Autor Tema: Ayuda Mikrobasic y tiny  (Leído 2273 veces)
Desconectado denitos
« en: 05 de Junio de 2009, 11:34:38 »
Pensaba pasarme a Mikrobasic unicamente por el control de las tarjetas MMC ya que en PBP este tema es bastante tedioso.
He adquirido el 18F458 y lo ruedo a 10Mhz y hasta ahora, lo programaba con el bootloader de tiny (para el que no lo conozca, es una bendición).
El problema, se presenta al compilar con Mikrobasic Ver 6,7 y pro el hex que genera, es incompatible con Tiny dando el error "  Overwriting bootloader denied".
He vsito que mikrobasic tiene su propio bootloader, entiendo que hay que grabar antes en el chip un hex que no encuentro en ningun sitio.
Pero al margen de ello, siempre es mas comodo colocar para grabar en un pc ajeno el tiny gratuito que Mikrobasic para cambiar el programa de un pic fuera del taller.
jejje resumiendo...
Sabe alguien como programar MiKrobasic o tiny para que no de este error al intentar pasar un hex generado por MK?.
Si lo programo con el TE20 funciona.
o se puede programar con algun otro bootloader que sea compatible?
sin más un saludo y agradecido de antemano.
