4 en: 04 de Noviembre de 2004, 13:17:00 »
Pues la verdad es ke no tengo nada, solo info ke he sacado de internet.. pero no encuentro nada de mi proyecto en concreto... Supongo ke es facil. pero estoy empezando y no tengo ni idea.. ademas tampoco se han parado a explicarme mucho..
asi ke si por favor me aportais alguna pagina o algo ke me sirva... de escandalo
Desconectado Ignite
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2004, 18:08:00 »
Hombre pues no se yo creo que lo más fácil sería usar algun tipo de sensor óptico para detectar el paso de los coches, luego lo demás ya sería cuestión de programar. Aunque creo que saldría más barato emplear 7segments en vez de un LCD ya que creo que no requieres más de 4.
Desconectado sino55
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2004, 04:30:00 »
Si e mas barato y eso, pero de todos modos me exigen ke sea con lcd, voy a utilizar sensores infrarojos para detectar el paso de los coches, mas o menos tengo el programa, pero no se como se programa una lcd... si sabeis algo donde pueda buscar algun hilo o lo ke sea... Gracias
« Respuesta #7 en: 10 de Noviembre de 2004, 04:53:00 »
Hay mucha información por sobre cómo controlar LCD, e incluso librerías completas ya hechas para facilitarte el trabajo, aunque dependerá del lenguaje de programación que vayas a utilizar.
Lo más normal es que te hagas de un LCD compatible con el Hitachi 44780, que son la mayoría y para los cuales encontrarás más info.
En fin, dinos en qué lenguaje programarás tu proyecto y te indicamos por dónde buscar.
Desconectado sino55
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2004, 12:06:00 »
Voy a utilizar en ensamblador... Y otra cosita, para contar el numero de vueltas, lo hago atraves de RA4 por interrupciones, o hay alguna manera mejor de hacerlo?
GRacias
Desconectado sino55
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2004, 12:06:00 »
GRacias
Desconectado sino55
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2004, 12:08:00 »
RE: cuentavueltas y cronometro para scalextric[/b]
« Respuesta #11 en: 10 de Noviembre de 2004, 23:57:00 »
Yo creo que lo ideal sería que usaras interrupciones, aunque como imagino querrás controlar los tiempos de más de un coche, podrías utilizar la interrupción por cambio de estado en los bits RB4-RB7, asignando cada pin a una pista del circuito (¿o tienes más de cuatro pistas?).
Mira aquí, hay un ejemplo de programa en ASM que usa ese tipo de interrupción:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/pic9.htm
Con respecto al LCD en ASM, date una vuelta por esta web, no sólo hay drivers para el modelo estándar 44780, sino para muchos más:
http://www.piclist.org/techref/io/lcd/pic.htm
Ya nos irás contando cómo avanzas. Me gustaría poder probar el circuito contigo una vez terminado y echar unas carreras; cuánto tiempo hace que no cae un scalextric en mis manos Sonrisa Gigante
Desconectado sino55
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2004, 03:38:00 »
Ok.. voy a utilizar dos coches, asi que utilizare solo dos patillas, no? Tengo que hacer registros contadores para el tiempo, y tb para el numero de vueltas no??
GRACIAS
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2004, 15:55:00 »
Claro, tendrás bastante con dos patillas.
Con respecto a los registros que necesitaras, no conozco nada de assembler, por lo que quizás te despiste más que ayudarte, pero supongo que para el tiempo necesitarás más de un registro, dado que la velocidad del PIC es muy alta y darás muchas vueltas a un registro de 8 bits antes siquiera que los coches se pongan en marcha.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2004, 06:13:00 »
Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteEn el foro de Picbasic, en un tema llamado Rutinas y programas en PBP, puesto por mi, coloque un proyecto (que no es mio) en el cual se cronometraba con ciertos sensores, mostrando en un LCD, como precisas.
Supongo que agregarle el conteo es cosa de nada, ya tienes los elementos necesarios....Sonrisa Gigante
Mi Abuelo.
