Autor Tema: Opciones para calibrar sensor de presion  (Leído 4274 veces)
Desconectado badtzdizzy
« en: 19 de Octubre de 2004, 18:08:00 »
Hola
Me gustaria saber cual es la mejor opción para calibrar un sensor, y es que no se si exista mucha diferencia entre calibrarlo por software (en el mismo Pic) o si es mejor calibrar el sensor por separado. El sensor que uso se basa en un puente de Wheaststone. Gracias por los comentarios que puedan darme.
Desconectado MGLSOFT
RE: Opciones para calibrar sensor de presion
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2004, 09:32:00 »
Si buscas creo que ya se respondio este tema...
De cualquier modo tienes una calibracion tradicional con presets que ajusten la ganancia y el offset del conversor o de la etapa de amplificacion.
El otro metodo es la calibracion por software, (que uso en mi caso) donde deberas saber que pierdes parte del rango util del conversor, pero ganas en velocidad de adaptacion del hardware con el sensor utilizado.
La ventaja del primer sistema es que puedes aprovechar al maximo el rango del conversor, obteniendo mayor precision con el mismo conversor respecto de la segunda opcion, la desventaja es que al tener un ajuste analogico si el equipo esta instalado en un ambiente expuesto a vibraciones tienes posibilidades de desajuste de los mismos.
La otra desventaja es que todo bicho humanoide que ande cerca se siente tentado de toquetearte esos ajustes, mientras el segundo sistema es mucho mas eficaz, pues no permite interaccion, solamente escondes el metodo de calibracion o lo proteges con una password y ya no tendras el problema...Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Mi Abuelo.
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2004, 16:02:00 »
Muchas gracias por el consejo, lo que sucede es que estoy trabajando con un sensor de presión que me arroja 6.5 mV de offset. Que bueno es contar con personas que nos ayuden.
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2004, 03:35:00 »
hola gente
lo que dice MGLSOFT esta bien y es correcto, pero se pueden "sumar" los dos sistemas de calibracion y asi tener como resultado un equipo mas complejoSonrisa Gigante pero que puede llegar a ser mas exacto, puesto que se aprovecharia todo el rango del ADC. Como se haria esto?: muy facil, en el (o en los) amplificadore(s) de entrada se pondria un potenciometro digital para variar la ganacia del OP. De esta manera se puede, mediante software, tener siempre el max. rango de entrada del ADC mediante la calibracion.
Espero que haya sido claro, sino estoy a tu dispocion (o vuestra).
Aloha
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #4 en: 22 de Octubre de 2004, 06:40:00 »
calibrar el sensor o la señal digital??
calibrar el sensor si tiene descompensacion en los sectores es un trabajo
mecanico con un buen tester y una lima matricera lo puedes hacer..
si tu problema es calibrar las cuentas del conversor  la puedes hacer de dos formas
1 en la etapa amplificadora colocas unos  pot de ajuste para el cero y la ganancia
   en la red hay varios amplificadores que pueden ser usados aunque el optimo
   es el OP-07  tomando en cuenta que las celdas entregan  dos o tres mV por volt.
   osea si alimentas la celda con 5 Volts y la celda es de tres mV por volts
   3 x 5 = 15 mv maximo  osea si la celda es de 25 Kg a esa carga maxima su
   salida debe ser 15 mV si no esta con problemas.
2    el coversor del micro pic tiene 1024 cuentas con lo
      que podras llegar a 5000 kgs x 5 grs
      ahora si quieres llegar a mas capacidad tendras
      que usar un conversor externo ...
      ejemplo TC 500 que no es un conversor propiamente
      pero se ajusta para tu aplicacion de hecho
      la mayoria de indicadores de peso lo usan y pueden
      obtener hasta 17 bits de conversion unas 131071 cuentas
      multiplicas o divides estas cuentas por un  factor que seria
      cuyo resultado es el valor de peso que necesitas..
ejemplo
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00780a.pdf
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
