Autor Tema: Programador USB Profesional Libre  (Leído 36927 veces)
Desconectado Jpic
Re: Programador USB Profesional Libre
« Respuesta #30 en: 03 de Septiembre de 2009, 17:38:37 »
Yo ya arme el mio  lo hice compacto, de 3x7 cm, y funciona perfectamente y funciona excelente, comprobado en UBUNTU 32 y 64 bits, XP y vista  Comprobado!
ok y gracias amigo por el aporte, hace falta confirmar.
tuviste que hacer alguna configuracion extra en ubuntu o solo fue conectar y listo ???
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #31 en: 03 de Septiembre de 2009, 18:53:51 »
El USBasp lo tienes funcionando en Windows VIsta 64??????
Si es asi puedes pasarme el link porfavor .
Desconectado Jpic
« Respuesta #32 en: 03 de Septiembre de 2009, 19:28:25 »
el link
« Respuesta #33 en: 03 de Septiembre de 2009, 22:25:12 »
Se agradece xD pero ese link ya lo tengo ,lo quiero saber es si TuX si refiere a que tiene trabajando el USBasp en Vista64 , dice que lo ha probado pero no especifca bien cual con cual.
Por lo que veo en la página sigue todo igual y sin soporte para vista 64.
Desconectado Cryn
« Respuesta #34 en: 04 de Septiembre de 2009, 00:10:31 »
y que dicen de este grabador??
también se llama eclipse, está hecho por un forero acá
alguien lo probó con AVR's, porque graba PIC's también, yo estoy armandolo, ya casi tengo lista la PCB.
Pero tiene 7 pines para grabación, hay uno llamado XTAL, que no lo vi en el USBasp, el XTAL también está en el GTP-USB+...
para que sirven los pines opcionales TxD y RxD, son para transmisión serial?
nadie?? :(
Desconectado - TuX -
« Respuesta #35 en: 04 de Septiembre de 2009, 14:22:58 »
Yo ya arme el mio  lo hice compacto, de 3x7 cm,  funciona perfectamente,  funciona excelente, comprobado en UBUNTU 32 y 64 bits, XP y vista  Comprobado!
Ningun ajuste especial solo instale avrdude despues conecte el programador e hice un
lsusben la consola para ver si era reconocido y efectivamente si era reconocido
tux@TuXFamily-Lap:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI USBasp AVR Programmer
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
En windows solo lo probe en  xp y vista de 32 bits (no conosco a nadie con esos S.O. de 64 bits)
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2009, 14:26:06 por - TuX - »
Desconectado Jpic
« Respuesta #36 en: 04 de Septiembre de 2009, 15:43:01 »
excelente tu aporte amigo TuX, es lo que necesitaba...
ya me estoy terminando el mio para usarlo en debían...
« Respuesta #37 en: 10 de Septiembre de 2009, 18:30:35 »
Entonces seguimos en las mismas :(  :8} :8} :8} :8}
Todavia no le dan soporte para 64b en vista , esto ya tiene un tiempo . Supongo que sera que el vista no es muy bien recibido xD.
Gracias por responder
« Respuesta #38 en: 14 de Septiembre de 2009, 16:43:30 »
Esta raro porque  en la carpeta de los drivers esta el libusb_x64 se supone que ese driver es para los S.O. de 64 bits pero te digo, no lo he probado en vista x64.
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #39 en: 01 de Octubre de 2009, 15:26:46 »
Una pregunta a los expertos  :-/
Que grabador y que software usaron para grabarle el firmware al ATmega8 y que fusibles hay que configurar ??
Espero puedan darme una mano así termino mi programador  :o
« Respuesta #40 en: 01 de Octubre de 2009, 16:06:13 »
Yo no soy experto xD pero te respondo!  :D
Tenia un viejo AVRisp , con soporte en avrstudio.
Puedes Armarte alguno de puerto serial o paralelo con unas pocas resistencias.
Creo que el ponyprog , no se si tenga soporte para atmega8
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 16:10:33 por AKENAFAB »
« Respuesta #41 en: 01 de Octubre de 2009, 21:03:32 »
Ok gracias  :-/
Que fuses tengo que programar para el programador ??
« Respuesta #42 en: 01 de Octubre de 2009, 22:11:24 »
Me parece que vienen en el ZIP en un archivo de texto.
Esto viene en el REadme :
Firmware:
Flash "bin/firmware/usbasp.atmega48.xxxx-xx-xx.hex" or
"bin/firmware/usbasp.atmega8.xxxx-xx-xx.hex" to the used controller with a
working programmer (e.g. with avrdude, uisp, ...). Set jumper J2 to activate
USBasp firmware update function.
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8    HFUSE=0xc9  LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48   HFUSE=0xdd  LFUSE=0xff
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #43 en: 02 de Octubre de 2009, 13:25:43 »
jonathanPIC888
Grabador Casero :
Aqui Te Subo El Que Uso Por Puerto Parallelo Para El Atmega88 Pero Tambien sirve Para El Atmega8
http://rapidshare.com/files/287807982/Programador_Casero_Que_Uso.zip.html
Tienes Todo Lo Necesario Para Construirtelo Tu Mismo
Facil De Montar Y Muy Economico
Aqui Te Subo Una Foto:
http://s4.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_664831case4.jpg
El Software Que Uso Es El WinAvr Con Este Programador
« Última modificación: 02 de Octubre de 2009, 13:29:00 por Belgitaes »
« Respuesta #44 en: 02 de Octubre de 2009, 17:39:25 »
Para iniciarse En WinAvr En Msdos
COMMANDOS WINAVR
TODOS LOS PROGRAMAS
ACCESORIOS
SIMBOLO DEL SISTEMA
Tambien Lo Puedes hacer de Esta Manera
INICIO
EJECUTAR
En Abrir : CMD
Y Se Te Abrira La Ventana Para Msdos
Para Mandarle Commandos A Traves Msdos Puedes Hacerlo
A Traves De Esos Commandos Haciendo un Simple Copy Paste
Y Pegandolos En La ventana Msdos
Esta Es La Configuracion De Los Fuses
Que Trae El Atmega8 Desde Fabrica
CONFIGURACION DE FABRICA
Reading : ######################################################## : 100% 0.01s
avrdude :Device signature = 0x1e9307
avrdude : savemode: lfuse reads as E1
avrdude : savemode: hfuse reads as D9
avrdude : savemode: Fuses OK
LECTURA DE FUSES
Para Comprobar Los Fuses Que Trae El Atmega8
Pegamos Este Commando En La Ventana Msdos
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -v --rd_fuses
Tambien Vale Este Commando
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U hfuse:r:-:b -U lfuse:r:-:b
PARA SABER QUE ATMEL
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -p flash:r
ESCRIBIR
BORRAR
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -e
ESCRIBIR FLASH
( EL FICHERO DEBERA ESTAR EN LA CARPETA BIN DEL AVRDUDE  )
Yo Lo Tengo Todo En C
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U flash:w:"C:\ELNOMBREDELFICHERO.bin":a -F
LEER
LEER FLASH
Con Este Commando Una vez Grabado El Atmega
Si Queremos Comprobar Que El Fichero Bin A Sido correctamente Grabado
Mandamos Este Comando
"avrdude" -p m8 -c sp12 -U flash:r:"c:/LEERFLASH.bin":r
El Cual Creara Un Nuevo Fichero Bin
En Este Caso LLamado Con Este Nombre LEERFLASH
Por Lo Que Con Abrirlo Con Un Programa Como por Ejemplo El HxD - Freeware Hex Editor
Para Su Lectura Podremos Ver Sin Sacar El Atmega Del Programador
Que Efectivamente A Sido Bien Grabado
A La Hora De Gravar Los Fuses Es Muy Importante Seguir Este Orden
hfuse / lfuse
Con Esto Ya Tienes Todo El Material Para Empezar
La Version De WinAvr Que Utilizo Es WinAVR-20081205
Con Mucha Paciencia Y Saliva Un Elefante se Tiro Una Hormiga
 :g)
