Autor Tema: mouse USB con pic18f4550 y acelerometro MMA7260QT  (Leído 49953 veces)
Desconectado jgpeiro06
Re: mouse USB con pic18f4550 y acelerometro MMA7260QT
« Respuesta #45 en: 18 de Junio de 2009, 15:19:04 »
Ese acelerometro esta bien, ya que tiene incorporadas varias funciones que con los normales hay que realizar por software, como la detección de la orientación o algunas "gestures" como el scroll. Pero no se si 6 bits de resolución en un rango de +-2G son suficientes para utilizarlo como ratón...
Lo que no me convence mucho es el video de freescale sobre el acelerometro:
El problema para mi de la detección de "gestures" por software era que tenias un porcentaje alto de "confundir" al software y que interpretase movimientos erróneos. Se supone que si lo han implementado por hardware, debe de ser un algoritmo con un alto porcentaje de aciertos, pero en el vídeo no se ve un funcionamiento que no es lo que me esperaba...
Desconectado gera
« Respuesta #46 en: 18 de Junio de 2009, 15:47:44 »
Esta muy bueno, pero lo veo mas util para otras aplicaciones q para mi mouse.
A todo esto, ya he intentado todo lo q estaba a mi alcance para hacer funcionar esto, sin los resultados q esperaba.Sin embargo he logrado hacer un mouse q funciona muy bien midiendo inclinacion. Por lo tanto creo q voy a dar por concluido mi proyecto.
Cuando tenga un ratito dejo a su disposicion el codigo fuente y todo lo necesario para q se armen el suyo :wink:
Muchas gracias por todo su apoyo!!!
Desconectado miguel87
« Respuesta #47 en: 20 de Junio de 2009, 02:00:50 »
si gera te lo puedo pasar porsupuesto , que proteus tenes? yo lo hago con el 6,9.saludos!!!!
Desconectado gera
« Respuesta #48 en: 20 de Junio de 2009, 02:46:32 »
No uso proteus :oops:... podrias subir un pdf con el impreso?
saludos!
« Respuesta #49 en: 08 de Julio de 2009, 15:25:18 »
Hola Gera
Apenas hoy estoy leyendo y viendo datos sobre el acelerómetro. Una pregunta rápida... ¿con cuántos V alimentaste tu acel? Según veo su alimentación llega hasta 3.6V.
Pienso ponerle al mío un simple diodo zener de 3.3V y para las terminales GS voy a usar unas pullups a 3.3V. Para evitar que se dañen esas entradas voy a cambiar sus estados con 0V y Z desde el micro. Si pongo los 5V del micro no se vayan a dañar.
¿Que opción de GS usaste?
Desconectado gera
« Respuesta #50 en: 08 de Julio de 2009, 17:40:17 »
Buenas Santi!!
El acelerometro lo alimento con 3.3V q obtengo de un regulador lm317. Usando resistencias de 220 y 330, y jugando un poco con el error obtenes valores cercanos a esa tension.
Los pines GS1 y GS2 estan ambos a masa para tener la mayor sensibilidad (creo q es 1.5g).
De curioso nomas, puedo preguntar q tenes entre manos?
Saludos!!
« Respuesta #51 en: 08 de Julio de 2009, 17:48:18 »
Ah OK Gera, gracias. Ya está funcionando con 3.4V y en los 3 ejes normalmente con la misma resolución que usas tú.
Veo que hay ruido, pero no me afecta en este momento.
Por ahora pienso solo probarlo y calcular las g y el ángulo de dónde está colocado como el que traen los iPod o los iPhone para acomodar cuadros.
Después quiero adquirir vibraciones de forma inalámbrica con ayuda de algún módulo Bluetooth, pero no sé si me vaya a dar tiempo... tendré más pendientes en unos días y por ahora estoy jugando nomás  :D
Desconectado gera
« Respuesta #52 en: 08 de Julio de 2009, 18:08:06 »
No hay mejor forma de aprender q jugando jeje. El tema del ruido se arregla facil con unos filtros. Un pequeño RC en la entrada del pic, y si es necesario uno digital.
Detectar la orientacion es facil, solo hay q comparar unos valores. Y para detectar vibracion, podrias derivar la señal y ver q no exceda cierto valor. O directamente cuidar q el valor de aceleracion no pase de cierto nivel.
Saludos y suerte con tu proyecto!! cualquier duda chifla nomas!
« Respuesta #53 en: 08 de Julio de 2009, 18:32:52 »
Gracias Gera. Los ángulos y las g ya quedaron listas. Por ahora creo que quedo satisfecho con los resultados. Los filtros que comentas vienen recomendados en la hoja de características pero son de fc = 1600Hz aprox y pues ahorita no tengo los capacitores  :D
Voy a investigar sobre el módulo bluetooth para seguir con esto porque con cables no puedo simular muchos movimientos.
« Última modificación: 08 de Julio de 2009, 18:38:17 por migsantiago »
Desconectado gera
« Respuesta #54 en: 08 de Julio de 2009, 19:58:49 »
Yo hace poco estuve jugando con un modulito q anda de 10. Es este:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8550
La verdad q con el envio me salio un poco carito, pero esta re piola.
« Respuesta #55 en: 08 de Julio de 2009, 20:54:48 »
Uff está práctico el módulo pero $60USD más el envío me es mucho.
Lo tendré en cuenta y voy a buscar otros.  :mrgreen:
Desconectado gera
« Respuesta #56 en: 08 de Julio de 2009, 21:39:00 »
La verdad q si. Si encontras algo mas economico hacemelo saber porfa.
Suerte!
« Respuesta #57 en: 08 de Julio de 2009, 21:54:47 »
Estoy viendo la opción de Zigbee...
XB24-AWI-001 $27USD
OEM,XBEE SER1,1MW,WIRE ANT,250 KBPS
http://www.agspecinfo.com/pdfs/X/XB24-AWI.PDF
Pero no sé si con solo comprar 2 módulos sea suficiente para comunicarse. Le pedí su opinión a Manolo, a ver qué me dice.
Desconectado gera
« Respuesta #58 en: 09 de Julio de 2009, 00:12:40 »
El tema con zigbee es q vas a tener q comprar un par de modulos minimo. En cambio bluetooth tenes en el celular, en la PC, etc..
Bueno, fijate como haces, espero novedades :D
saludos!!!
Desconectado germanv8
« Respuesta #59 en: 09 de Julio de 2009, 12:11:50 »
saludos!!!
Gera,
Tambien estoy trabajando en un proyecto y voy a usar el mismo acelerometro que me lo pasó un profesor de la universidad. Mi problema es soldarlo a una PCB. Como hiciste? Yo estoy usando el proteus pero no encuentro el foodprint.
Germán.
Río Negro.
